29.06.2018 19:37:46
Aasta lõpus tuleb välja uus ID-kaart |
Aasta lõpus tuleb välja uus ID-kaart, mis erineb praegusest kaardist. Uue ID-kaardi kõige olulisem erinevus võrreldes vanaga on see, et uuel kaardil on kaks liidest: harilik kontaktne ning lisandub ka kontaktivaba.
Uus kiip on NXP P60D145 suuremahulise mäluga (144kB EEPROM ja 512kB RAM) ning tänu sellele on sinna võimalik lisada uusi rakendusi. Näiteks ühistranspordi elektroonilise pileti, puudega isiku kaardi või mõne teise elektroonilisel kujul väljastava tõendi.
Muutuvad kiibilt loetavad parameetrid ja avaliku võtme infrastruktuuri (Public Key Infrastructure) arhitektuur. Digiallkirja andmine ja autentimine on esialgu võimalik kontaktse kiibi abil.
Lisaks ID-kaardile uuenevad elamisloakaart, digitaalne isikutunnistus ja diplomaatiline isikutunnistus. Dokumente hakatakse väljastama selle aasta lõpus.
Selleks, et teenusepakkuja saaks kontrollida, kas uus ID-kaart töötab tema süsteemides, on vaja testkaarti.
Testkaardi sooviavaldus tuleb saata Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) meiliaadressile help@ria.ee. Tulevikus väljastab testkaarte kirjaliku taotluse alusel RIA koostööpartner SK ID Solution AS.
Kaardi toimimise testimiseks tuleb uuendada teenused ja rakendused ning arvutis peab olema uue kaardi toega tarkvara beetaversioon. Selle saab alla laadida aadressilt https://installer.id.ee/media/id2019/. Kuna testimine ning võimalike muudatuste planeerimine ja arendamine võtab aega, palub RIA arendajatel kiirustada. Näiteks tuleb testida, kas süsteemis saab anda ja vastu võtta digiallkirja formaati ASiC-E, mis muutub allkirja vaikimisi formaadiks. Samuti tuleb kontrollida, kas uue kaardiga saab arvutisse/domeeni või veebikeskkonda sisse logida, seal digiallkirja anda ja krüpteerida.
Ka need ettevõtted, kes kasutavad ID-kaarti kliendikaardina, peavad oma süsteeme muutma ja testkaardiga testima. Näiteks muutub ID-kaardi isikuandmete fail. Kui süsteem loeb isikukoodi sellest failist, tuleb arendajal lisada uued andmete pärimise käsud, et süsteem vajaliku info kätte saaks.
Küsimused ning testimise tagasiside palume saata aadressil help@ria.ee. Oodatud on nii veateated, positiivsed testitulemid kui täiendusettepanekud.
Allikas: https://www.ria.ee/ee/rialt-saab-susteemide-testimiseks-tellida-uue-id-kaardi-testkaardi.html
7 :: |
362 |
sergi
29.06.2018 19:59:20
| kaardile siis kaks erinevat kiipi?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
sooty
29.06.2018 20:34:48
| Kiip on kiip. Liideseid kaks? Keegi võiks selgitada, kuna lähtun uudisest ning teema võõras.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
reints
29.06.2018 21:03:33
Tellisin ka ära. Vaatab mis teeb
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Renq
29.06.2018 21:15:48
Positiivne oleks see, kui nüüd saaks rohelisest kaardist lahti tänu sellele. Või töökoha kiipkaardist.
pluto
29.06.2018 21:21:40
| Renq kirjutas: |
| Positiivne oleks see, kui nüüd saaks rohelisest kaardist lahti tänu sellele. Või töökoha kiipkaardist. |
Esmamõte sama, aga siis meenus, et sellisel juhul ei saa ma jälle ID ning pangakaarti koos kaasas kanda, ei saa viipemakset teha, kuna praegu rohelist ei kasuta, siis pole maksed häiritud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
kussu
29.06.2018 22:01:48
| Renq kirjutas: |
Töökoha kiibist saad lahti kui töö kiibi puhul on tegemist Mifare kiibiga ja läbipääsusüsteemi haldaja lisab su ID kaardi lubatud kaartide nimekirja.
