new1
05.07.2018 19:35:46
Mälupulgale opsüsteem kloonimiseks. |
| Kas selline asi oleks võimalik, et installin mälupulgale niiöelda toimiva windowsi, laen alla kõik vajalikud draiverid jms, installin sobivad programmid jpm, teen kõik seadistused, et oleks justkui mu PC-le täiesti toimiv ja kasutusvalmis lahendus ning siis peale värsket installi lülitan asja välja ja eemaldan mälupulga. Nüüd võtan selle mälupulga ja kloonin PC õigele kõvakettale sellesama mälupulga pealt omale kogu sisu. Sellesama mälupulga viskan sahtlisse ja kasutangi nüüd iga kord kui PC vajaks formatti, siis lihtsalt kloonimine ja jälle uus värske windowsi install olemas ilma tüütute draiverite installimiseta? Windowsi taastamist ei taha sellisel juhul kasutada, kuna kui ikka kaval viirus peaks sees olema, siis ei aita see taastamine ka ja ikka võib mingi pisik sisse jääda elama. Kõige kindlam oleks viiruste vastu siiski format. Mälupulgad suht odavad, et miski 32 gigase pulga võib vabalt ainult sellise asja jaoks osta.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
05.07.2018 19:37:41
On küll võimalik, meetodeid selle saavutamiseks on erinevaid: recovery image, deployment image, jpm...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
05.07.2018 19:53:10
| Etz kirjutas: |
| On küll võimalik, meetodeid selle saavutamiseks on erinevaid: recovery image, deployment image, jpm... |
Tibake kehvasti lugesid - jutt käib Windows 10 Op.süsteemi installimisest Mälupulgale.
Vastan - ei tööta, vähemalt tavaolukorras. Windows hakkab kohe "karjuma, et teda ei saa installida Mälupulgale":
Küll võib töötada olukorras kus arvuti käsitleb SD-Kaarte "Kui kõvakettaid". Sel juhul on võimalik Windows installida SD-Kaardile.
Selliselt töötab mul üks vanake läppar mis arvab, et SD-kaart "on kõvaketas". Ning XP on selle SD-Kaardi peale installitud.
Nii, et võta parem mõni Linux Live ja saad kõike teha selle Mälupulga pealt.
211 |
05.07.2018 20:02:31
tahanteada, loe ise uuesti
| new1 kirjutas: |
| Nüüd võtan selle mälupulga ja kloonin PC õigele kõvakettale sellesama mälupulga pealt omale kogu sisu. |
194 |
Vondur
05.07.2018 23:03:07
| Etz kirjutas: |
| new1 kirjutas: |
Tahanteada pole lugeja, Tahanteada on kirjutaja!
new1
06.07.2018 11:16:09
| Või siis niipidi, teen oma PC-le värske windowsi installi, draiverid paika jms muud jutud, nüüd mälupulk ja kloonida/kopeerida värskelt installitud ketas pulgale. Järgmine kord siis formatti tehes oleks vaja pulgalt uuesti andmed kettale saada, selleks peaks siis äkki mingit kolmandat live-cd-d kasutama, kus mingi soft joosta saaks, mis mälupulga kettale uuesti klooniks? Muidu PC võimaldab mälupulgalt windowsi installi kenasti.
06.07.2018 11:20:57
| new1 kirjutas: |
| Järgmine kord siis formatti tehes oleks vaja pulgalt uuesti andmed kettale saada, selleks peaks siis äkki mingit kolmandat live-cd-d kasutama, kus mingi soft joosta saaks, mis mälupulga kettale uuesti klooniks? |
Ei, ei ole vaja, pmst on sul kaks varianti:
a) Installid süsteemi valmis ja teed sellest recovery image mäluppulgale
b) teed oma isikliku installi image, mis alati koos Windowsiga kõik vajaliku nullist paigaldab.
Mõlemat saab teha Windowsi oma vahenditega, ilma et oleks tarvis mingeid lisa Live-CD'sid, vms.
Ma ise kasutan seda viimast varianti.
194 |
211 |
MrAndu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
51 |
kaabakas
06.07.2018 21:32:37
Mälupulgale linux. Sealt pealt image tegemiseks
'bzip2 < /dev/sda > /kuhu/mahub/image.bz2'
bzip2 loeb ketta, pakib kokku ja kirjutab kuhugi image faili.
