uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD kutu pärast flashi või peale mida? märgi kõik teemad loetuks
virx
sõnum 22.01.2019 18:11:51 SSD kutu pärast flashi või peale mida? vasta tsitaadiga
Kõigepealt on ees puhas Win 10, kõik töötab normaalselt. Peale kõikide driverite ja kahe bios'i update läheb arvuti restardile,
tagasi tulles teeb veel SSD firmware uuenduse, kõik tundus läbivat, restarti ei tee, hakkan windowsi uuendusi tegema, peale mida restart,
ennem veel kui uuendus%läbima hakkab, lähen korra biosest läbi, teen default settings (F9), panen SSD esimeseks, Save ja enam Windowsi ei lähe,
mõningase ootaeaja peale viskab ette detection error (MAIN HDD)...
pika ooteaja peale saan kuidagi biosi tagasi, uuesti Load Bios default setting ja annab errori "Failed to save storage, Write protected"...
Kas SSD andis otsad nii lihtsalt? Samsungi toode.
Windowsi igaljuhul enam ei lähe aga F12ga on SSD nimekirjas näha. Bootimise ajal on tootja logo lihtsalt ees mustal taustal..
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 309
pwn13
pwn13
sõnum 22.01.2019 18:36:13 vasta tsitaadiga
Mis asi seda ketta tarkvara uuendas, miskise windowsi sisese programmiga uuendasid?
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
virx
sõnum 22.01.2019 18:49:34 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Automaat uuendus läbi programmi tootja kodulehelt, mida kasutanud ka varem ja ei ole olnud probleeme.
pwn13
pwn13
sõnum 22.01.2019 19:10:59 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Teises arvutis tunneb ära selle ssd? Ehk saad seal teda vanema tarkvara peale laskmisega elustada? Uefi vms reziimiga pole miskist pistmist ?
pWn
Märt.
Märt.
sõnum 22.01.2019 19:49:58 vasta tsitaadiga
Pane tagasi, mis ennem oli, kuidas siis on?
Või kas on bioses buutivaks ikka SSD?
Braien
Braien
sõnum 22.01.2019 19:58:29 vasta tsitaadiga
Kas masinas mitu ketast?, kui panid käsitsi ssd esimeseks, võis ära rikkuda bootimise, kuna windows teeb vahel selliseid debiilsusi, et osad boot failid paneb teisele kettale.
virx
sõnum 22.01.2019 21:04:22 vasta tsitaadiga
Arvutis üks ketas ja see defaultimine ei aita enam ega tohiks olla ka ennem midagi muutnud. Bootimisega samuti midagi pistmist ei ole siis käituks arvuti teisti...
Peale igat käivitust jääb tootja logo pikaks ajaks ette kuniks tuleb see HDD Error ja pilt jääbki mustaks ette...biosi laseb minna ainult peale mitut minutit ootamist...
pwn13
pwn13
sõnum 22.01.2019 21:05:28 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
teine arvuti tunneb ära?
pWn
SiMka
SiMka
sõnum 23.01.2019 05:07:10 vasta tsitaadiga
Täpselt ei mäleta, kuid kunagi oli ka probleem ühe SSD'ga mis läks write protected peale, enamvähem samamoodi kui sul. Lahti sain nii, et diskpart'ga lasin asjad puhtaks ja pärast format ja oli korras.
arny
sõnum 23.01.2019 08:28:23 vasta tsitaadiga
peale biosi uuendust oli kõik korras nagu aru saan, et siis biosi flash ei puutu asjasse ju. Tegid win uuendust ja peale restarti tõstsid biosis ketta järjestuse ringi, mis sa ise arvad mis nüüd süsteemi jaoks valesti läks. Kui ketta asetused biosis tagasi paned kas siis ka ei lähe tööle. Ja nagu juba mitu korda öeldud siis vaata kas teine arvuti näitab ketast, vahet pole kas üle sata või usb või mis iganes.
Märt.
Märt.
sõnum 23.01.2019 12:58:38 vasta tsitaadiga
Sedasi ka ei teeks. Peale raua uuendust ikka restart ja siis edasi.
virx
sõnum 23.01.2019 18:26:37 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Tegu oli soovitusega, biosi enda uuendus ja emaplaadi uuendustel on restart vältimatu, kohene aga SSD omaga andis valikuliselt.
ja kui tegu on minu avastatud bugiga saaksin ilmelt rikkaks seda lenovole tutvustades..ei usu hästi, et tegu sellise järjestuse anomaaliaga oleks...lasen järjest kettaid läbi...
Võib teema sulgeda, kuna nüüd ka bios ei näita enam ketta olemasolu ehk pole mõtet jätkata.