Uus kiip (NXP P60D145) sisaldab: MIFARE DESFireEV1™, MIFARE Plus™, MIFARE™ Classic certified as ready-to-use applications.
https://www.nxp.com/docs/en/brochure/75017695.pdf
https://en.m.wikipedia.org/wiki/MIFARE
Aga kui töökoha kiip on EM siis unusta ära
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
Renq
29.06.2018 22:34:49
| kussu kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Aga kui töökoha kiip on EM siis unusta ära  |
Päh ajasin pada, töökaart samasugune nagu rohelinegi, pole mingit nähtavat kiipi. Või pole see oluline?
Dijital
29.06.2018 22:41:16
| Renq kirjutas: |
Meil liideti töökoha ukse avamine rohelise kaardiga : )
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
29.06.2018 22:51:34
ootab 1mb RAM-ga kaarti
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kussu
29.06.2018 23:13:52
| Renq kirjutas: |
| kussu kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Päh ajasin pada, töökaart samasugune nagu rohelinegi, pole mingit nähtavat kiipi. Või pole see oluline? |
See pole oluline mis kujul see on. Ise kasutan paljude läbipääsudes hoopis sõrmust, seal sees kolm kiipi
ID ehk EM
M1 ehk Mifare Classic
NFC
http://www.jakcom.com/ins/R3/JAKCOM_R3.html
68 |
Dev Grex
29.06.2018 23:49:23
| Huvitav, palju siis ID kaart nüüd rohkem maksma hakkab. Aasta-kaks tagasi taheti juba sama asja teha, aga siis pidavat liiga kulukas olema ja jäeti ära see pull.
303 |
arm2004
30.06.2018 00:09:18
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
| Huvitav, palju siis ID kaart nüüd rohkem maksma hakkab. Aasta-kaks tagasi taheti juba sama asja teha, aga siis pidavat liiga kulukas olema ja jäeti ära see pull. |
see on tõesti huvitav! väänatakse kohustusliku dokumendi hinnale 100% otsa, "sest nii palju rohkem võimalusi Tallinna inimestele"
97 |
7 :: |
362 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
30.06.2018 04:49:58
| kilobaidid ja rakendused maksavad.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
arm2004
30.06.2018 06:26:43
| Tanel kirjutas: |
| Aga miks arvate, et 25 eurost rohkem hakkab maksma? |
SKP tõus, maksuvaba miinimumi tõus jne vabandused incoming. Oss võib valitsusest läinud olla, aga tema mentaliteet "ühe peoga anname ja siis kahega võtame" pole kuskile kadunud.
ID kaart ideaalne lüpsimasin - kohustuslik kõigile.
97 |
PTC
01.07.2018 12:14:12
| Millised on selle nö viipepoole use-case'd? St kas on mõistlik kasutada isikut tõendavat kaarti igapäevaselt uksekaardina? Või siis ka kliendikaardina? Uksekaart kaob ära - pole hullu - järgmine päev saad uue. ID kaart kaob - jama kui palju.
kevku
01.07.2018 14:12:43
| Inimeste laiskus on alati see mille nimel turvalisues kompromisse tehakse.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
01.07.2018 20:21:19
Mul juulis just ID-kaarti uuendada vaja, ei tea, kas peaks nüüd asja edasi lükkama aasta lõppu? Kohustuslik võib see ju olla, aga pass olemas, seega reisimist ei segaks ja Eestis ajab juhiluba ka sageli asja ära.
117 |
01.07.2018 21:21:45
arm2004, neil on sinna veel pikk tee minna, alustuseks võiks kehtivusaja kärpida ühele aastale, saaks riigiexcelisse kohe ühe rea juurde, mida jagama hakata...