Taastamiseks
'bunzip2 < /kuhu/sai/pandud/image.bz2 > /dev/sda'
bunzip2 loeb kuskilt image faili ja pakib selle kettale lahti.
Enne seda kui hakkad kettale image aluseks olevat Windowsit installima, tuleks see tühjaks teha. Muidu kirjutad image sisse terve kettatäie rämpsu. Tühi kettaruum see-eest kokku pakitud images ruumi ei võta.
95 |
new1
07.07.2018 22:13:39
Tundub minusuguse asjakauge jaoks paras pusimine, lootsin mingile ala softile vms, mis olemasolevast opsüsteemist(koos installitud draiverite, softi ja kõige muuga) kogu täiega iso faili (installikas mida torrentijagajad täis on ) tekitaks ja siis oleks ainult vaev kas plaadile küpsetada või mälupulgale, mis on lihtne tegevus.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
new1
09.07.2018 16:06:27
| Uurin seda asja mingi aeg lähemalt.
kalvis
10.07.2018 08:27:13
https://clonezilla.org/
Võibolla pole nii mugav kuna vajab bootivat meediat. Ma kasutasin siiski üle võrgu kloonimiseks (USB pulgal oli op.süsteem) aga kui ruumi oleks olnud siis oleks saanud ehk USB pulgale.
Muidu eespool on märkus õige - enne kui kloonid, puhasta ketas üleliigsest tränist ja tee defragment.
722 |
-vodafone-
10.07.2018 15:07:35
OT, kuid tahanteada võiks oma vanarauast ühe pildi ka lisada vahelduseks . Vahet pole, mis teemat käsitletakse - tal on üks vanem läpakas, kus on selline lahendus kasutuses (kõikvõimalikud OS´d, kõikvõimalikud gadgetid, kõikvõimalikud liidesed jne)
| tahanteada kirjutas: |
...Selliselt töötab mul üks vanake läppar mis arvab, et SD-kaart "on kõvaketas". Ning XP on selle SD-Kaardi peale installitud...
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
216 |
Dreamlover
| Kommentaarid: 1854 loe/lisa |
1297 |
Karlakass
10.07.2018 15:17:49
| -vodafone- kirjutas: |
Tal selline ürgisend kus voolu antakse peale nagu vokki lapates ja ketast keerutab käsivändaga.
10.07.2018 16:20:15
| Karlakass kirjutas: |
Tal selline ürgisend kus voolu antakse peale nagu vokki lapates ja ketast keerutab käsivändaga.  |
Korralik Peremees hoiabki oma tehnikat ning need on tema sõbrad. Mitte orjad mida esimesel võimalusel surnus töötatakse.
Mul on vanemaid töökorras läppareid terve virn - ning need kõik on eelmiste omanike poolt "välja visatud läpparid", kui mittevajalikud ja tee mis ise tahad nendega.
Seega võin ma vabalt omada luksust hoida igal läpparil omaette op.süsteemi, alates XP-st ning Windows 10-ga lõpetades. Ning sama ka Linuxitega - erinevate Linuxite all on mul hetkel 3 läpparit. Hetkel kirjutan sellise pealt kus on Ubuntu 18.10.
Mis aga puutub läpparisse mis sööb SD-kaarti kui "kõvaketast, selline on mul täiesti olemas, on Asuse isend. Selliseid Asuseid müüdi omal ajal Eestis massiliselt, hämmastav, et haritud IT-seltskond kohe mitte ei mäleta mis läppareid nad varem omanud on.
Selle konkreetse Asuse peal (32GB SD-kaart) on mul hetkel XP. Ning täidab ühte teatud kindlat ülesannet kus on vaja justnimelt XP-d.
211 |
722 |
Osiris
11.07.2018 20:13:08
| Ma kasutan selleks Redo Backup`i. Saab nii CD-le kõrvetada kui ka USB-le. Buudib linuxilise üles koos oma softiga ning sealt juba lihtne kettast backup imaget teha kas samale pulgale või eraldi mingile välisele kettale...
103 |
