uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Macbook Pro ohtlikult voolu all märgi kõik teemad loetuks
TNT22
sõnum 24.07.2018 22:14:52 Macbook Pro ohtlikult voolu all vasta tsitaadiga
Paar päeva tagasi sain oma arvutilt päris korraliku elektrisahmaka. Võtsin siis oma indikaator kruvikeeraja ja tulemus oli päris ehmatav. Suurem osa arvutist on voolu all. Puhastasin ühendused, kuid ei aita midagi. Kas on kellelgi olnud sellist kogemust?
Põhimõtteliselt võib vist selle arvuti maha kanda ja tükkideks müüa..
Lisan siia ka kolm videot. Loodetavasti saavad kõik aru, kuidas indikaator kruvikeeraja töötab.
Link
Link
Link
sõnum 24.07.2018 22:16:32 vasta tsitaadiga
Kas proovisid mitme laadijaga?
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 24.07.2018 22:19:35 vasta tsitaadiga
Mnjah, macbook nüüd küll pinget ei genereeri.
Ilmselgelt laadija peetis.
Ja teades õuna laadija sisu, siis üsna tõenäoliselt wuffel hiina laadija, aga imesid juhtub.
Ja lisaks soovitan elamises maanduskontuuri kontrollida
Renka
Renka
sõnum 25.07.2018 00:48:46 vasta tsitaadiga
TNT22, kasutad laadijat "lühandatud" versioonis? Sel juhul ei ole seal maandust ju.
TNT22
sõnum 25.07.2018 07:58:13 vasta tsitaadiga
Laadijat kasutan nö pikas versioonis. Ei oska öelda, kas laadija originaal või ei, sest ei ole seda uuena ostnud. Siiski lasin selle peale ostmist profil üle vaadata ja tema laadijale tähelepanu ei juhtinud. Ütles ainult, et aku on hiinakas.
Ei ole ka teist laadijat, et saaks proovida.
ThedEviL oskan öelda, et elamus peaks ikkagi maandus olemas olema. Vähemalt kollased juhtmed on pistikus olemas. Siiski ei tohiks selline olukord vist maandusega pistikust juhtuda?
sõnum 25.07.2018 10:28:15 vasta tsitaadiga
Kas aku pealt tööle pannes on korpus samuti voolu all?
Iseenesest võin sulle laenutada nii originaallaadijat kui ka hiinakat, et kindlaks teha, kas laadija on problemaatiline või mitte.
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
Alari A.
sõnum 25.07.2018 10:59:10 vasta tsitaadiga
TNT22, tee laadijast ja laadija kirjadest pilt.
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
A.S.
sõnum 25.07.2018 11:14:22 Re: Macbook Pro ohtlikult voolu all vasta tsitaadiga
TNT22 kirjutas:
Kindel, et see ei olnud näiteks staatiline elektrilaeng? Sest kuiva puitpõranda korral ei saa enamasti korralikku sahmakat isegi siis mitte kui näpuga otse pistikupesa faasi katsuda.
TNT22 kirjutas:
Tegelikult 99.9% inimestest sellest siiski aru ei saa. Kuigi nad millegipärast kangekaelselt arvavad, et saavad. See, et indikaator helendub, pole tegelikult mingi näitaja, sest pinge all võib olla ka inimene (ehk pind, millel ta asetseb).
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.07.2018 13:58:49 vasta tsitaadiga
Vaata, kas laadijal on peal kirjas "Designed by Apple" või üleüldse kuskil Apple kirjas. Või jaga head pilti peal olevast tekstist.
Tõenäoliselt hiinakas laadija ja seal ei ole tihtipeale isolatsiooni ollagi.
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
NightStriker
sõnum 25.07.2018 14:53:36 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 22:05:26, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.07.2018 16:11:37 vasta tsitaadiga
Kas see maandus ka kuhugi ühendatud on?
Ja kui on wuffel hiina laadija, siis ei pane ükski nähtus imestama. Isegi mitte see, kui ta laulma hakkaks ja hiina keeles roppusi räägib.
Ja indikaator kruiku asemel tuleb kasutada voltmeetrit. Mõõda pinget maanduse suhtes. Kas on alalis või vahelduvvoolu komponent?
TNT22
sõnum 25.07.2018 19:39:37 Re: Macbook Pro ohtlikult voolu all vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
TNT22 kirjutas:
A.S. Jutus tõde sees, sest korraliku sahmaka sain ma nii kui jalg läks vastu diivani kõrval asuvat radiaatorit. Lihtsalt süles arvutit hoides ei tundnud midagi.
Betamax kirjutas:
Betamax Aku pealt tööle pannes ei ole korpus voolu all. Aitäh pakkumast, aga ma arvan, et ma ei hakka enam midagi testima. Minu silmis on see arvuti igasuguse usalduse kaotanud ja tahan sellest lahti saada.
ThedEviL kirjutas:
ThedEviL Loodaks, et maandus on ikka lõpuks kuhugi ühendatud, kuna korteris värsked juhtmed sees. Siiski pani sinu jutt mõtlema, et äkki tõesti mõistlik elektrik kutsuda, kellel on need õiged vahendid olemas, et need vajalikud mõõtmised ära teha. Minu jaoks läheb jutt juba päris spetsiifiliseks.
