einar001
23.12.2003 21:05:59
Uus arvuti -> Kõvaketas |
Nii sain täna uue arvuti kätte...
Hakkan siis windows XP'd installima ja siis tuleb ette selline kiri:
| Setup did not find any hard disk drives installed in your computer. Ja mingi text edasi... |
Nüüd siis ütlen ära ka et tegu on
Seagate ST3120026AS 120GB SATA 150
ja mobo ABIT NF7-S v2.0
Siis kui arvuti buudib saab control + s'ga RAID config utilitysse. Läksin vaatasin sinna siis et äkki saab midagi teha... Seal oli 4 valikut... Ma vajutan create RAID set ja siis ütleb Not enough single drives to create Raid set!
Arvutiga oli ka kaasas muidu mingi RAID driver disk aga FDD lugejat pole
Mis ma tegema pian?
Ra*
23.12.2003 21:21:11
palju levinud mure,
ka endal oli see, täpselt sama emaplaat ja kõvaketas,
lihtsalt kui hakkab xp d installima- pead vajutama F6 et sealt edasi installima draiverid!!!!!
ja siis peaks leidma,
kui ei saa, anan teada - äkist oskan veel aidata
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
einar001
23.12.2003 21:31:09
Nii tegin nii... Nüüd ta tahab seda SATA driveri disketi mis mul ka olemas on aga mul pole ju disketi lugejat =(
Kas kuidagi cd'le ei saa seda driverit panna? Või peab ostma FDD lugeja?
vidrikjupiter
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Plin500
HV piljardihai
23.12.2003 21:38:02
heh, just maadlesin ka sellesama probleemiga siin mõned päevad tagasi, polnud ka FDD lugejat, võtsin ühest teisest arvutist korra välja ning installisin ära. Ei proovinud CD'ga, kuid ei pidanud sellega ka minema....
ning pane Silicon driverid, täpselt ei mäleta, milline
viimati muutis Plin500 23.12.2003 21:40:57, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
einar001
23.12.2003 21:39:56
| vidrikjupiter kirjutas: |
lase kellelgi plaati kirjutada cd-sisu cd-rw peale kui tavalisest plaadist kahju on |
Hmm mul sellel arvutil ka cd-kirjutaja aga mida ma kirjutama pian ei saand aru
vidrikjupiter
23.12.2003 21:41:36
| einar001 kirjutas: |
Hmm mul sellel arvutil ka cd-kirjutaja aga mida ma kirjutama pian ei saand aru |
hmm...paistab et ei tööta ka plaadilt
soovitus-laena kellelki flopi draivi
_________________ andmekaitse ameti arvates normaalne |
14 |
einar001
23.12.2003 21:41:51
| Plin500 kirjutas: |
heh, just maadlesin ka sellesama probleemiga siin mõned päevad tagasi, polnud ka FDD lugejat, võtsin ühest teisest arvutist korra välja ning installisin ära. Ei proovinud CD'ga, kuid ei pidanud sellega ka minema....  |
Mul siin arvutil on ka FDD lugeja ja proovisin küll teisele panna aga asi selline et see kaabel mis ühendab disketi lugejat ja mobo ei sobinud uuele mobole oli rohkem klemme uuel mobol :S aga kas diski lugejat ei saa panna cd-romiga ühele kaablile ?
Plin500
HV piljardihai
23.12.2003 21:43:42
| peaks ka see FDD kaabel kaasas olema, otsi, mul vähemalt oli
77 |
einar001
23.12.2003 21:45:40
| Plin500 kirjutas: |
| peaks ka see FDD kaabel kaasas olema, otsi, mul vähemalt oli |
Nii kurb kui see ka pole aga pole kaasas =(
einar001
23.12.2003 21:51:25
| GRR... Aga kui ma homme poodi lähen ja tahan osta seda õiget kaablit kuidas ma siis küsima pean? (Kui neid 2te sorti)
Plin500
HV piljardihai
23.12.2003 21:54:30
nu ex siis küsidki seda FDD ja mobo vahelist juhet
77 |
einar001
23.12.2003 22:01:10
| Aga kas siis muidu nii ei saa et CD-rom ja FDD 1 kaabli taga? Või kaablid on erinevad?
suurpealik
23.12.2003 22:05:03
| Aga kas siis muidu nii ei saa et CD-rom ja FDD 1 kaabli taga? Või kaablid on erinevad? |
Kaablid on erinevad
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
einar001
24.12.2003 14:56:45
Nii sain juhtme kätte!
ühendasin ära panen arvuti käima ja floppil jääb see roheline tuluke põlema... Ja ei tööta ka... Kas ühendasin valest? Kuidas peab öhendama?
EDIT:
Kumb läheb emaplaadile kas P1 või P2?
viimati muutis einar001 24.12.2003 14:59:01, muudetud 1 kord |
Plin500
HV piljardihai
24.12.2003 14:58:43
| panid ikka emaplaadil olevasse FDD otsikusse nin voolujuhtme ka ikka?
77 |
einar001
24.12.2003 15:01:14
Panin
Aga kumb läheb emaplaadile kas P1 Või P2?
Superglue
24.12.2003 15:01:52
| einar001, hea naljamees tahad 1 kettaga raidi teha.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
einar001
24.12.2003 15:03:13
| Superglue kirjutas: |
| einar001, hea naljamees tahad 1 kettaga raidi teha. |
Nõus.. Idoot olen noh =P
Aga siiski see küsimus eespool P1 P2?
vidrikjupiter
24.12.2003 15:15:24
EDIT:
Kumb läheb emaplaadile kas P1 või P2? |
sul on emaplaadilt tulev juhe valepidi-ta peaks mingit errorit ka viskama poole boodi peal
pane (ide?)kaabel teist pidi floppy külge (seal on miskine naga kaabli küljes-kõvaketta puhul käis see üles(?) floppy puhul aga allapoole) - igastahes vastupidi kui kõvakettal. Kui see on õiget pidi siis peaks ok olema
viimati muutis vidrikjupiter 24.12.2003 15:19:27, muudetud 2 korda |
14 |
Plin500
HV piljardihai
24.12.2003 15:16:50
ei tea, kuidas sinu emaplaadil see märgitud on, kuid vaata manualist kus sul on FDC1 nimeline 34-pin socket, sinna panedki
77 |
Aivar88
24.12.2003 15:22:18
| pane sata driverid peale... sul on see disk ka kaasas emaplaadiga seal peal on driverid...
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
59 |
vidrikjupiter
24.12.2003 15:23:07
| DyFendeX1 kirjutas: |
| pane sata driverid peale... sul on see disk ka kaasas emaplaadiga seal peal on driverid... |
teema lugesid läbi?
14 |
Plin500
HV piljardihai
24.12.2003 15:35:40
paned kahesajaga, DyFendeX1:D
77 |
Terminator III
25.12.2003 16:33:24
Ma ei saa aru mix sa arvutit parandusse ei vii kui alles ostsid???Ma ikka kui ostan Arvuti siis tahan saada ka töötava arvuti
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Zoig
25.12.2003 18:01:28
| Terminator III kirjutas: |
Ma ei saa aru mix sa arvutit parandusse ei vii kui alles ostsid???Ma ikka kui ostan Arvuti siis tahan saada ka töötava arvuti  |
oled kindel, et lugesid kogu teema läbi?
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
RCC
25.12.2003 18:10:41
flopi kabla yhendad ideeliselt samamoodi nagu ide kabla
ja flopi paned kõige tippu (ala master) ja punane äär läheb voolu konnektori poole
9 :: |
147 |
