cl0ne
09.03.2019 08:58:39
Vaja vanalt IDE ATA läppari HDD-lt andmed kätte saada, küsimused toite ja pistiku kohta (kas IDE sobib, milline toitepistik? |
Tere,
Minu kätte sattus üks ketas markeeringuga Fujitsu mht2040at mille peal on palju sentimentaalse väärtusega fotosi mis oleks nüüd vaja kuidagi kätte saada ja USB pulgale saada.
Mure selles, et ise ei ole varem vanemate läppari ATA ketastega kokku puutunud ja tekkisid mõned küsimused:
1) Ma ei näe seal ühtegi toitepistikut, lauaarvuti ATA ketastel oli tavaliselt Molex toide aga mis on sellel? Kus ma võiksin mõne ülemineku leida mis oleks Molex/SATA to misiganes see ketas vajab?
2) Kas tavaline IDE kaabel mis kunagi oli lauaarvuti sees WD ATA ketta ja mobo vahel sobib sellele kettale taha?
3) Mis on kõige valutum protsess sealt andmete kätte saamiseks, ketas ise peaks toimima - ise mõtlesin mõnelt foorumlaselt rendile võtta mõni S775 masin millel veel IDE pesad olemas, sinna see ketas taha lükata ning siis andmed kettalt SSD-le ja SSD-lt USB-le.
Lisaks ülalolevatele küsimustele palun, et keegi lihtsalt ära seletaks mida mul oleks vaja, et see ketas lauaarvutile taha panna, tööle saada ja andmed üle tõsta.
NB! Kui keegi näeb kohe, et ta saaks sellega hakkama ja vajalik masin kuhu see taha ühendada seisab ka kodus siis hea meelega tooks ketta sümboolse tasu eest teile.
Tallinn
7 :: |
85 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
maxfox04
09.03.2019 10:14:40
Tallinnas saan laenatada vajaliku USB adapteri või kopeerin andmed uuele andmekandjale.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
| Kommentaarid: 297 loe/lisa |
219 |
kalvis
10.03.2019 11:35:40
Kui on säilinud kuskil mõni vaba IDE liidest omav lauaarvuti siis sinna taha.
Poes müüakse univrsaalset SATA-IDE-USB kaablit koos adapteri ja mõlemale sobiva toiteplokiga, sellega saab ka. Maksis üsna vähe. Eespool pakuti seda laenata.
cl0ne
10.03.2019 12:09:45
| Nüüd olen sellise probleemi ees, et sain ketta arvutile taha aga enne kasutamist tahab, et formati teeksin - enne ligi ei lase.
7 :: |
85 |
McCoffin
10.03.2019 12:20:41
Ära seda formati kindlasti tee. Ega see mõne teise failisüsteemiga masinast tulnud - linux v mac vms?
Proovi, kas selle programmiga taastab midagi? https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Sellel pole failisüsteemi vaja, tuvastab ise.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
A.S.
10.03.2019 12:47:00
Või vaata https://dmde.com/ abil.
Seal mingid "jumperid" pole külge/valesti ühendatud?
34 |
kalvis
15.03.2019 13:10:23
Kui arvuti tahab formatit teha siis loeb ta miskit datat vigaselt. Seda kohe kindlasti ei tohi teha.
Üldiselt tasuks ketas koheselt mõne kloonijaga ära kloonida ja siis mis iganes utiliidiga datat päästma.
28.04.2019 11:20:22
fuijtsul oli mingi utikas ka aga see ei käi mingi usb jolkari otsast. testdisk oskas ka vanasti partitsiooni tagasi keerata.. neid asju on ilmselt veel tänapäeval. ilmselt on ketas suuremal või vähemal määral vigane. kui just UEFIga pole kirjutatud.
katsu kasutajaga tahanteada jutule saada.
e: said? ei saanud?
| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
722 |
Veli
05.06.2019 11:53:53
Mul sama probleem. Mul ka mingi vana Fujitsu 2,5.
Kas saab ja võib tavalise IDE kaabli otsa pista. Sellel on veel jumper küljes, kas selle võib ära võtta? Muidu ei saagi kaablit otsa panna.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
722 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
McCoffin
05.06.2019 18:37:49
tavalise ATA kaabli otsa ajades tekib probleem vooluga - kust see saada? Müüakse jupstükke, mis selle voolu tekitavad ja ülemineku tavalisele ata kaablile. LIhtsam on asi lahendada siiski mingi USB->ata üleminekuga, mõnest vanast välisest kõvakettakarbist saab välja kruvida näiteks.
Ja kui ühendust tehtud, siis tee kloon ja mölla klooniga - vähe turvalisem. Vanad kettad võivad väga kähku väga halvaks minna.
47 |
Veli
05.06.2019 19:29:35
Ok, selge. Ise ka kahtlustasin, et nii ei saa.
aga kas nii võib, et panen teise läpakasse ja USB linuxiga tööle?
12 |
LKits
05.06.2019 19:38:30
| Veli kirjutas: |
aga kas nii võib, et panen teise läpakasse ja USB linuxiga tööle? |
Jah, kuid ära boot-i kõvakettalt, lülita BIOS-st boot device täitsa välja, et ei oleks kasvõi kogemata võimalus HDD pealt bootida.
Ning teise ketta võid kasvõi USB-SATA adapteriga ühendada ja sinna kloon teha.
PS: Kui kahtled, et ei saa hakkama ja andmed on olulised, siis lase kellelgi teadjamal teha. Pärast andmete väärtust pisaratega mõõta on üpris ebamugav.
722 |
maxfox04
05.06.2019 21:12:29
Võin laenuks anda USB 2.0=>Pata 2.5"/Pata 3.5"/Sata adapteri, kui soovi ja ise tuled töö juurde järgi.
219 |
Veli
06.06.2019 15:40:38
Mul ei olegi ilmselt muud vaja kui kontrollida, kas seal on midagi, mida vaja säilitada. Ja kui vaja, siis kopeerin need failid mõnele pulgale.
E: Tehtud! Aitäh kaasa mõtlemast!
12 |
