uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mälupulgale opsüsteem kloonimiseks. märgi kõik teemad loetuks
new1
sõnum 05.07.2018 20:35:46 Mälupulgale opsüsteem kloonimiseks. vasta tsitaadiga
Kas selline asi oleks võimalik, et installin mälupulgale niiöelda toimiva windowsi, laen alla kõik vajalikud draiverid jms, installin sobivad programmid jpm, teen kõik seadistused, et oleks justkui mu PC-le täiesti toimiv ja kasutusvalmis lahendus ning siis peale värsket installi lülitan asja välja ja eemaldan mälupulga. Nüüd võtan selle mälupulga ja kloonin PC õigele kõvakettale sellesama mälupulga pealt omale kogu sisu. Sellesama mälupulga viskan sahtlisse ja kasutangi nüüd iga kord kui PC vajaks formatti, siis lihtsalt kloonimine ja jälle uus värske windowsi install olemas ilma tüütute draiverite installimiseta? Windowsi taastamist ei taha sellisel juhul kasutada, kuna kui ikka kaval viirus peaks sees olema, siis ei aita see taastamine ka ja ikka võib mingi pisik sisse jääda elama. Kõige kindlam oleks viiruste vastu siiski format. Mälupulgad suht odavad, et miski 32 gigase pulga võib vabalt ainult sellise asja jaoks osta.
sõnum 05.07.2018 20:37:41 vasta tsitaadiga
On küll võimalik, meetodeid selle saavutamiseks on erinevaid: recovery image, deployment image, jpm...
sõnum 05.07.2018 20:53:10 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Tibake kehvasti lugesid - jutt käib Windows 10 Op.süsteemi installimisest Mälupulgale. icon_cool.gif
Vastan - ei tööta, vähemalt tavaolukorras. icon_cool.gif Windows hakkab kohe "karjuma, et teda ei saa installida Mälupulgale":
Küll võib töötada olukorras kus arvuti käsitleb SD-Kaarte "Kui kõvakettaid". Sel juhul on võimalik Windows installida SD-Kaardile.
Selliselt töötab mul üks vanake läppar mis arvab, et SD-kaart "on kõvaketas". Ning XP on selle SD-Kaardi peale installitud.
Nii, et võta parem mõni Linux Live ja saad kõike teha selle Mälupulga pealt. beer_yum.gif
sõnum 05.07.2018 21:02:31 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Vondur
Vondur
sõnum 06.07.2018 00:03:07 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
new1 kirjutas:
new1
sõnum 06.07.2018 12:16:09 vasta tsitaadiga
Või siis niipidi, teen oma PC-le värske windowsi installi, draiverid paika jms muud jutud, nüüd mälupulk ja kloonida/kopeerida värskelt installitud ketas pulgale. Järgmine kord siis formatti tehes oleks vaja pulgalt uuesti andmed kettale saada, selleks peaks siis äkki mingit kolmandat live-cd-d kasutama, kus mingi soft joosta saaks, mis mälupulga kettale uuesti klooniks? Muidu PC võimaldab mälupulgalt windowsi installi kenasti.
sõnum 06.07.2018 12:20:57 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Ei, ei ole vaja, pmst on sul kaks varianti:
a) Installid süsteemi valmis ja teed sellest recovery image mäluppulgale
b) teed oma isikliku installi image, mis alati koos Windowsiga kõik vajaliku nullist paigaldab.
Mõlemat saab teha Windowsi oma vahenditega, ilma et oleks tarvis mingeid lisa Live-CD'sid, vms.
Ma ise kasutan seda viimast varianti.
sõnum 06.07.2018 20:56:45 vasta tsitaadiga
PCMag õpetab ühte versiooni kuidas Windows 10 USB-pulgale saada.
Mina, laisk inime, leidsin ammu, et konkrent Linuxi korral saab sama värki teha tunduvalt lihtsamalt.
How to Run Windows 10 From a USB Drive
March 9, 2017
https://www.pcmag.com/article/352209/how-to-run-windows-10-from-a-usb-drive
MrAndu
MrAndu
sõnum 06.07.2018 21:45:27 vasta tsitaadiga
kui ei ole mahti lugeda ja tahad lihtsat lahendust siis:
https://www.veeam.com/windows-endpoint-server-backup-free.html
tee sellega recovery pulk, kui pulk piisavalt suur siis saab sinna sama pulga peale sellega backupi ka teha ja korras.
või kui on mahti lugeda siis tee image ja deploy seda,
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/capture-images-of-hard-disk-partitions-using-dism
seda (image ja deploy mõlemat) saab teha windowsi installi pulgalt/plaadilt ka käsurealt kui setupi ajal shift+f10 vajutada
kasuks tuleb diskpart, mountvol käskude tundmine ja arusaamine GPT, EFI ja MBR erinevustest
Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla...
