uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ubuntu 18.04 ja id-kaart märgi kõik teemad loetuks
pruuli555
pruuli555
sõnum 07.11.2018 11:05:40 Ubuntu 18.04 ja id-kaart vasta tsitaadiga
tere. pole ena ammu linuxitega tegelenud. vaja ühele vanemale läpakale millel ubuntu 18 idkaardi tarkvara panna aga saan errori et see ei olesecureja on disabled
mida teha.
EDIT: parandasin pealkirja.
Märt.
BatRat
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.11.2018 11:21:27 vasta tsitaadiga
... mida täpselt sa teha üritad? Ubuntu jaoks on olemas ju paigaldusskript, mis töötab kenast:
https://installer.id.ee/?lang=est
pruuli555
pruuli555
sõnum 07.11.2018 11:25:05 vasta tsitaadiga
siis ei oska ma seda käima panna
üritan ubuntu 18.04 peale id tarkvara panna. id.ee lehelt
kuidas see käima käib
BatRat
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.11.2018 11:30:12 vasta tsitaadiga
... kui sa lähed Ubuntus viidatud lehele, siis on seal suisa sulaselges eesti keeles kirjas icon_rolleyes.gif
pruuli555
pruuli555
sõnum 07.11.2018 11:37:01 vasta tsitaadiga
no proovisin siis niipidi nagu seal o n aga jõudsin ikka sama kaugele.
selline tekst tuleb lõppu
Err:9 http://ppa.launchpad.net/esteid/ppa/ubuntu bionic Release
404 Not Found [IP: 91.189.95.83 80]
The repository 'http://ppa.launchpad.net/esteid/ppa/ubuntu bionic Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
BatRat
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.11.2018 14:14:57 vasta tsitaadiga
... arvutil on ikka internetiühendus olemas sel ajal, kui installid? Kirjuta terminali:
sh ./install-open-eid.sh > ID.txt
... ja riputa see ID.txt siia üles, mis sellest tekib ...
kaabakas
kaabakas
sõnum 07.11.2018 14:16:57 vasta tsitaadiga
Kaasaegne id installkript paigaldab https://installer.id.ee/media/ubuntu/ repo, mitte selle ajaloolise ppa oma.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.11.2018 14:37:36 vasta tsitaadiga
... ju-siis üritas eelnevalt mõnda aegunud juhendit kasutada, nüüd tuleks see repo kõigepealt eemaldada, siis hakkab ka id.ee skript tööle icon_rolleyes.gif
pruuli555
pruuli555
sõnum 08.11.2018 14:15:51 vasta tsitaadiga
/Allalaadimised$ sh ./install-open-eid.sh > ID.txt
[sudo] password for ave:
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
ma viimati tegelesin linuxiga siis kui ubuntu väljalase oli 10.04
huvitav ja et ma ise ei tulnudki selle peale. eemaldasin softvare centrist enda lisatud allikad ja siis hakkas script tööle icon_razz.gif
ma pean inimese ära ootama et ta tuleks oma id kaardi lugejaga . siis saab testida ka
praegu lõppes automaatskript selliste ridadega
ck needs updating?
Found PKCS#11 library at: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/onepin-opensc-pkcs11.so
Enabling ID-card functionality in Google Chrome/Chromium via /usr/lib/x86_64-linux-gnu/onepin-opensc-pkcs11.so
ERROR: Failed to delete module "opensc-pkcs11".
Module "opensc-pkcs11" added to database.
-e
Thank you for using Estonian ID card!
eeldan et sai installitud. kuid kuidas seda linuxi all kasutada on iseasi. pole töesti ammu linuxit käppind ja väga palju n meelest läinud.
BatRat
sõnum 08.11.2018 14:45:02 vasta tsitaadiga
Kui õige tarkvara paigaldasid, siis töötab paremini kui Windowsis.
Aga praegusel juhul pole ma kindel, kas sa selle vale ikka eemaldasid koos selle repoga.
raul141
raul141
sõnum 08.11.2018 15:37:46 vasta tsitaadiga
Mul jamas ka kui uue distro panin. Kohe kui uuendusi ei tee, uuendused tehtud, siis alles hakkas tööle. Ja ikka mitu korda, sest ühe korraga ei saanud uuendusi kõiki kätte.
dell somm ding mi poi
pruuli555
pruuli555
sõnum 09.11.2018 13:00:22 vasta tsitaadiga
enne ei hakkand installimagi. nüüd on need digidoci värgid seal peal. kui ta nüüd id-kaardi lugeja ükskord sebib omale eks siis saab teada kas töötab või mitte.
BatRat
