Satakas
16.11.2018 20:59:36
Aku reaalse (jääk)mahtuvuse testimine? |
Kas on mõnda äppi, mis suudaks testida kui palju telo akul reaalselt mahtuvust jäänud on?
Jah, on mingeid labaseid akuäppe, mis minu arust lihtsalt tsekivad, mis telefon sul on ja siis ütlevad kui suur mahtuvus sel mudel on vmt. Ei jää igatahes muljet, et need päriselt akusse sisse vaataks.
Mu oma S6 aku paistab olevat allakäiguteel aga need suvaäpid ütlevad rõõmsalt, et on 2550mAh. Ei usu eriti...
Tea, kas see üldse tarkvaraliselt võimalik on aga ma mõtlesin, et seda saaks ju teha näiteks mingi kontrollitud tühjakslaadimise abil. On ju teada näiteks mingi konkreetse mudeli erinevate funktsioonide voolutarve (vibro, LED, ekraani täisvalgustus jmt). Äpp lülitaks välja kõik üleliigse ja sisse kõik, mida testimiseks tarvis ning mõõdaks, kui kiirelt aku neis tingimustes tühjeneb. Võiks ju nagu mingi ülevaatliku numbri saada?
Spezz
67 |
Märt.
17.11.2018 15:31:14
Re: Aku reaalse (jääk)mahtuvuse testimine? |
| Satakas kirjutas: |
Tea, kas see üldse tarkvaraliselt võimalik on aga ma mõtlesin, et seda saaks ju teha näiteks mingi kontrollitud tühjakslaadimise abil. On ju teada näiteks mingi konkreetse mudeli erinevate funktsioonide voolutarve (vibro, LED, ekraani täisvalgustus jmt). Äpp lülitaks välja kõik üleliigse ja sisse kõik, mida testimiseks tarvis ning mõõdaks, kui kiirelt aku neis tingimustes tühjeneb. Võiks ju nagu mingi ülevaatliku numbri saada? |
Väidetavalt see: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digibites.accubattery
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Satakas
17.11.2018 16:09:16
Väidavad küll ja eile proovisin aga tundub, et otsitav funktsioon on tasuline.
Märt.
17.11.2018 16:27:38
| Satakas kirjutas: |
Väidavad küll ja eile proovisin aga tundub, et otsitav funktsioon on tasuline. |
Saad ju 2 tundi proovida.
23 |
timok
17.11.2018 21:30:16
Ei ole tasuline, kasutan seda isegi. Lihtsalt alguses ta tahab mõned päevad/laadimised andmeid koguda laadimiste kohta, enne ei suuda täpset infot edastada. "Health" all siis.
Ja vahet ei ole, kas laed 100% või väikeseid tsükleid, ta kontrollib aku protsenti ja liidab neid tsükleid kuidagi.
121 |
Longero
20.11.2018 06:33:20
Hea asi tundub, peab uurima kas Eestis ka selliseid vidinaid müüakse, võtaks omalegi taolise asja ligi. Vähemalt annab usaldusväärsema info kui mingi äpp ja saab muude asjade jaoks samuti kasutada.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
pwn13
20.11.2018 07:20:25
| Longero kirjutas: |
Hea asi tundub, peab uurima kas Eestis ka selliseid vidinaid müüakse, võtaks omalegi taolise asja ligi. Vähemalt annab usaldusväärsema info kui mingi äpp ja saab muude asjade jaoks samuti kasutada. |
oomipoes riiulis vedeles siuke, pole küll kindel mis funktsioonid tollel olid.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
The_Boss
24.11.2018 11:58:21
| Longero kirjutas: |
Ei ole usaldusväärne. Akusid mõõdetakse ikka tühjendamisel ja seda üldiselt konstantse vooluga.
Laadimisel läheb osa soojuseks ja seega valetab reaalse väärtuse suuremaks.