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
kaabakas
kaabakas
sõnum 06.07.2018 22:32:37 vasta tsitaadiga
Mälupulgale linux. Sealt pealt image tegemiseks
'bzip2 < /dev/sda > /kuhu/mahub/image.bz2'
bzip2 loeb ketta, pakib kokku ja kirjutab kuhugi image faili.
Taastamiseks
'bunzip2 < /kuhu/sai/pandud/image.bz2 > /dev/sda'
bunzip2 loeb kuskilt image faili ja pakib selle kettale lahti.
Enne seda kui hakkad kettale image aluseks olevat Windowsit installima, tuleks see tühjaks teha. Muidu kirjutad image sisse terve kettatäie rämpsu. Tühi kettaruum see-eest kokku pakitud images ruumi ei võta.
new1
sõnum 07.07.2018 23:13:39 vasta tsitaadiga
Tundub minusuguse asjakauge jaoks paras pusimine, lootsin mingile ala softile vms, mis olemasolevast opsüsteemist(koos installitud draiverite, softi ja kõige muuga) kogu täiega iso faili (installikas mida torrentijagajad täis on icon_biggrin.gif) tekitaks ja siis oleks ainult vaev kas plaadile küpsetada või mälupulgale, mis on lihtne tegevus.
sõnum 09.07.2018 16:50:38 vasta tsitaadiga
Disk to image..
new1
sõnum 09.07.2018 17:06:27 vasta tsitaadiga
Uurin seda asja mingi aeg lähemalt.
kalvis
sõnum 10.07.2018 09:27:13 vasta tsitaadiga
https://clonezilla.org/
Võibolla pole nii mugav kuna vajab bootivat meediat. Ma kasutasin siiski üle võrgu kloonimiseks (USB pulgal oli op.süsteem) aga kui ruumi oleks olnud siis oleks saanud ehk USB pulgale.
Muidu eespool on märkus õige - enne kui kloonid, puhasta ketas üleliigsest tränist ja tee defragment.
sõnum 10.07.2018 15:52:40 vasta tsitaadiga
Norton ghost oskab w95/98 startkettalt käima minna, kasutab võrgus toimetamiseks dos i draivereid ja server on suvawin milles jookseb ghostserv.exe hea lihtne lahendus.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 10.07.2018 16:07:35 vasta tsitaadiga
OT, kuid tahanteada võiks oma vanarauast ühe pildi ka lisada vahelduseks icon_smile.gif . Vahet pole, mis teemat käsitletakse - tal on üks vanem läpakas, kus on selline lahendus kasutuses (kõikvõimalikud OS´d, kõikvõimalikud gadgetid, kõikvõimalikud liidesed jne) thumbs_up.gif
tahanteada kirjutas:
...Selliselt töötab mul üks vanake läppar mis arvab, et SD-kaart "on kõvaketas". Ning XP on selle SD-Kaardi peale installitud...
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 10.07.2018 16:16:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 1923 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1338
Karlakass
Karlakass
sõnum 10.07.2018 16:17:49 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Tal selline ürgisend kus voolu antakse peale nagu vokki lapates ja ketast keerutab käsivändaga. icon_biggrin.gif
sõnum 10.07.2018 17:20:15 vasta tsitaadiga
Karlakass kirjutas:
Korralik Peremees hoiabki oma tehnikat ning need on tema sõbrad. Mitte orjad mida esimesel võimalusel surnus töötatakse.
Mul on vanemaid töökorras läppareid terve virn - ning need kõik on eelmiste omanike poolt "välja visatud läpparid", kui mittevajalikud ja tee mis ise tahad nendega.
Seega võin ma vabalt omada luksust icon_smile.gif hoida igal läpparil omaette op.süsteemi, alates XP-st ning Windows 10-ga lõpetades. Ning sama ka Linuxitega - erinevate Linuxite all on mul hetkel 3 läpparit. Hetkel kirjutan sellise pealt kus on Ubuntu 18.10.
Mis aga puutub läpparisse mis sööb SD-kaarti kui "kõvaketast, selline on mul täiesti olemas, on Asuse isend. Selliseid Asuseid müüdi omal ajal Eestis massiliselt, hämmastav, et haritud IT-seltskond kohe mitte ei mäleta mis läppareid nad varem omanud on.
Selle konkreetse Asuse peal (32GB SD-kaart) on mul hetkel XP. Ning täidab ühte teatud kindlat ülesannet kus on vaja justnimelt XP-d. beer_yum.gif
sõnum 11.07.2018 19:59:31 vasta tsitaadiga
x31/41 masinatesse käis 1,8" otsa SD adapter. mul on ka ühel tuttaval selline combo alles.
Osiris
Osiris
sõnum 11.07.2018 21:13:08 vasta tsitaadiga
Ma kasutan selleks Redo Backup`i. Saab nii CD-le kõrvetada kui ka USB-le. Buudib linuxilise üles koos oma softiga ning sealt juba lihtne kettast backup imaget teha kas samale pulgale või eraldi mingile välisele kettale...
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
