uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Aku reaalse (jääk)mahtuvuse testimine? märgi kõik teemad loetuks
Satakas
Satakas
sõnum 16.11.2018 20:59:36 Aku reaalse (jääk)mahtuvuse testimine? vasta tsitaadiga
Kas on mõnda äppi, mis suudaks testida kui palju telo akul reaalselt mahtuvust jäänud on?
Jah, on mingeid labaseid akuäppe, mis minu arust lihtsalt tsekivad, mis telefon sul on ja siis ütlevad kui suur mahtuvus sel mudel on vmt. Ei jää igatahes muljet, et need päriselt akusse sisse vaataks.
Mu oma S6 aku paistab olevat allakäiguteel aga need suvaäpid ütlevad rõõmsalt, et on 2550mAh. Ei usu eriti...
Tea, kas see üldse tarkvaraliselt võimalik on aga ma mõtlesin, et seda saaks ju teha näiteks mingi kontrollitud tühjakslaadimise abil. On ju teada näiteks mingi konkreetse mudeli erinevate funktsioonide voolutarve (vibro, LED, ekraani täisvalgustus jmt). Äpp lülitaks välja kõik üleliigse ja sisse kõik, mida testimiseks tarvis ning mõõdaks, kui kiirelt aku neis tingimustes tühjeneb. Võiks ju nagu mingi ülevaatliku numbri saada?
Spezz
sõnum 17.11.2018 13:48:06 vasta tsitaadiga
Lihtsam on aku tühjaks lasta ja siis laadimise ajal mõõta, palju sisse mahub. Selline vidin näiteks abiks: https://www.ebay.com/bhp/usb-power-meter
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Märt.
Märt.
sõnum 17.11.2018 15:31:14 Re: Aku reaalse (jääk)mahtuvuse testimine? vasta tsitaadiga
Satakas kirjutas:
Väidetavalt see: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digibites.accubattery
Satakas
Satakas
sõnum 17.11.2018 16:09:16 Re: Aku reaalse (jääk)mahtuvuse testimine? vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Väidavad küll ja eile proovisin aga tundub, et otsitav funktsioon on tasuline.
Märt.
Märt.
sõnum 17.11.2018 16:27:38 Re: Aku reaalse (jääk)mahtuvuse testimine? vasta tsitaadiga
Satakas kirjutas:
Märt. kirjutas:
Saad ju 2 tundi proovida.
timok
timok
sõnum 17.11.2018 21:30:16 vasta tsitaadiga
Ei ole tasuline, kasutan seda isegi. Lihtsalt alguses ta tahab mõned päevad/laadimised andmeid koguda laadimiste kohta, enne ei suuda täpset infot edastada. "Health" all siis.
Ja vahet ei ole, kas laed 100% või väikeseid tsükleid, ta kontrollib aku protsenti ja liidab neid tsükleid kuidagi.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
Longero
sõnum 20.11.2018 06:33:20 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Hea asi tundub, peab uurima kas Eestis ka selliseid vidinaid müüakse, võtaks omalegi taolise asja ligi. Vähemalt annab usaldusväärsema info kui mingi äpp ja saab muude asjade jaoks samuti kasutada.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
pwn13
pwn13
sõnum 20.11.2018 07:20:25 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Spezz kirjutas:
oomipoes riiulis vedeles siuke, pole küll kindel mis funktsioonid tollel olid.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.11.2018 11:58:21 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Spezz kirjutas:
Ei ole usaldusväärne. Akusid mõõdetakse ikka tühjendamisel ja seda üldiselt konstantse vooluga.
Laadimisel läheb osa soojuseks ja seega valetab reaalse väärtuse suuremaks.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Spezz
sõnum 24.11.2018 17:50:27 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Longero kirjutas:
Spezz kirjutas:
Niisiis, mis on usaldusväärne moodus aku mahutavuse mõõtmiseks?
A.S.
sõnum 24.11.2018 18:41:54 vasta tsitaadiga
Laed aku korralikult täis ja siis tühjaks, tühjendamise ajal mõõdad mahutavust. Muud usaldusväärset moodust paraku pole, ülejäänud moodused on vaid ennustamine.
DVDRW
DVDRW
sõnum 24.11.2018 18:53:30 vasta tsitaadiga
Raskendab asjaolu, et S6 akut ei saa telefonist välja võtta.