284 |
Spezz
24.11.2018 17:50:27
| The_Boss kirjutas: |
| Longero kirjutas: |
Laadimisel läheb osa soojuseks ja seega valetab reaalse väärtuse suuremaks. |
Niisiis, mis on usaldusväärne moodus aku mahutavuse mõõtmiseks?
67 |
A.S.
24.11.2018 18:41:54
| Laed aku korralikult täis ja siis tühjaks, tühjendamise ajal mõõdad mahutavust. Muud usaldusväärset moodust paraku pole, ülejäänud moodused on vaid ennustamine.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
DVDRW
24.11.2018 18:53:30
Raskendab asjaolu, et S6 akut ei saa telefonist välja võtta.
Otsi kellelgi kel on tutikas telefon ja mõõda tema telo laadimisel mahutavus ja võrdle kirjas oleva mahutavusega.
Saad teada mis tulemus sinu teloga peaks siis olema.
Mõõdad enda telo ja vaatad kuipalju vähem tuli.
Samsung S5 akust ise aru ei saanud. peal kiri 2800mAh. Aga tulemus tühjendamisel ~1800mAh (eraldi väline tester).
Seda nii tutikal originaalil kui ka hiinakal.
Üldjuhul teiste akude puhul saan alati tulemuseks sama mis kirjas.
Tundub, et Samsung tegeleb pettusega (vähemalt S5 puhul).
Võib ka olla vabalt ming äpp mis akut sööb. Uuri aku kasutust seadetest. Või tõmba äpp mis näitab graafikuna aku ajalugu.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Spezz
24.11.2018 19:05:05
Kuidas mõõta tühjendamise ajal mahutavust kui aku on sisseehitatud?
Unustage ära need appid .. see on tarkvara aga reaalse mõõtmise jaoks on midagi muud vaja.
Lihtsaim ilmselt ongi mõõta kui palju akusse sisse läheb. Kuidas sellest numbrist soojusele eraldunud osa maha lahutada, seda ma ei tea.
67 |
DVDRW
24.11.2018 19:07:51
Keeruline, OTG kaabel + mingi usb tester võib proovida aga siis seda ikka ei tea kui palju telefon ise võtab.
2. variant leida mingi äpp.
Spezz
24.11.2018 19:12:06
| DVDRW kirjutas: |
2. variant leida mingi äpp. |
Mida see äpp mõõdab? Ta oskab ainult oletada ju. Tootjad võiksid hakata pisikesi ampermeetreid paigaldama aku sisendile/väljundile. Oleks oluliselt selgem pilt.
67 |
The_Boss
25.11.2018 00:38:10
Ega isegi kui äpp suudaks tarbimist mõõta, siis ei saa mingit võrreldavat mahtuvust kätte, sest mõõtma peaks konstantse koormuse juures (0.2C). Kui vool on sellest väiksem, saab tegelikust suurema tulemuse. Kui vool on suurem, saab tegelikust väiksema tulemuse.
Seega reaalse mahtuvuse mõõtmise võid tänapäeva telefonil ära unustada
Parimal juhul saad ainult võrrelda teise sama telefoniga, mil sama tarkvara käimas.
284 |
mauro
26.11.2018 23:22:17
Androidi puhul võta nt AccuBattery
Monitoorib mõnda aega laadimist/tühjaks laadimist ja profiilib aku ära.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
lauri23
29 |
Supiplex
27.11.2018 16:02:52
S6 akuga pole mõtet eriti tegeleda. Samsung on oma tarkvara juba ammu peeti keeranud, et sa endale uuema mudeli ostaks arvates et S6 on oma aja ära elanud. Sarnaselt lauri23-le käisin S6-ga akuvahetuses, polnud märgatavat kasu.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
mauro
27.11.2018 19:56:41
| Arvatavasti 4g või wifi/gps kasutab liiga palju isegi idles või ehk cpu ei lähe idlesse? ehk on mingi custom rom olemas S6-le mida selle asemele lasta?
