uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ASUS ROG STRIX-RX480-8G-GAMING - BIOSi jama märgi kõik teemad loetuks
Diesel157
sõnum 24.09.2018 22:08:45 ASUS ROG STRIX-RX480-8G-GAMING - BIOSi jama vasta tsitaadiga
Asi siis järgmine. Ostsin antud videokaardi ja hommikul järgi ühendades ei saanud teda korralikult tööle. Device manager viskas code 43 ja amd enda soft ei tunnistanud kaardi olemasolu. Kuna arvatavasti tegu olnud kaevuri kaardiga, siis kahtlustasin BIOSi näppimist või mingit muud näperdamist mis seda jama korraldas.
Lasin peale "PolarisBiosEditor-master" ja tõmbasin asuse lehelt biosi uuenduse EXE värgi(Mis muidugi ei tööta). Pakkisin EXE lahti ja leidsin sealt 4 erinevat biosi romi. Võrdlesin videokaardil olevat ja neid 4 omavahel ning lasin siis atiflashiga üle. Kaart hakkas tööle ja clocki järgi sai peale OC mudeli bios. Proovisin mänge ja benche ning kõik nagu funkas.
Peale seda tuli tahtmine ikka orikas bios peale saada ja võtsin jälle asja käsile, seekord läbi CMD sundisin neist 4 järgmise idee poolest sobiva stock kelladega variandi peale.
Hetkel siis tulemus selline, äkki keegi sama kaardi omanik oskab kommenteerida kas sai mul nüüd lõpuks õige asi peale või pean veel uupi neid proovima icon_lol.gif . Huvitav on see, et gpuz bandwidth ei näita...
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
tomm2n
tomm2n
sõnum 24.09.2018 23:05:03 vasta tsitaadiga
Mul sama kaart, samast kohast. Tundub, et moditud mineri bios oli jah peal. Ise lasin üle sellega(def 1310/2000) https://www.techpowerup.com/vgabios/193741/asus-rx480-8192-170628
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Diesel157
sõnum 25.09.2018 08:29:06 vasta tsitaadiga
Jah, et see algne moditud bios oli ka 0x4FB. Sellest ka ilma probleemideta biosi flash, kuna need id asjad olid samad. Kui ma selle stock kelladega asja peale panin pidin sundima, kuna iD oli teine 0x4FD. Hetkel töötab ja rohkem ei näperda kuni asi selge mis seal stockis peal olema peaks icon_biggrin.gif .
tomm2n
tomm2n
sõnum 25.09.2018 09:05:21 vasta tsitaadiga
Kusjuures ID errorit andis küll. Muutsin selle Polarisega samaks, mis peal oleval biosel ja lasin ATIFlash-ga selga. Tundub ok bios ja kaart ka. 1400/2250MHz ilma volti muutmata pange ei suutnud ajada koormuse all. Peal olnud biosega ei saanud mälu üldse puutuda, sai kohe ataki.
Braien
Braien
sõnum 25.09.2018 09:12:17 vasta tsitaadiga
Nojh, ma lasin enda kaardile asuse 580 BIOS'i peale, pole probleeme olnud, jookseb samal taktil kõrgemal kellal lihtsalt.
Et kui probleeme tekib, võid seda ka proovida.
