praegune kellaaeg 13.09.2026 12:34:08
sama123
13.02.2019 23:20:10
Dell M2800 ja AMD FirePro W4170M |
AMD catalyst control center-is on pandud 3D Mark läbi FirePro jooksma aga ikkagi näitab integreeritud graafikaga tulemust. Siin (vist) on integreeritud graafika default ja fire pro tuleb mingile programmile häälestada? Igatahes kõik testid tulevad inteliga, samas GPU z näitab kaardi olemasolu. Kui tahta sandras testi läbi viia siis ainult integreeritud video, olgugi, et control centrisse on 3D alla pandud Sandra. Ikka ainult integreeritud video? AMD system monitor video mängimisel näitab 0-i olgugi, et VLC on pandud loetelusse. Kas kaart läbi? Video Card Stability Test samuti annab ainult valida integreeritud video. kas tõesti kaart õhtal?
Kõik oli win-10 uues versioonis. See ei sobi kõigile ja tuleb maha võtta. AMD draiverite installil jooksis lõplikult kinni ja lähen üle win7-le, tõesti kopp on ees! MS oma uute üllitistega kiusab kasutajad või kasutab beta testijatena?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
terric
14.02.2019 01:33:58
Re: Dell M2800 ja AMD FirePro W4170M |
| sama123 kirjutas: |
Kõik oli win-10 uues versioonis. See ei sobi kõigile ja tuleb maha võtta. AMD draiverite installil jooksis lõplikult kinni ja lähen üle win7-le, tõesti kopp on ees! MS oma uute üllitistega kiusab kasutajad või kasutab beta testijatena? |
Vaata seda kui juba pole proovinud nii:
https://www.tenforums.com/tutorials/103965-set-preferred-gpu-apps-windows-10-a.html
Vaata ka mida "devicemanageri" all kaardi juures kuvatakse (kas ajurid laetud jne).
sama123
14.02.2019 11:14:26
Tänan...aga probleem on kinni win10-e uues versioonis. See läks tuksi.
Lõpmatu jama win10-e ümber tüütab ära, varsti jälle uus versioon ja probleemid korduvad. Win10 on siis mõttekas kui kasutad vähe kõrvaltootjate programme. Surfad internetis ja paar mängu. Kui üritada wn10-s tööd teha siis ainult probleem probleemi otsa.
22 |
