uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  bios kaotab ssd aegajalt ära märgi kõik teemad loetuks
masmre
masmre
sõnum 01.08.2018 09:26:58 bios kaotab ssd aegajalt ära vasta tsitaadiga
Tekkis selline jama, et aeg ajalt kaob ssd ketas bioses ära ja win 10 ei tule üles. Ette saan mustal taustal teate, et kontrolli boot devaissi.
Sata juhtme näppimine on vahest aidanud. Nüüd vahetasin sata juhtme tutika vastu, aga ikka teeb vahest sama nalja. SSD enda programm (ADATA miski ssd näppimiseks) näitab, et ketas on igati ok, mingeid probleeme pole.
Ennem töötas 3 aastat probleemi vabalt. Kas peaks hakkama mõtlema vahetuse peale, seni kuni veel on võimalus kloonida uuele kettale või proovida veel teisi juhtmeid/sata porte?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
trip
trip
sõnum 01.08.2018 09:40:12 vasta tsitaadiga
vb sata kontra emaplaadil jamab?
mul on üks tööarvuti näiteks kus peale restardi sama probleem, kaob ssd ära.
tuleb arvuti välja ja uuesti sisse lülitada nupuga, siis ketas üles ja win toimib., ketas ise mingi korralik ja töökorras intel.
masmre
masmre
sõnum 01.08.2018 09:48:31 vasta tsitaadiga
Ei tahaks uskuda, et mammal probleemid. Mul seal 4 sata pesa, 2 on kasutuses. Teises istub vana hdd ja seda ta pole veel kordagi ära kaodanud.
trip
trip
sõnum 01.08.2018 11:56:31 vasta tsitaadiga
ssd jaoks äkki mingi firmware update olemas tootjalehel?
Karlakass
Karlakass
sõnum 01.08.2018 12:31:42 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
Kae ka mamma chipseti draiv ja biosi uuendus üle.
masmre
masmre
sõnum 01.08.2018 17:32:16 vasta tsitaadiga
Karlakass kirjutas:
trip kirjutas:
Ssd'le nädal tagasi uuendust polnud, aga bios ja drivud mammale vaja üle kontrollida küll.
Update:
Lasin uue biose ja drivud peale, midagi ei muutunud. Homme ostan uue ssd ja vaatan mis see teeb. Siis on selge, kas vajab emaplaadi vahetust või mitte.
kaabakas
kaabakas
sõnum 01.08.2018 22:30:00 vasta tsitaadiga
Uus satakaabel oli õige mõte. Aga mõtle see mõte lõpuni ja tõsta kaabel emaplaadil teise porti ka enne kui uue ketta ostad. Kui kaabli näppimine alguses aitas, siis ei pruukinud probleem olla tingimata kaablis, vaid võis olla hoopis emaplaadi pordis mida kaabel murda ja painutada saab. Vabalt võib olla et ta on sul seal pingul olnud vms, pikapeale annab alla.
Kui pordivahetus ka ei aita siis on tõesti aeg andmed päästa ja uut ketast vaadata.
Kolm aastat on lambikama tootja elektroonikaseadme kohta muidu hea tulemus.
owndyaa
sõnum 01.08.2018 22:43:59 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
+1
Endal oli hiljuti situatsioon, kus HDD kadus lampi. Tuli nutumaik suhu , kui 4TB HDD kadus.. aga oli siiski vigane sata kaabel
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
masmre
masmre
sõnum 02.08.2018 07:18:35 vasta tsitaadiga
Porte on vahetatud nii- ja naapidi, ei aita miskit. Tahaks loota, et mamma kutu pole. Uus emaplaat maksab muidugi sama vähe nagu ssd'gi, aga windows 10 vist ei aktiveeru enam siis. Vaja uus winni litsents ka hankida..., mis teeb selle ürituse juba kalliks.
sõnum 02.08.2018 07:52:20 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
Pane see SSD välisesse USB-boksi, kas siis töötab?
Emaplaadiga võid teha ka selle katse, et lülitad BIOS-is ketta töö asendisse "IDE".
Olen ka ise kohanud sellist veidrust kus osad sellised odavamad SSD-d tahavad millegipärast saada hoopis IDE-režiimi. Siis töötavad probleemideta.
masmre
masmre
sõnum 02.08.2018 07:57:55 vasta tsitaadiga
Ma algul proovisingi teda sata to usb3 adapteriga, mis teeb sama välja mis välise karp. Esialgu ei teinud kõssama, aga siis sai teise usb pessa pandud ja töötas. Praegu käib vahelduva eduga: Kord buudib kohe, kord vaja mitu korda sisse välja teha.
See ide reziim on nii ja naa asi. Tekib küsimus, miks ta siis siia maani probleemivabalt töötas?
Oliverk
sõnum 02.08.2018 08:11:22 vasta tsitaadiga
Ega juhuslikult Cruciali M4 ei ole?
masmre
masmre
sõnum 02.08.2018 17:54:16 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
Adata sp900 on.
Update:
Panin uue ssd sisse ja seni tundub, et probleem kadus ära. Nüüd saab proovida, mis kast teeb. Kui on ok, siis läks hästi.
Seoses sellega tekkis küsimus, et kas adata oma asjadele teeb garantiid ise ka või peab hakkama müüja kaudu jamama?
Ei viitsiks eriti 1a kaudu seda asja orgunnida. Garantii muidu kehtib kuni 05.2019.
Flab
sõnum 02.08.2018 18:17:32 vasta tsitaadiga
Jälgin, endal üks sarnaselt kâituv 32gb iidne ssd
Kommentaarid: 997 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
sõnum 04.08.2018 14:21:48 vasta tsitaadiga
masmre, http://www.adata.com/us/ss/fixonline/
mustpaike
sõnum 14.10.2018 17:09:40 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
Adata sp900 on.
Endal hakkas ka seesinane süsteemikettana kasutusel olnud ssd 2ndl tagasi ära kaduma. Vahetasin porti, vahetasin kaablit ja lõpuks kloonisin andmed sama mahuga uuele Samsungi kettale.
Vähemalt nüüd tean, et Adata't tuleb vältida ka SSD-de, mitte ainult mälupulkade osas.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
masmre
masmre
sõnum 17.10.2018 18:45:34 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Võtsin nendega ühendust ja asi nüüd nii kaugel, et peab ketta Taiwani saatma. Loodan, et ehk saab miskit asemele.
kaabakas
kaabakas
sõnum 17.10.2018 19:00:36 vasta tsitaadiga
Taiwani lausa? Pöörlevate ketaste tootjatel on kõigil olemas logistikakeskused madalmaade kandis, alati on sinna saadetud. Kindel et Adatal midagi samasugust pole? Teisele poole maakera saatmine maksab sama palju kui uus ketas.
sõnum 17.10.2018 19:56:18 vasta tsitaadiga
Pqi l ka
masmre
masmre
sõnum 19.10.2018 17:29:18 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Täna saatsin ära. Tähitud kiri Taiwani maksab 6.80€. Ostsin pstkontoris kogu teenuse: neiu pani ümbrikusse, kleepis aadressi peale jne.
Kui selle raha eest töötava tagasi saan, siis on küll odavalt saadud. Uut nii odavalt ei saa kuskilt.