196 |
netcat
02.07.2018 13:23:02
| Aeg oleks need viibatavad kivid millegi sisse integreerida, mida inimesel on kaardist mugavam kaasas kanda ja mitte ära kaotada. Sõrmus, käevõru vms.
02.07.2018 13:37:22
| netcat kirjutas: |
| Aeg oleks need viibatavad kivid millegi sisse integreerida, mida inimesel on kaardist mugavam kaasas kanda ja mitte ära kaotada. Sõrmus, käevõru vms. |
Ammu olemas ning pole mingeid sõrmuseid ega võrusid kanda.
Värgi nimenks siis: nahaalune ID-Chip või siis nahale kleebitav ID-Chip "kile".
Ja kui uskuda "sahinaid puude latvadest", siis ka Eestis on juba inimesi kelledel on ID-Chip naha all ning mingit ID-kaarti rohkem vaja pole.
211 |
netcat
02.07.2018 13:57:28
Aed, tutvu palun aiaauguga.
Võib-olla on olemas ka inimesi, kes on endale lasknud ratastega kunstjalad alla opereerida, aga see ei tähenda, et sellepärast tuleks pidada äravõetavaid rulluiske mõttetuks tooteks.
reints
03.07.2018 10:16:02
Aga nagu ikka asjadega.
Algul vabatahtlik siis soovituslik ja lõpuks kohustuslik.
Arvan et nahaalune kiip ei erine sellest
203 |
tonuera
04.07.2018 09:21:48
"Näiteks muutub ID-kaardi isikuandmete fail" - et jumala pärast ükski olemasolev lahendus uue kaardiga ei töötaks?
ID kaardi arendajad teevad kõik endast oleneva, et ID kaarti POLEKS võimalik laialdaselt kasutada, kuna iga aasta tuleb kõik rakendused uuesti üle kirjutada.
Osiris
20.06.2019 20:17:05
Nende uute ID-kaartidel üks disainimuutus - kiip kaardil on vanaga võrreldes väheke nihkes. Päris mitmed läpakasisesed kaardilugejad ei loe seda uut kaarti.
Täna oli üks Lenovo T740s igatahes oli sellise probleemiga. Vana kaarti luges - uut mitte.
103 |
21.06.2019 11:00:20
Terve kontaktiala üldises mõttes on jah kergelt teise koha peal, aga seda seetõttu, et uuel kaardil on üleval üks kontaktirida juures.
Kulumisjälgede järgi on näha, et alumised 4 rida saavad täitsa keskele kulumisjäljed.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
elukaz
21.06.2019 11:07:10
Ja kes ei soovi olla kaugloetav saab selle välja lülitada või tuleb uunis küpsetada?
158 |
Bilderberg
21.06.2019 11:43:45
| elukaz kirjutas: |
| Ja kes ei soovi olla kaugloetav saab selle välja lülitada või tuleb uunis küpsetada? |
Pangakaardil igatahes saab selle viipe välja lülitada
10 |
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
21.06.2019 12:37:24
| Osiris kirjutas: |
Täna oli üks Lenovo T740s igatahes oli sellise probleemiga. Vana kaarti luges - uut mitte. |
Huvitav. Mitmed T470s igapäevaselt kasutusel nii uute kui vanade kaartidega ja sellist probleemi pole veel ette tulnud.
Uute kaartidega on ainult vanematel mudelitel (T420, T430) "probleeme" - sisseehitatud kaardilugejatega loeb uut kaarti 2-3 korda kauem kui vana kaarti.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
567 |
Osiris
21.06.2019 13:25:50
| Betamax kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
Uute kaartidega on ainult vanematel mudelitel (T420, T430) "probleeme" - sisseehitatud kaardilugejatega loeb uut kaarti 2-3 korda kauem kui vana kaarti. |
Krt mälu järgi kirjutasin valesti - mudeliks ikkagi T470s.
Uut kaarti loeb vigadega. Kuidagi poolikult ja ei toimi.