Alari A. kirjutas:
Alari A. ja The_Boss Siin on pildid laadijast:
Kusjuures täna sama testi tehes indikaator kruvikeeraja tuli enam ei tööta. Samas sama situatsiooni ei julge proovida, et võtan selle sülle ja hakkan jalga vastu radiaatorit panema..
A.S.
sõnum 25.07.2018 19:46:40 Re: Macbook Pro ohtlikult voolu all vasta tsitaadiga
TNT22 kirjutas:
...kui jalg läks vastu diivani kõrval asuvat radiaatorit.
See on siis mis asi täpsemalt? Veeradiaator või elektriradiaator? Kui veeradiaator, siis võivad (kütte)torud (kui need just plastiktorud pole) maandamata olla.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.07.2018 19:49:08 vasta tsitaadiga
See tundub küll originaallaadija.
TNT22
sõnum 25.07.2018 20:45:09 Re: Macbook Pro ohtlikult voolu all vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
TNT22 kirjutas:
Tavaline veeradiaator. Pigem tekkis vooluring kui jalg vastu metalli läks.
sõnum 26.07.2018 10:02:49 vasta tsitaadiga
Kui oled korterelamus, siis kas oled kindel, et mingi muu maandus radika külge ei jookse? Kusagil korteris mingi entusiast maandab oma kõlareid või arvutikorpust radika abil?
Mul on maal metallist korpusega arvutite puhul sama asi. Seinakontaktil on maandusklemmid, aga maja nii vana, et pistikupesast maandust ei lähe kusagile. Vahel on läpakas õues kaasas välitingimustesse mõeldud pikendusjuhtmega ja samamoodi saan särtsakaid aeg-ajalt thumbs_down.gif
A.S.
sõnum 26.07.2018 11:19:35 vasta tsitaadiga
Ega sellel arvutil pole ilmselt tõesti midagi viga, aga milles konkreetselt probleem, selle vast otsib mõni targem elektrik üles. Seni aga ära jalaga seda radiaatorit togi.
TNT22
sõnum 26.07.2018 15:54:42 vasta tsitaadiga
Radiaatorit torgin jalaga koguaeg, sest see otse diivani kõrval. Ei tahaks väga uskuda, et asi radikas. Pigem ikka Mac vana.
Muidugi üks võimalus mida mõtlesin on ka see, et praeguse ülipalavate ilmadega võis arvuti jalgade peal olles lihtsalt liialt niiskust saada, mis tekkitas selle nö. vooluringi. Siiski spetsialist ma elektrivallas ei ole ja eile juba tellisin endale netist uue arvuti icon_smile.gif Seega saab keegi selle huvitava isendi endale osta. beer_yum.gif
arny
sõnum 26.07.2018 18:00:45 vasta tsitaadiga
pole kunagi maciga kokku puutunud aga kodus olevatel läpakate laadijatel polegi maanduse osa. Tavaline mobla laadija pistik niiöelda. Võibolla tekkis diivanil niheledes piisavalt staatilist, et jlga vastu radikat pannes maandas ennast ja sealt ka litakas. Ise näiteks peale kangaga jändamist mis tekitab kah staatilist siis panen kah käe julmalt peaoga vastu radikat ja saan staatilisest lahti, läbi peopesa on vaid väike surts.
Aix
Aix
sõnum 26.07.2018 18:11:04 vasta tsitaadiga
Mis aasta läpakas see sul siis "nii vana" on? Seda kohe kaeks oma silmaga icon_smile.gif
Kommentaarid: 407 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 339
sõnum 26.07.2018 18:11:34 vasta tsitaadiga
Mul oli airiga kunagi sama värk linnas yyrikorteris. Kodus oli kõik korras
A.S.
sõnum 26.07.2018 18:56:46 vasta tsitaadiga
Tundub, et inimene lihtsalt otsis põhjust osta endale uus arvuti. Ja lõpuks leidiski piisavalt mõjuva põhjuse, palju õnne selle puhul. thumbs_up.gif
TNT22
sõnum 26.07.2018 21:56:09 vasta tsitaadiga
Põhjust polnud tegelikult vaja, sest see mac oli juba enne seda "vinget" kogemust müügis. Lihtsalt kiirendas protsessi.
Kokkuvõttes pole praegu seda enam niimoodi pinge alla saanud, seega väga keeruline öelda milles asi oli. Arvatavasti mitme asja kokkulangevus.
pois11
sõnum 26.07.2018 22:41:07 vasta tsitaadiga
Mul enamus HP alumiinium korpusega arvutid surisevad maal käes. Põhjus lihtne, puudub maandus. Aga linnas kõik OK. Mina ei pööraks küll sellele tähelepanu ja kasutaks arvutit igapäevaselt edasi.
Vahest kui ma astun sõiduautost välja ja olen ühe jalaga maas ja käega haaran metall ukses kinni saan korraliku lahmaka kirja, nii, et praks käib. Ega ma selle pärast hakka uut autot ostma. Selle asja nimi on staatiline elekter. Auto puhul aitaks see kui kinnitaks lehmaketi kuhugi rippu ja laseks mööda maad lohiseda.
arny
sõnum 27.07.2018 08:07:15 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Auto puhul tuleb õppida käsi enne autost välja astumist vastu piita panna siis maandad ilma laksakata enda ära.
