24.07.2018 21:14:52
Macbook Pro ohtlikult voolu all
Paar päeva tagasi sain oma arvutilt päris korraliku elektrisahmaka. Võtsin siis oma indikaator kruvikeeraja ja tulemus oli päris ehmatav. Suurem osa arvutist on voolu all. Puhastasin ühendused, kuid ei aita midagi. Kas on kellelgi olnud sellist kogemust?
Põhimõtteliselt võib vist selle arvuti maha kanda ja tükkideks müüa..
Lisan siia ka kolm videot. Loodetavasti saavad kõik aru, kuidas indikaator kruvikeeraja töötab.
Laadijat kasutan nö pikas versioonis. Ei oska öelda, kas laadija originaal või ei, sest ei ole seda uuena ostnud. Siiski lasin selle peale ostmist profil üle vaadata ja tema laadijale tähelepanu ei juhtinud. Ütles ainult, et aku on hiinakas.
Ei ole ka teist laadijat, et saaks proovida.
ThedEviL oskan öelda, et elamus peaks ikkagi maandus olemas olema. Vähemalt kollased juhtmed on pistikus olemas. Siiski ei tohiks selline olukord vist maandusega pistikust juhtuda?
25.07.2018 10:14:22
Re: Macbook Pro ohtlikult voolu all
TNT22 kirjutas:
Kindel, et see ei olnud näiteks staatiline elektrilaeng? Sest kuiva puitpõranda korral ei saa enamasti korralikku sahmakat isegi siis mitte kui näpuga otse pistikupesa faasi katsuda.
TNT22 kirjutas:
Tegelikult 99.9% inimestest sellest siiski aru ei saa. Kuigi nad millegipärast kangekaelselt arvavad, et saavad. See, et indikaator helendub, pole tegelikult mingi näitaja, sest pinge all võib olla ka inimene (ehk pind, millel ta asetseb).
Vaata, kas laadijal on peal kirjas "Designed by Apple" või üleüldse kuskil Apple kirjas. Või jaga head pilti peal olevast tekstist.
Tõenäoliselt hiinakas laadija ja seal ei ole tihtipeale isolatsiooni ollagi. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Kas see maandus ka kuhugi ühendatud on?
Ja kui on wuffel hiina laadija, siis ei pane ükski nähtus imestama. Isegi mitte see, kui ta laulma hakkaks ja hiina keeles roppusi räägib.
Ja indikaator kruiku asemel tuleb kasutada voltmeetrit. Mõõda pinget maanduse suhtes. Kas on alalis või vahelduvvoolu komponent?
25.07.2018 18:39:37
A.S. kirjutas:
TNT22 kirjutas:
A.S. Jutus tõde sees, sest korraliku sahmaka sain ma nii kui jalg läks vastu diivani kõrval asuvat radiaatorit. Lihtsalt süles arvutit hoides ei tundnud midagi.
Betamax kirjutas:
Kas aku pealt tööle pannes on korpus samuti voolu all?
Iseenesest võin sulle laenutada nii originaallaadijat kui ka hiinakat, et kindlaks teha, kas laadija on problemaatiline või mitte.
Betamax Aku pealt tööle pannes ei ole korpus voolu all. Aitäh pakkumast, aga ma arvan, et ma ei hakka enam midagi testima. Minu silmis on see arvuti igasuguse usalduse kaotanud ja tahan sellest lahti saada.
ThedEviL kirjutas:
ThedEviL Loodaks, et maandus on ikka lõpuks kuhugi ühendatud, kuna korteris värsked juhtmed sees. Siiski pani sinu jutt mõtlema, et äkki tõesti mõistlik elektrik kutsuda, kellel on need õiged vahendid olemas, et need vajalikud mõõtmised ära teha. Minu jaoks läheb jutt juba päris spetsiifiliseks.
Kusjuures täna sama testi tehes indikaator kruvikeeraja tuli enam ei tööta. Samas sama situatsiooni ei julge proovida, et võtan selle sülle ja hakkan jalga vastu radiaatorit panema..
25.07.2018 18:46:40
TNT22 kirjutas:
...kui jalg läks vastu diivani kõrval asuvat radiaatorit.
See on siis mis asi täpsemalt? Veeradiaator või elektriradiaator? Kui veeradiaator, siis võivad (kütte)torud (kui need just plastiktorud pole) maandamata olla.
See tundub küll originaallaadija. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
25.07.2018 19:45:09
A.S. kirjutas:
TNT22 kirjutas:
Tavaline veeradiaator. Pigem tekkis vooluring kui jalg vastu metalli läks.
Ära seda arvutit nüüd tükkideks küll sellepärast võta
Kui oled korterelamus, siis kas oled kindel, et mingi muu maandus radika külge ei jookse? Kusagil korteris mingi entusiast maandab oma kõlareid või arvutikorpust radika abil?
Mul on maal metallist korpusega arvutite puhul sama asi. Seinakontaktil on maandusklemmid, aga maja nii vana, et pistikupesast maandust ei lähe kusagile. Vahel on läpakas õues kaasas välitingimustesse mõeldud pikendusjuhtmega ja samamoodi saan särtsakaid aeg-ajalt _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W
Ega sellel arvutil pole ilmselt tõesti midagi viga, aga milles konkreetselt probleem, selle vast otsib mõni targem elektrik üles. Seni aga ära jalaga seda radiaatorit togi.
Radiaatorit torgin jalaga koguaeg, sest see otse diivani kõrval. Ei tahaks väga uskuda, et asi radikas. Pigem ikka Mac vana.
Muidugi üks võimalus mida mõtlesin on ka see, et praeguse ülipalavate ilmadega võis arvuti jalgade peal olles lihtsalt liialt niiskust saada, mis tekkitas selle nö. vooluringi. Siiski spetsialist ma elektrivallas ei ole ja eile juba tellisin endale netist uue arvuti Seega saab keegi selle huvitava isendi endale osta.
pole kunagi maciga kokku puutunud aga kodus olevatel läpakate laadijatel polegi maanduse osa. Tavaline mobla laadija pistik niiöelda. Võibolla tekkis diivanil niheledes piisavalt staatilist, et jlga vastu radikat pannes maandas ennast ja sealt ka litakas. Ise näiteks peale kangaga jändamist mis tekitab kah staatilist siis panen kah käe julmalt peaoga vastu radikat ja saan staatilisest lahti, läbi peopesa on vaid väike surts. _________________
Mul oli airiga kunagi sama värk linnas yyrikorteris. Kodus oli kõik korras _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Mul enamus HP alumiinium korpusega arvutid surisevad maal käes. Põhjus lihtne, puudub maandus. Aga linnas kõik OK. Mina ei pööraks küll sellele tähelepanu ja kasutaks arvutit igapäevaselt edasi.
Vahest kui ma astun sõiduautost välja ja olen ühe jalaga maas ja käega haaran metall ukses kinni saan korraliku lahmaka kirja, nii, et praks käib. Ega ma selle pärast hakka uut autot ostma. Selle asja nimi on staatiline elekter. Auto puhul aitaks see kui kinnitaks lehmaketi kuhugi rippu ja laseks mööda maad lohiseda.
Auto puhul tuleb õppida käsi enne autost välja astumist vastu piita panna siis maandad ilma laksakata enda ära. _________________
