uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows 10 installimise probleem MSI UEFI märgi kõik teemad loetuks
Deadlock
sõnum 26.01.2019 16:58:38 Windows 10 installimise probleem MSI UEFI vasta tsitaadiga
Üritan poest ostetud windows 10 home usb'lt panna windowsi installerit tööle ja juba neljandat tundi olen hädas. Ta nagu ei saa aru, et ma tahan seda installima hakata, vaid arvab, et mul on juba see kuskil katkise installatsioonina olemas, mida ei üritagi parandama hakata.
Sellise veateate saan kui valin windows setup 64-bit:
https://imgur.com/yPNB2pP
Mingi "UEFI" süsteem on siin emaplaadil, mis pidavat olema mingi järgmise generatsiooni BIOS.
Kui pulk tagant ära tõmmata siis tuleb tüüpiline kiri, et pole kuskilt midagi bootida.
Arvuti on värske ja kõvaketas on tutikas ja tühi. Teist tühja kõvaketast proovisin ka, sama jama. BIOSile tegin update ära.
Boot'i prioriteete olen igat pidi muutnud, selles tundub, et pole asi. Sest see veateade tuleb siis kui ta pulgalt windowsi leiab ilmselt, vastasel juhul annab selle muu teate, ei pole midagi bootida.
Veel bios'i infot:
https://imgur.com/ZQJOa2m
Ideed saavad juba otsa, netist olen erinevad soovitusi leidnud, aga miski ei aita.
Praegu tõmban windowsi netist, et see siis pulgale panna ja vaadata, et äkki on asi selles originaal pulgas.
Keegi on sama jama otsa sattunud võibolla?
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
Anna tooli
sõnum 26.01.2019 17:11:55 vasta tsitaadiga
veakoodiga seotud võimalikud lahendused seega läbi mängitud?
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 301
Deadlock
sõnum 26.01.2019 17:36:28 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
See 0xc0000428 error viitab katkisele windowsi installatsioonile, mille võimalik lahendus ongi windowsi setup'i avamine ja sealt mingi repair tooli käima laskmine. Probleem on selles, et mul pole ei installitud windowsi ja setup ise jõuabki selle teateni.
Siin on kellelgi sama probleem, aga vastust pole: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-windows_install/new-pc-wont-boot-from-installation-usb-key/e390b299-8684-4ee4-97c0-47847ae87097
arny
sõnum 26.01.2019 18:24:24 vasta tsitaadiga
a kui tõmbad netist ise windowsi ja teed boot usb sellega. Kasutada lihtsalt poe koodi aga äkki töötab siis.
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 26.01.2019 18:27:17 vasta tsitaadiga
UEFI USB Windows installikas tuleb teha. https://www.windowscentral.com/how-create-windows-10-usb-bootable-media-uefi-support#create_windows10_boot_mct
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Deadlock
sõnum 26.01.2019 18:37:03 vasta tsitaadiga
Jep, värske download ja see USB'le pandud, siis hakkas tööle. Veider ikkagi, et poe variant töötamise lõpetas niimoodi. Aitäh kaasamõtlejatele. icon_smile.gif
sõnum 27.01.2019 13:12:56 vasta tsitaadiga
Katki läinud install oli uuem kui pulgal olev?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
