uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Uus arvuti -> Kõvaketas märgi kõik teemad loetuks
einar001
sõnum 23.12.2003 22:05:59 Uus arvuti -> Kõvaketas vasta tsitaadiga
Hakkan siis windows XP'd installima ja siis tuleb ette selline kiri:
Setup did not find any hard disk drives installed in your computer. Ja mingi text edasi...
Nüüd siis ütlen ära ka et tegu on
Seagate ST3120026AS 120GB SATA 150
ja mobo ABIT NF7-S v2.0
Siis kui arvuti buudib saab control + s'ga RAID config utilitysse. Läksin vaatasin sinna siis et äkki saab midagi teha... Seal oli 4 valikut... Ma vajutan create RAID set ja siis ütleb Not enough single drives to create Raid set!
Arvutiga oli ka kaasas muidu mingi RAID driver disk aga FDD lugejat pole icon_confused.gif
Mis ma tegema pian?
Ra*
Ra*
sõnum 23.12.2003 22:21:11 vasta tsitaadiga
palju levinud mure,
ka endal oli see, täpselt sama emaplaat ja kõvaketas,
lihtsalt kui hakkab xp d installima- pead vajutama F6 et sealt edasi installima draiverid!!!!!
ja siis peaks leidma,
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
einar001
sõnum 23.12.2003 22:31:09 vasta tsitaadiga
Nii tegin nii... Nüüd ta tahab seda SATA driveri disketi mis mul ka olemas on aga mul pole ju disketi lugejat =(
Kas kuidagi cd'le ei saa seda driverit panna? Või peab ostma FDD lugeja? icon_cry.gif
vidrikjupiter
vidrikjupiter
sõnum 23.12.2003 22:34:33 vasta tsitaadiga
lase kellelgi plaati kirjutada cd-sisu icon_rolleyes.gif cd-rw peale kui tavalisest plaadist kahju on
andmekaitse ameti arvates normaalne
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 23.12.2003 22:38:02 vasta tsitaadiga
heh, just maadlesin ka sellesama probleemiga siin mõned päevad tagasi, polnud ka FDD lugejat, võtsin ühest teisest arvutist korra välja ning installisin ära. Ei proovinud CD'ga, kuid ei pidanud sellega ka minema.... icon_confused.gif
ning pane Silicon driverid, täpselt ei mäleta, milline
viimati muutis Plin500 23.12.2003 22:40:57, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
einar001
sõnum 23.12.2003 22:39:56 vasta tsitaadiga
vidrikjupiter kirjutas:
Hmm mul sellel arvutil ka cd-kirjutaja aga mida ma kirjutama pian ei saand aru
vidrikjupiter
vidrikjupiter
sõnum 23.12.2003 22:41:36 vasta tsitaadiga
einar001 kirjutas:
hmm...paistab et ei tööta ka plaadilt
soovitus-laena kellelki flopi draivi
einar001
sõnum 23.12.2003 22:41:51 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Mul siin arvutil on ka FDD lugeja ja proovisin küll teisele panna aga asi selline et see kaabel mis ühendab disketi lugejat ja mobo ei sobinud uuele mobole oli rohkem klemme uuel mobol :S aga kas diski lugejat ei saa panna cd-romiga ühele kaablile ?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 23.12.2003 22:43:42 vasta tsitaadiga
peaks ka see FDD kaabel kaasas olema, otsi, mul vähemalt oli
einar001
sõnum 23.12.2003 22:45:40 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Nii kurb kui see ka pole aga pole kaasas =(
einar001
sõnum 23.12.2003 22:51:25 vasta tsitaadiga
GRR... Aga kui ma homme poodi lähen ja tahan osta seda õiget kaablit kuidas ma siis küsima pean? (Kui neid 2te sorti)
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 23.12.2003 22:54:30 vasta tsitaadiga
einar001
sõnum 23.12.2003 23:01:10 vasta tsitaadiga
Aga kas siis muidu nii ei saa et CD-rom ja FDD 1 kaabli taga? Või kaablid on erinevad?
suurpealik
suurpealik
sõnum 23.12.2003 23:05:03 vasta tsitaadiga
einar001 kirjutas:
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
einar001
sõnum 24.12.2003 15:56:45 vasta tsitaadiga
Nii sain juhtme kätte!
ühendasin ära panen arvuti käima ja floppil jääb see roheline tuluke põlema... icon_cry.gif Ja ei tööta ka... Kas ühendasin valest? Kuidas peab öhendama?
EDIT:
Kumb läheb emaplaadile kas P1 või P2?
viimati muutis einar001 24.12.2003 15:59:01, muudetud 1 kord
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 24.12.2003 15:58:43 vasta tsitaadiga
panid ikka emaplaadil olevasse FDD otsikusse nin voolujuhtme ka ikka?
einar001
sõnum 24.12.2003 16:01:14 vasta tsitaadiga
Aga kumb läheb emaplaadile kas P1 Või P2?
Superglue
Superglue
sõnum 24.12.2003 16:01:52 vasta tsitaadiga
einar001, hea naljamees tahad 1 kettaga raidi teha.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
einar001
sõnum 24.12.2003 16:03:13 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
Nõus.. icon_razz.gif Idoot olen noh =P
Aga siiski see küsimus eespool P1 P2?
vidrikjupiter
vidrikjupiter
sõnum 24.12.2003 16:15:24 vasta tsitaadiga
einar001 kirjutas:
EDIT:
sul on emaplaadilt tulev juhe valepidi-ta peaks mingit errorit ka viskama poole boodi peal
pane (ide?)kaabel teist pidi floppy külge (seal on miskine naga kaabli küljes-kõvaketta puhul käis see üles(?) floppy puhul aga allapoole) - igastahes vastupidi kui kõvakettal. Kui see on õiget pidi siis peaks ok olema
viimati muutis vidrikjupiter 24.12.2003 16:19:27, muudetud 2 korda
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 24.12.2003 16:16:50 vasta tsitaadiga
ei tea, kuidas sinu emaplaadil see märgitud on, kuid vaata manualist kus sul on FDC1 nimeline 34-pin socket, sinna panedki icon_idea.gif
Aivar88
sõnum 24.12.2003 16:22:18 vasta tsitaadiga
pane sata driverid peale... sul on see disk ka kaasas emaplaadiga seal peal on driverid...
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 58
vidrikjupiter
vidrikjupiter
sõnum 24.12.2003 16:23:07 vasta tsitaadiga
DyFendeX1 kirjutas:
icon_razz.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif thumbs_up.gif teema lugesid läbi?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 24.12.2003 16:35:40 vasta tsitaadiga
paned kahesajaga, DyFendeX1:D
Terminator III
sõnum 25.12.2003 17:33:24 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru mix sa arvutit parandusse ei vii kui alles ostsid???Ma ikka kui ostan Arvuti siis tahan saada ka töötava arvuti icon_wink.gif
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
Zoig
Zoig
sõnum 25.12.2003 19:01:28 vasta tsitaadiga
Terminator III kirjutas:
oled kindel, et lugesid kogu teema läbi?
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
RCC
RCC
sõnum 25.12.2003 19:10:41 vasta tsitaadiga
flopi kabla yhendad ideeliselt samamoodi nagu ide kabla
ja flopi paned kõige tippu (ala master) ja punane äär läheb voolu konnektori poole
