Deadlock
26.01.2019 16:58:38
Windows 10 installimise probleem MSI UEFI |
Üritan poest ostetud windows 10 home usb'lt panna windowsi installerit tööle ja juba neljandat tundi olen hädas. Ta nagu ei saa aru, et ma tahan seda installima hakata, vaid arvab, et mul on juba see kuskil katkise installatsioonina olemas, mida ei üritagi parandama hakata.
Sellise veateate saan kui valin windows setup 64-bit:
https://imgur.com/yPNB2pP
Mingi "UEFI" süsteem on siin emaplaadil, mis pidavat olema mingi järgmise generatsiooni BIOS.
Kui pulk tagant ära tõmmata siis tuleb tüüpiline kiri, et pole kuskilt midagi bootida.
Arvuti on värske ja kõvaketas on tutikas ja tühi. Teist tühja kõvaketast proovisin ka, sama jama. BIOSile tegin update ära.
Boot'i prioriteete olen igat pidi muutnud, selles tundub, et pole asi. Sest see veateade tuleb siis kui ta pulgalt windowsi leiab ilmselt, vastasel juhul annab selle muu teate, ei pole midagi bootida.
Veel bios'i infot:
https://imgur.com/ZQJOa2m
Ideed saavad juba otsa, netist olen erinevad soovitusi leidnud, aga miski ei aita.
Praegu tõmban windowsi netist, et see siis pulgale panna ja vaadata, et äkki on asi selles originaal pulgas.
Keegi on sama jama otsa sattunud võibolla?
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Anna tooli
26.01.2019 17:11:55
| veakoodiga seotud võimalikud lahendused seega läbi mängitud?
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Deadlock
arny
26.01.2019 18:24:24
a kui tõmbad netist ise windowsi ja teed boot usb sellega. Kasutada lihtsalt poe koodi aga äkki töötab siis.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
m6mmikiisu
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
Deadlock
26.01.2019 18:37:03
Jep, värske download ja see USB'le pandud, siis hakkas tööle. Veider ikkagi, et poe variant töötamise lõpetas niimoodi. Aitäh kaasamõtlejatele.
27.01.2019 13:12:56
| Katki läinud install oli uuem kui pulgal olev?
562 |
