time123
05.10.2018 16:10:09
4 pin müstilised ventilaatorid |
Ühest vanast töötavast Lenovo süsteemist jäid kaks 60mm Superred CHD6012ES-AH ventikat üle, mida ma tööle ei saa. Punane +12V ja must GND ei funka; ka oranž ega kollane ei ole +12V. Ei tööta otse molexisse pannes ega ka emaplaadi 3pin väljundisse torgatuna. Olen ebalev uskuma, et mõlemad on üles öelnud. Võib-olla on tegemist ebastandardse värvikombinatsiooni või mingi kohustusliku third party signaali puudumisega? küsimus lahendatud - oranžile peab ka pinget andma
viimati muutis time123 06.10.2018 23:19:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
05.10.2018 16:14:36
Tõenäoliselt on :
Punane +12
Must 0V
Kollane speed signal
Oranz juhtimise ots, et kui kiiresti peab ventilaator pöörlema.
Pole ammu neljajuhtmelist torkinud, et kas ilma juhtsignaalita ehk ainult toitepingega need tööle hakkasid.
Keegi kohe ilmselt ütleb, kuidas oli
131 |
Dev Grex
05.10.2018 16:20:19
| Tavaline 4-pin ventilaator hakkab niisama tööle, kui vool peale anda. Endal mõned isiklikud kogemused, kus OEM arvuti ventilaatori saingi ainult emaplaadiga ühendades tööle.
303 |
The_Boss
05.10.2018 22:46:55
Nii 2, 3 kui 4 pin ventikad peaks töötama puhtalt 2 pini peale voolu andmisest.
284 |
time123
06.10.2018 11:33:03
Kui töötaks, ei peaks siin kurtmas käima.
180 |
06.10.2018 13:18:20
Re: 4 pin müstilised ventilaatorid |
| time123 kirjutas: |
| Olen ebalev uskuma, et mõlemad on üles öelnud. |
Siis tuleb jääda selle variandi juurde, et ei tööta.
| time123 kirjutas: |
| Võib-olla on tegemist ebastandardse värvikombinatsiooni või mingi kohustusliku third party signaali puudumisega? |
Kui google ei aita siis tee loomkatseid, kas hakkab tööle, kui laseb suitsu välja, oled saanud kinnituse, et on katki
131 |
A.S.
06.10.2018 15:53:36
| PWM (kiiruse paika panemiseks) ots võib tahta ka kuni 5V saada, sest 0V tähendab, et vent peab seisma.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
131 |
time123
06.10.2018 16:25:06
| A.S. kirjutas: |
| PWM (kiiruse paika panemiseks) ots võib tahta ka kuni 5V saada, sest 0V tähendab, et vent peab seisma. |
Mõistatus lahendatud! Oranž juhe tahtis ka voolu saada. Aitäh!
180 |
A.S.
06.10.2018 16:29:55
| jägaja kirjutas: |
| Ei tea, tegin just katseid, üldiselt piisab toitepingest, et käiks vent täisvõimsusel. |
PWM võib toimida ka teistpidi, 5V tähendab, et vent peab seisma.
34 |