103 |
21.06.2019 15:25:03
Ei ole küll nihkeprobleemi täheldanud.
Kaardile tuleb küllap metalliga vooderdatud ümbris muretseda, kui RFID blokeerida soovid. Mul ühel läpakakotil on näiteks nn "telefonitasku" metallniitidega kangast, aga sinna mahub vaid mõni pisike nuputelefon paraku. Kunagi sai seda proovitud ka, telefon oli kohe leviaugus, kui sinna pistsid ta.
14.07.2020 17:22:39
"Politsei- ja piirivalveamet lükkas tagasi õiguskantsleri soovitused leevendada ID-kaardi väljavahetamise tingimusi olukorras, kus senine kaart on saanud kahjustada inimestest sõltumatutel põhjustel."
"Politsei esindaja soovitas oma vastuskirjas Ülle Madisele, et inimene võiks kasutada alternatiivseid vahendeid, näiteks mobiil-ID-d või Smart-ID-d." |
Huvitav soovitus, kasutada ID-kaardi probleemide korral s-ID või m-ID teenuseid, kuidas aga isikutuvastusega on, kuniks ID-kaart on kaks kuud garantiis.
ID-kaardi olemasolu on ju nõutav, ning paljude juhtudel on vaja füüsilise kaardiga lehvitada.
Lisaks tekib veel küsimus, misasi on ametlikult toetatud ID-kaardi lugeja?
| "Õiguskantsleri poole pöördunud inimese ID-kaart lakkas ekspertiisi tulemuste kohaselt töötamast, sest inimene kasutas sellist ID-kaardi lugejat, mis ei ole ametlikult toetatud. Sellisel juhul võib ID-kaardi elektrooniline osa lukustuda. Riik ei ole inimesi teavitanud, et selline oht võib tekkida tarkvaralahendustest põhjustatud vea tõttu." |
https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/politsei-saatis-oiguskantsleri-soovitused-kuu-peale?id=90436319
PS. Kas meil oli ka mingi ID-kaardi probleemide teema? Peale selle autentimisega seotud probleemide teema.
131 |
A.S.
14.07.2020 20:18:58
| jägaja kirjutas: |
| Lisaks tekib veel küsimus, misasi on ametlikult toetatud ID-kaardi lugeja? |
See on see lugeja, mis ametlikel andmetel peaks justkui töötama. Säherdune nimekiri on aegade algusest olemas olnud.
https://www.id.ee/index.php?id=36180
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
14.07.2020 20:26:36
A.S., need seal nimekirjas ongi nn. testitud lugejad. HP sülerid, mida kontorites palju kasutusel ja milledes kiipkaardilugeja sees, on millegipärast testiloetelust jälle väljas.
Kuid artiklis on viidatud, justnagu mitteametlik kaardilugeja suudaks ID-kaardil kiibi kirjutada katki. Seda infot pole kusagi välja toodud.
131 |
sergi
14.07.2020 21:48:54
See nimekiri koostati arvatavasti Gemalto aegadel, isegi Gemalto lugeja on olemas.
Nüüd on juba 1,5 aastat tootja Idemia.
Kas blokeeruda võivad ainult Gemalto poolt toodetud kaardid või ka Idemia omad?
edit
Lukustunud on nii eelmise kui ka uue põlvkonna ID-kaardid,
2019a 8 kuuga 164 kaarti.
58 |
napoleon
Unknown virus
15.07.2020 18:52:07
| jägaja kirjutas: |
Kuid artiklis on viidatud, justnagu mitteametlik kaardilugeja suudaks ID-kaardil kiibi kirjutada katki. Seda infot pole kusagi välja toodud. |
See on öeldud tõenäoliselt pigem selleks, et sa ei saaks nende ukse taha uluma minna, kui Hiinast 50 sendi eest mingit kräppi tellid ja see sul kaardi katki teeb.
Vaevalt nad suudavad kõik maailmas toodetud lugejad mis standardile vastavad ja ID kaarti loevad sinna tabelisse panna.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
