magiccube
27.01.2019 17:42:03
Probleem MSI monitoriga |
| Ostsin siis MSI MAG241C monitori, 24 tolli kurviga VA paneel. Värvid kõik väga head ja kõik peale vaadates ongi hea aga väike mure, et peale 5-10min kasutamist hakkavad silmad valutama ja vett jooksma. kõik sagedused ja heleduse jms tasemed järgi proovitud ning kaugus ekraanist on ka hea. Helistasin siis arvutitarka kust ostsin, et milles probleem? Vastuseks sain, et mine parem silma arstile ja, et pole nende probleem. Kas tõesti pean silma arstile minema või on paneeli ehituses midagi sellist mis ei mõju silmadele hästi? Märgin ära, et eelnevalt on olnud TN paneelid ja sellist probleemi pole esinenud. Ettepanekuid, nõu?
Anna tooli
27.01.2019 17:48:11
no miks peaks pood toote kvaliteedi eest vastutama asi ju kinnises karbis; kuidas üldse keegi peaks teadma, kas tegu võimaliku praaktootega vms
väike googel ütleb, et sa pole ainuke ja arstile aega kinni panema ei pea
300 |
A.S.
27.01.2019 18:14:07
| Kui taustavalgustuse väiksemaks keeramine tõesti ei aita, eks siis proovi päikeseprille kasutada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
arny
27.01.2019 19:21:56
võid ju kalibraatoriga ka üle käia äkki mõni värv segab.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
magiccube
27.01.2019 19:25:18
| A.S. kirjutas: |
| Kui taustavalgustuse väiksemaks keeramine tõesti ei aita, eks siis proovi päikeseprille kasutada. |
äkki siis juba keevitusprillid
A.S.
27.01.2019 20:14:49
Ka see on võimalus.
Aga ma võin sind lohutada, suure tõenäosusega harjuvad silmad mingi aja jooksul selle taustavalgusega ära.
34 |
Wusses
mehine eesti muffin
27.01.2019 20:17:45
Re: Probleem MSI monitoriga |
| magiccube kirjutas: |
| Ostsin siis MSI MAG241C monitori, 24 tolli kurviga VA paneel. Värvid kõik väga head ja kõik peale vaadates ongi hea aga väike mure, et peale 5-10min kasutamist hakkavad silmad valutama ja vett jooksma. kõik sagedused ja heleduse jms tasemed järgi proovitud ning kaugus ekraanist on ka hea. Helistasin siis arvutitarka kust ostsin, et milles probleem? Vastuseks sain, et mine parem silma arstile ja, et pole nende probleem. Kas tõesti pean silma arstile minema või on paneeli ehituses midagi sellist mis ei mõju silmadele hästi? Märgin ära, et eelnevalt on olnud TN paneelid ja sellist probleemi pole esinenud. Ettepanekuid, nõu? |
Kui netsit ostsid siis sul on õigus toode tagasi saata.
Põhjus on imelihnte, e-poe kauba ei saa kohapeal tutvuda
Ütled et lihsalt ei sobi ja ei meeldi.
Mina tellisin suure hurraaga nt klapid ja ei lugenud et krt USB pesaga. 1a.ee tahtis ilusti vastu võtta aga lõpuks leidsin klappidele ikkagi kasutuse
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
283 |
busta
07.02.2019 14:32:40
Liiga ere? Alustuseks Color Management'i mõni vähe sobivam-tumedam Profiil tõmmata(ise kasutasin seda võtet) või siis tõesti tagasi saata.
Ükskord molu sai vahetatud, siis oli kontrast vana monitoriga võrreldes sedavõrd suur. Peale vaadates lausa lõikas silmist. Nüüd enam tähele ei pane aga tumedamaks ka ei keera. Ja profiile ei kasuta. Ju siis tõesti harjub. Kui päike sirab siis on ka väga okay.
Aga kui nüüd vana monitor uuesti tööle panna, siis pmst on alguses mingi tume pilt ja läheb veidike aega kuni sealt midagi nägema hakkab. Ehk siis silmad peavad uuesti ümber harjuma ja kardina võiks ka ette tõmmata.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
