uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  4 pin müstilised ventilaatorid märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 05.10.2018 16:10:09 4 pin müstilised ventilaatorid vasta tsitaadiga
Ühest vanast töötavast Lenovo icon_question.gif süsteemist jäid kaks 60mm Superred CHD6012ES-AH ventikat üle, mida ma tööle ei saa. Punane +12V ja must GND ei funka; ka oranž ega kollane ei ole +12V. Ei tööta otse molexisse pannes ega ka emaplaadi 3pin väljundisse torgatuna. Olen ebalev uskuma, et mõlemad on üles öelnud. Võib-olla on tegemist ebastandardse värvikombinatsiooni või mingi kohustusliku third party signaali puudumisega? küsimus lahendatud - oranžile peab ka pinget andma
viimati muutis time123 06.10.2018 23:19:51, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
sõnum 05.10.2018 16:14:36 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on :
Punane +12
Must 0V
Kollane speed signal
Oranz juhtimise ots, et kui kiiresti peab ventilaator pöörlema.
Pole ammu neljajuhtmelist torkinud, et kas ilma juhtsignaalita ehk ainult toitepingega need tööle hakkasid.
Keegi kohe ilmselt ütleb, kuidas oli
Dev Grex
sõnum 05.10.2018 16:20:19 vasta tsitaadiga
Tavaline 4-pin ventilaator hakkab niisama tööle, kui vool peale anda. Endal mõned isiklikud kogemused, kus OEM arvuti ventilaatori saingi ainult emaplaadiga ühendades tööle.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.10.2018 22:46:55 vasta tsitaadiga
Nii 2, 3 kui 4 pin ventikad peaks töötama puhtalt 2 pini peale voolu andmisest.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
time123
time123
sõnum 06.10.2018 11:33:03 vasta tsitaadiga
sõnum 06.10.2018 13:18:20 Re: 4 pin müstilised ventilaatorid vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Siis tuleb jääda selle variandi juurde, et ei tööta.
time123 kirjutas:
Kui google ei aita siis tee loomkatseid, kas hakkab tööle, kui laseb suitsu välja, oled saanud kinnituse, et on katki
A.S.
sõnum 06.10.2018 15:53:36 vasta tsitaadiga
PWM (kiiruse paika panemiseks) ots võib tahta ka kuni 5V saada, sest 0V tähendab, et vent peab seisma.
sõnum 06.10.2018 16:12:09 vasta tsitaadiga
Ei tea, tegin just katseid, üldiselt piisab toitepingest, et käiks vent täisvõimsusel.
Jahutuse ja ühendamise arutelu muidu siin teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9307390&sid=5dc76c5c5ec0f516fd4c5020dd9c0c6c
time123
time123
sõnum 06.10.2018 16:25:06 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Mõistatus lahendatud! Oranž juhe tahtis ka voolu saada. Aitäh!
A.S.
sõnum 06.10.2018 16:29:55 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
PWM võib toimida ka teistpidi, 5V tähendab, et vent peab seisma.
