masmre
01.08.2018 10:26:58
bios kaotab ssd aegajalt ära |
Tekkis selline jama, et aeg ajalt kaob ssd ketas bioses ära ja win 10 ei tule üles. Ette saan mustal taustal teate, et kontrolli boot devaissi.
Sata juhtme näppimine on vahest aidanud. Nüüd vahetasin sata juhtme tutika vastu, aga ikka teeb vahest sama nalja. SSD enda programm (ADATA miski ssd näppimiseks) näitab, et ketas on igati ok, mingeid probleeme pole.
Ennem töötas 3 aastat probleemi vabalt. Kas peaks hakkama mõtlema vahetuse peale, seni kuni veel on võimalus kloonida uuele kettale või proovida veel teisi juhtmeid/sata porte?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
trip
01.08.2018 10:40:12
vb sata kontra emaplaadil jamab?
mul on üks tööarvuti näiteks kus peale restardi sama probleem, kaob ssd ära.
tuleb arvuti välja ja uuesti sisse lülitada nupuga, siis ketas üles ja win toimib., ketas ise mingi korralik ja töökorras intel.
303 |
masmre
01.08.2018 10:48:31
| Ei tahaks uskuda, et mammal probleemid. Mul seal 4 sata pesa, 2 on kasutuses. Teises istub vana hdd ja seda ta pole veel kordagi ära kaodanud.
77 |
trip
01.08.2018 12:56:31
| ssd jaoks äkki mingi firmware update olemas tootjalehel?
303 |
Karlakass
01.08.2018 13:31:42
| trip kirjutas: |
| ssd jaoks äkki mingi firmware update olemas tootjalehel? |
Kae ka mamma chipseti draiv ja biosi uuendus üle.
masmre
01.08.2018 18:32:16
| Karlakass kirjutas: |
| trip kirjutas: |
Kae ka mamma chipseti draiv ja biosi uuendus üle. |
Ssd'le nädal tagasi uuendust polnud, aga bios ja drivud mammale vaja üle kontrollida küll.
Update:
Lasin uue biose ja drivud peale, midagi ei muutunud. Homme ostan uue ssd ja vaatan mis see teeb. Siis on selge, kas vajab emaplaadi vahetust või mitte.
77 |
kaabakas
01.08.2018 23:30:00
Uus satakaabel oli õige mõte. Aga mõtle see mõte lõpuni ja tõsta kaabel emaplaadil teise porti ka enne kui uue ketta ostad. Kui kaabli näppimine alguses aitas, siis ei pruukinud probleem olla tingimata kaablis, vaid võis olla hoopis emaplaadi pordis mida kaabel murda ja painutada saab. Vabalt võib olla et ta on sul seal pingul olnud vms, pikapeale annab alla.
Kui pordivahetus ka ei aita siis on tõesti aeg andmed päästa ja uut ketast vaadata.
Kolm aastat on lambikama tootja elektroonikaseadme kohta muidu hea tulemus.
96 |
owndyaa
01.08.2018 23:43:59
| kaabakas kirjutas: |
Kolm aastat on lambikama tootja elektroonikaseadme kohta muidu hea tulemus. |
+1
Endal oli hiljuti situatsioon, kus HDD kadus lampi. Tuli nutumaik suhu , kui 4TB HDD kadus.. aga oli siiski vigane sata kaabel
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
masmre
02.08.2018 08:18:35
| Porte on vahetatud nii- ja naapidi, ei aita miskit. Tahaks loota, et mamma kutu pole. Uus emaplaat maksab muidugi sama vähe nagu ssd'gi, aga windows 10 vist ei aktiveeru enam siis. Vaja uus winni litsents ka hankida..., mis teeb selle ürituse juba kalliks.
77 |
02.08.2018 08:52:20
| masmre kirjutas: |
| Porte on vahetatud nii- ja naapidi, ei aita miskit. Tahaks loota, et mamma kutu pole. Uus emaplaat maksab muidugi sama vähe nagu ssd'gi, aga windows 10 vist ei aktiveeru enam siis. Vaja uus winni litsents ka hankida..., mis teeb selle ürituse juba kalliks. |
Pane see SSD välisesse USB-boksi, kas siis töötab?
Emaplaadiga võid teha ka selle katse, et lülitad BIOS-is ketta töö asendisse "IDE".
Olen ka ise kohanud sellist veidrust kus osad sellised odavamad SSD-d tahavad millegipärast saada hoopis IDE-režiimi. Siis töötavad probleemideta.
211 |
masmre
02.08.2018 08:57:55
Ma algul proovisingi teda sata to usb3 adapteriga, mis teeb sama välja mis välise karp. Esialgu ei teinud kõssama, aga siis sai teise usb pessa pandud ja töötas. Praegu käib vahelduva eduga: Kord buudib kohe, kord vaja mitu korda sisse välja teha.
See ide reziim on nii ja naa asi. Tekib küsimus, miks ta siis siia maani probleemivabalt töötas?
77 |
Oliverk
02.08.2018 09:11:22
| Ega juhuslikult Cruciali M4 ei ole?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
masmre
02.08.2018 18:54:16
| Oliverk kirjutas: |
| Ega juhuslikult Cruciali M4 ei ole? |
Adata sp900 on.
Update:
Panin uue ssd sisse ja seni tundub, et probleem kadus ära. Nüüd saab proovida, mis kast teeb. Kui on ok, siis läks hästi.
Seoses sellega tekkis küsimus, et kas adata oma asjadele teeb garantiid ise ka või peab hakkama müüja kaudu jamama?
Ei viitsiks eriti 1a kaudu seda asja orgunnida. Garantii muidu kehtib kuni 05.2019.
77 |
Flab
02.08.2018 19:17:32
| Jälgin, endal üks sarnaselt kâituv 32gb iidne ssd
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
725 |
mustpaike
14.10.2018 18:09:40
| masmre kirjutas: |
Adata sp900 on.
Endal hakkas ka seesinane süsteemikettana kasutusel olnud ssd 2ndl tagasi ära kaduma. Vahetasin porti, vahetasin kaablit ja lõpuks kloonisin andmed sama mahuga uuele Samsungi kettale.
Vähemalt nüüd tean, et Adata't tuleb vältida ka SSD-de, mitte ainult mälupulkade osas.
87 |
masmre
17.10.2018 19:45:34
Võtsin nendega ühendust ja asi nüüd nii kaugel, et peab ketta Taiwani saatma. Loodan, et ehk saab miskit asemele.
Aitähh laurx
77 |
kaabakas
17.10.2018 20:00:36
Taiwani lausa? Pöörlevate ketaste tootjatel on kõigil olemas logistikakeskused madalmaade kandis, alati on sinna saadetud. Kindel et Adatal midagi samasugust pole? Teisele poole maakera saatmine maksab sama palju kui uus ketas.
96 |
725 |
masmre
19.10.2018 18:29:18
| Taiwani lausa? Pöörlevate ketaste tootjatel on kõigil olemas logistikakeskused madalmaade kandis, alati on sinna saadetud. Kindel et Adatal midagi samasugust pole? Teisele poole maakera saatmine maksab sama palju kui uus ketas. |
Täna saatsin ära. Tähitud kiri Taiwani maksab 6.80€. Ostsin pstkontoris kogu teenuse: neiu pani ümbrikusse, kleepis aadressi peale jne.
Kui selle raha eest töötava tagasi saan, siis on küll odavalt saadud. Uut nii odavalt ei saa kuskilt.
77 |
