virx
22.01.2019 18:11:51
SSD kutu pärast flashi või peale mida? |
Kõigepealt on ees puhas Win 10, kõik töötab normaalselt. Peale kõikide driverite ja kahe bios'i update läheb arvuti restardile,
tagasi tulles teeb veel SSD firmware uuenduse, kõik tundus läbivat, restarti ei tee, hakkan windowsi uuendusi tegema, peale mida restart,
ennem veel kui uuendus%läbima hakkab, lähen korra biosest läbi, teen default settings (F9), panen SSD esimeseks, Save ja enam Windowsi ei lähe,
mõningase ootaeaja peale viskab ette detection error (MAIN HDD)...
pika ooteaja peale saan kuidagi biosi tagasi, uuesti Load Bios default setting ja annab errori "Failed to save storage, Write protected"...
Kas SSD andis otsad nii lihtsalt? Samsungi toode.
Windowsi igaljuhul enam ei lähe aga F12ga on SSD nimekirjas näha. Bootimise ajal on tootja logo lihtsalt ees mustal taustal..
| Kommentaarid: 358 loe/lisa |
303 |
pwn13
22.01.2019 18:36:13
Mis asi seda ketta tarkvara uuendas, miskise windowsi sisese programmiga uuendasid?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
virx
22.01.2019 18:49:34
| pwn13 kirjutas: |
| Mis asi seda ketta tarkvara uuendas, miskise windowsi sisese programmiga uuendasid? |
Automaat uuendus läbi programmi tootja kodulehelt, mida kasutanud ka varem ja ei ole olnud probleeme.
303 |
pwn13
22.01.2019 19:10:59
| virx kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Automaat uuendus läbi programmi tootja kodulehelt, mida kasutanud ka varem ja ei ole olnud probleeme. |
Teises arvutis tunneb ära selle ssd? Ehk saad seal teda vanema tarkvara peale laskmisega elustada? Uefi vms reziimiga pole miskist pistmist ?
68 |
Märt.
22.01.2019 19:49:58
Pane tagasi, mis ennem oli, kuidas siis on?
Või kas on bioses buutivaks ikka SSD?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Braien
22.01.2019 19:58:29
Kas masinas mitu ketast?, kui panid käsitsi ssd esimeseks, võis ära rikkuda bootimise, kuna windows teeb vahel selliseid debiilsusi, et osad boot failid paneb teisele kettale.
90 |
virx
22.01.2019 21:04:22
Arvutis üks ketas ja see defaultimine ei aita enam ega tohiks olla ka ennem midagi muutnud. Bootimisega samuti midagi pistmist ei ole siis käituks arvuti teisti...
Peale igat käivitust jääb tootja logo pikaks ajaks ette kuniks tuleb see HDD Error ja pilt jääbki mustaks ette...biosi laseb minna ainult peale mitut minutit ootamist...
Ilmselt ikkagi otsad andnud ootamatult
303 |
pwn13
22.01.2019 21:05:28
| virx kirjutas: |
Ilmselt ikkagi otsad andnud ootamatult  |
teine arvuti tunneb ära?
68 |
SiMka
23.01.2019 05:07:10
| Täpselt ei mäleta, kuid kunagi oli ka probleem ühe SSD'ga mis läks write protected peale, enamvähem samamoodi kui sul. Lahti sain nii, et diskpart'ga lasin asjad puhtaks ja pärast format ja oli korras.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
arny
23.01.2019 08:28:23
peale biosi uuendust oli kõik korras nagu aru saan, et siis biosi flash ei puutu asjasse ju. Tegid win uuendust ja peale restarti tõstsid biosis ketta järjestuse ringi, mis sa ise arvad mis nüüd süsteemi jaoks valesti läks. Kui ketta asetused biosis tagasi paned kas siis ka ei lähe tööle. Ja nagu juba mitu korda öeldud siis vaata kas teine arvuti näitab ketast, vahet pole kas üle sata või usb või mis iganes.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Märt.
23.01.2019 12:58:38
Sedasi ka ei teeks. Peale raua uuendust ikka restart ja siis edasi.
Kahtlasi toiminguid üksjagu.
23 |
virx
23.01.2019 18:26:37
| Märt. kirjutas: |
Kahtlasi toiminguid üksjagu.  |
Tegu oli soovitusega, biosi enda uuendus ja emaplaadi uuendustel on restart vältimatu, kohene aga SSD omaga andis valikuliselt.
ja kui tegu on minu avastatud bugiga saaksin ilmelt rikkaks seda lenovole tutvustades..ei usu hästi, et tegu sellise järjestuse anomaaliaga oleks...lasen järjest kettaid läbi...
Võib teema sulgeda, kuna nüüd ka bios ei näita enam ketta olemasolu ehk pole mõtet jätkata.
303 |
