kalaa01
20.09.2015 16:48:14
GTX 560ti suri ära. Kuumutamine aitab? |
Tervitus.
Probleem selline et mängu käima pannes suri kaart arvatavasti ära. Viskas PC restart loopi mis ei lõppend. Ma kohe ei saanud pihta milles probleem ja alustuseks tegin paar formati. Hiljem puhastasin arvuti ja kaardi, lisasin uue pasta. Probleem aga ei kadunud kuhugi seejärel panin kaardi disable. Kui kaart on disable, läheb windows ilusti käima.
Oli plaanis uus Gtx 970 soetada paar kuud hiljem aga kuna kaart enne ära suri siis ehk saab tööle natukeseks. Olen kuulnud midagi, et kaarti kuumutada ahjus. Oskab keegi selle kohta midagi öelda, et kui kaua ja kui suurel kuumusel?
Pole pikaajalist tööaega vaja aint paariks kuuks. Siis võib minema visata.
labidas
20.09.2015 19:39:21
300 kraadi, 5~10min
radikas maha
vaata, et konded vaataks lae poole, muidu kukuvad ahjus maha
kaart pane hõbepaberist pallide peale
Ahi lõhnab mõnda aega pärast küpsetatud tehnika järgi Midagi söödavat ei tasu kohe küpsetama hakata.
(Parem oleks 5€ eest mingi asenduskaart osta.)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
yeah1000
20.09.2015 19:58:07
Olen teinud enda Nvidia 8600M GT kaardiga mitu korda. Võtad kaardi välja ja asetad väikeste hõbepaberipallide peale.
Mina olen lasknud 200 kraadiga 10 minutit. Seejärel lükkan puulusika ahju ukse vahele ning lasen rahulikult jahtuda.
Esimese tegemise järel töötas kaart ca 2 aastat kuni lõi jälle pildi kõveraks. Panin uuesti ahju, ning töötab senimaani.
karts3
20.09.2015 22:27:55
Huumor kuubis.Pange edasi
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
kalaa01
21.09.2015 09:06:03
Eks õhtul võtan siis kaardi lahti ja pistan ahju Vaatab mis saab. Kaotada pole midagi.
mkutt
21.09.2015 09:22:13
| karts3 kirjutas: |
Huumor kuubis.Pange edasi  |
ma läpaka emaplaati küpsetanud paar korda ja tänu sellele aastakese surma edasi lükanud
One
21.09.2015 09:46:07
300c 5-10min on küll selgelt liiga palju.
Üle 200 pole mõtet anda ja uuemad kaardid reeglina tööle ei hakka.
Neil surevad lihtsalt gpu-d või toiteahelad maha mitte ei teki külmjoote probla.
728 |
kalaa01
21.09.2015 23:12:27
Joppenpuhh. Löö või kaikaga pähe, aga hakkaski tööle
Ise ka ei uskunud 200 kraadi täpselt 10 minutit
http://imgur.com/a/bm2rh
Meshboy28
22.09.2015 06:24:13
| kalaa01 kirjutas: |
http://imgur.com/a/bm2rh |
Lahe. Proovisin ka eelmine aasta oma vanale ATi 5770 kaardile, aga suutsin välja võttes liiga vara kätte võtta, siis mõnusalt väändus, paindus ära. Ühsõnaga mõnusalt oli juba plastik sulanud, et HDMI ja DVI väljundid olid kokku sulanud.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Slinky
22.09.2015 13:36:34
heh pole kuulnudki varem sellisest meetodist
Killhoven
OC`er
22.09.2015 20:29:34
Isegi kokkanud nii. Vahvad ajad
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
kalaa01
10.02.2017 10:23:26
| Mainiks ära, et antud kaart toimetab siiani. Küll teises arvutis, aga töötab!
Auron
10.02.2017 12:37:23
| Meshboy28 kirjutas: |
| kalaa01 kirjutas: |
Lahe. Proovisin ka eelmine aasta oma vanale ATi 5770 kaardile, aga suutsin välja võttes liiga vara kätte võtta, siis mõnusalt väändus, paindus ära. Ühsõnaga mõnusalt oli juba plastik sulanud, et HDMI ja DVI väljundid olid kokku sulanud. |
Plastosadele peakb fooliumist mütsikesed ümber tegema, peegeldab natuke kuuma tagasi.
133 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
15.02.2017 12:26:33
Soovitaks muidugi selle gpu pealt pleki tükikese eemaldada ja seal ka pasta ära vahetada.
Kui see õnnestub siis peaks ka veel tempe alla tulema, ja võimalik et ka eluiga pikeneb veelgi... Kui õnnestub tervelt kätte saada muidugi.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
15.02.2017 12:41:30
aeg-ajalt keegi leiab praeahju jälle üles ja üritab sellega kõike parandada. teine asi ,et ostab keegi sedasi parandatud asja või saab kuidagi omanikuks ning see teadmine, et asja juba ahjuga parandatud on, kaob ära. mäksivana aeg-ajalt näitab neid parandatud asju. vanematega sa. neil mainit 8400/8600M asjadel oli ALGUSES mingi tinavärk, et tekkis külmakas. ühe DV6000 panin ise ka praeahju katsetamiseks. hakkas tööle kah aga need olid ka ainsad asjad, mida sedasi sai.. uuematel kasutatakse teistsuguseid tinasid, liime ja mis peamine, kiibid ise ei kannata enam kuuma. peale seda praeahju pole sealt enam suurt võtta. ma olen mäksivana võlutrikke ja muid imetegusid ligidalt näinud, jutt on usutav. ta loodetavasti annab sellistest asjadest ka varsti blogi välja. imeasju on juhtunud masinatega, mis tema kätte jõuavad jutuga " õhtul töötas, hommikul enam käima ei läinud"..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
kalaa01
23.10.2018 21:08:29
| kalaa01 kirjutas: |
| Mainiks ära, et antud kaart toimetab siiani. Küll teises arvutis, aga töötab! |
Lõpuks andis otsad, uuesti ei viitsinud kuumutada.
3 aastat pidas vastu peale seda tsirkust.
Ertai
24.10.2018 11:06:03
| kalaa01 kirjutas: |
| kalaa01 kirjutas: |
3 aastat pidas vastu peale seda tsirkust. |
Järelikult väga kõva ROI peale kuumumatist!
Olen ka ühe GPU ahjus läbi lasknud, pärast toimetas veel 2 aastat enne kui upgrade'i tegin.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
