pruuli555
07.11.2018 11:05:40
Ubuntu 18.04 ja id-kaart |
tere. pole ena ammu linuxitega tegelenud. vaja ühele vanemale läpakale millel ubuntu 18 idkaardi tarkvara panna aga saan errori et see ei olesecureja on disabled
mida teha.
EDIT: parandasin pealkirja.
Märt.
_________________ BatRat |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
DigeBeni
07.11.2018 11:21:27
... mida täpselt sa teha üritad? Ubuntu jaoks on olemas ju paigaldusskript, mis töötab kenast:
https://installer.id.ee/?lang=est
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
pruuli555
07.11.2018 11:25:05
siis ei oska ma seda käima panna
üritan ubuntu 18.04 peale id tarkvara panna. id.ee lehelt
kuidas see käima käib
50 |
DigeBeni
07.11.2018 11:30:12
... kui sa lähed Ubuntus viidatud lehele, siis on seal suisa sulaselges eesti keeles kirjas
160 |
pruuli555
07.11.2018 11:37:01
no proovisin siis niipidi nagu seal o n aga jõudsin ikka sama kaugele.
selline tekst tuleb lõppu
Err:9 http://ppa.launchpad.net/esteid/ppa/ubuntu bionic Release
404 Not Found [IP: 91.189.95.83 80]
The repository 'http://ppa.launchpad.net/esteid/ppa/ubuntu bionic Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
50 |
DigeBeni
07.11.2018 14:14:57
... arvutil on ikka internetiühendus olemas sel ajal, kui installid? Kirjuta terminali:
sh ./install-open-eid.sh > ID.txt
... ja riputa see ID.txt siia üles, mis sellest tekib ...
160 |
kaabakas
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
DigeBeni
07.11.2018 14:37:36
... ju-siis üritas eelnevalt mõnda aegunud juhendit kasutada, nüüd tuleks see repo kõigepealt eemaldada, siis hakkab ka id.ee skript tööle
160 |
pruuli555
08.11.2018 14:15:51
/Allalaadimised$ sh ./install-open-eid.sh > ID.txt
[sudo] password for ave:
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
ma viimati tegelesin linuxiga siis kui ubuntu väljalase oli 10.04
huvitav ja et ma ise ei tulnudki selle peale. eemaldasin softvare centrist enda lisatud allikad ja siis hakkas script tööle
ma pean inimese ära ootama et ta tuleks oma id kaardi lugejaga . siis saab testida ka
praegu lõppes automaatskript selliste ridadega
ck needs updating?
Found PKCS#11 library at: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/onepin-opensc-pkcs11.so
Enabling ID-card functionality in Google Chrome/Chromium via /usr/lib/x86_64-linux-gnu/onepin-opensc-pkcs11.so
ERROR: Failed to delete module "opensc-pkcs11".
Module "opensc-pkcs11" added to database.
-e
Thank you for using Estonian ID card!
eeldan et sai installitud. kuid kuidas seda linuxi all kasutada on iseasi. pole töesti ammu linuxit käppind ja väga palju n meelest läinud.
50 |
08.11.2018 14:45:02
Kui õige tarkvara paigaldasid, siis töötab paremini kui Windowsis.
Aga praegusel juhul pole ma kindel, kas sa selle vale ikka eemaldasid koos selle repoga.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
raul141
08.11.2018 15:37:46
Mul jamas ka kui uue distro panin. Kohe kui uuendusi ei tee, uuendused tehtud, siis alles hakkas tööle. Ja ikka mitu korda, sest ühe korraga ei saanud uuendusi kõiki kätte.
_________________ dell somm ding mi poi |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
pruuli555
09.11.2018 13:00:22
enne ei hakkand installimagi. nüüd on need digidoci värgid seal peal. kui ta nüüd id-kaardi lugeja ükskord sebib omale eks siis saab teada kas töötab või mitte.
50 |