Otsi kellelgi kel on tutikas telefon ja mõõda tema telo laadimisel mahutavus ja võrdle kirjas oleva mahutavusega.
Saad teada mis tulemus sinu teloga peaks siis olema.
Mõõdad enda telo ja vaatad kuipalju vähem tuli.
Samsung S5 akust ise aru ei saanud. peal kiri 2800mAh. Aga tulemus tühjendamisel ~1800mAh (eraldi väline tester).
Seda nii tutikal originaalil kui ka hiinakal.
Üldjuhul teiste akude puhul saan alati tulemuseks sama mis kirjas.
Tundub, et Samsung tegeleb pettusega (vähemalt S5 puhul).
Võib ka olla vabalt ming äpp mis akut sööb. Uuri aku kasutust seadetest. Või tõmba äpp mis näitab graafikuna aku ajalugu.
Spezz
sõnum 24.11.2018 19:05:05 vasta tsitaadiga
Kuidas mõõta tühjendamise ajal mahutavust kui aku on sisseehitatud?
Unustage ära need appid .. see on tarkvara aga reaalse mõõtmise jaoks on midagi muud vaja.
Lihtsaim ilmselt ongi mõõta kui palju akusse sisse läheb. Kuidas sellest numbrist soojusele eraldunud osa maha lahutada, seda ma ei tea.
DVDRW
DVDRW
sõnum 24.11.2018 19:07:51 vasta tsitaadiga
Keeruline, OTG kaabel + mingi usb tester võib proovida aga siis seda ikka ei tea kui palju telefon ise võtab.
2. variant leida mingi äpp.
Spezz
sõnum 24.11.2018 19:12:06 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Mida see äpp mõõdab? Ta oskab ainult oletada ju. Tootjad võiksid hakata pisikesi ampermeetreid paigaldama aku sisendile/väljundile. Oleks oluliselt selgem pilt.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.11.2018 00:38:10 vasta tsitaadiga
Ega isegi kui äpp suudaks tarbimist mõõta, siis ei saa mingit võrreldavat mahtuvust kätte, sest mõõtma peaks konstantse koormuse juures (0.2C). Kui vool on sellest väiksem, saab tegelikust suurema tulemuse. Kui vool on suurem, saab tegelikust väiksema tulemuse.
Seega reaalse mahtuvuse mõõtmise võid tänapäeva telefonil ära unustada icon_biggrin.gif
Parimal juhul saad ainult võrrelda teise sama telefoniga, mil sama tarkvara käimas.
mauro
mauro
sõnum 26.11.2018 23:22:17 vasta tsitaadiga
Androidi puhul võta nt AccuBattery
Monitoorib mõnda aega laadimist/tühjaks laadimist ja profiilib aku ära.
lauri23
lauri23
sõnum 27.11.2018 11:18:06 vasta tsitaadiga
S6 on ajale jalgu jäänd. Ka endal sama telefon endiselt kasutuses. 2 korda viimase aasta jooksul olen vahetanud aku tutika originaal aku vastu ilma märkimisväärse akukestuse tõusuta. Olen ka peale aku vahetust factory hard reseti teinud. Accu Battery näitab tutikatel akudel mul 70-80% vahel battery healthy. Kui vana aku ei kesta enam ja plaanis uut osta, siis pigem ei soovita. Tutika akuga hommikul kaheksast õhtul 12neni kulub kogu akumaht 100% pealt 0-ini. Seda umbes 1h 15 min screen time kasutuse juures.
Aku vahetus muidu väga lihtne protsess ja ei võta rohkem kui 10-15minutit (juhul kui ikka proovida tahad)
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Supiplex
Supiplex
sõnum 27.11.2018 16:02:52 vasta tsitaadiga
S6 akuga pole mõtet eriti tegeleda. Samsung on oma tarkvara juba ammu peeti keeranud, et sa endale uuema mudeli ostaks arvates et S6 on oma aja ära elanud. Sarnaselt lauri23-le käisin S6-ga akuvahetuses, polnud märgatavat kasu.
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
mauro
mauro
sõnum 27.11.2018 19:56:41 vasta tsitaadiga
Arvatavasti 4g või wifi/gps kasutab liiga palju isegi idles või ehk cpu ei lähe idlesse? ehk on mingi custom rom olemas S6-le mida selle asemele lasta?
