arvutisõber
26.12.2003 23:13:33
Hea proge JAVA tegemiseks ja JAVA-ga seotud küsimused |
Palun soovitage mõnda head Tasuta progret Java tegemiseks ja mõnda java õpetust oleks samuti vaja
Ise leidsin
http://minitorn.tpu.ee/~jaagup/kool/java/algkursus/juht.html
_________________ ...
viimati muutis arvutisõber 25.04.2007 06:00:43, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
olc
130 |
tomson
26.12.2003 23:22:03
| java.sun.com näiteks, sealt Java 2 Standard Edition Software Developers Kit
28 |
pedajas
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
arvutisõber
53 |
tomson
26.12.2003 23:47:37
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html > 32-bit/64-bit for Windows/Linux/Solaris SPARC
32-bit for Solaris x86 > SDK, sealt edasi tuleb Licence Agreement ja muu jama ning siis oledki valmis tõmbama
28 |
arvutisõber
27.12.2003 00:59:04
mnajh... see tundub olevad Demo ja ei saa oma tehtud tööd kuidagi käivitada
53 |
Surnu
27.12.2003 01:08:56
| arvutisõber kirjutas: |
mnajh... see tundub olevad Demo ja ei saa oma tehtud tööd kuidagi käivitada  |
ja miks sa siis uue java SDK paketiga kaasa tulevat NetBeans IDE't ei kasuta ?
Ideaalne vast pole aga vajadustele täitsa vastav, niisama hobi ja pisi tööasjade korras saab sellega kõik tehtud.
valikus olev Download NetBeans IDE v 3.5.1 with J2SE v 1.4.2 COBUNDLE (info) sisaldab ka seda programmi, link on juba antud seda ei hakka üle kordama.
Ja mis demost sa üldse sokisid ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
tomson
27.12.2003 01:22:43
| See ei ole mingi demo... ma ei soovita kunagi inimestele paska
28 |
ipruul
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Sathanas
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
arvutisõber
27.12.2003 11:02:49
| Ix kirjutas: |
| See ei ole mingi demo... ma ei soovita kunagi inimestele paska |
vabandust, aga ei leidnud sealt mitte ühtegi ikooni ega käsklust, kuidas oma tehtud proge käivitada
Samuti töötab proge ainult siis, kui netis olen, muidu ta naid Notepad app ja muid app -e ette ei anna
53 |
tomson
27.12.2003 17:29:39
| See on command-line jaoks ega pole niimoodi, et installin ära ja kohe kasutan. Linux'is näiteks tuleb teha symlink'id (umbes nagu shortcut Windows'is) bin kataloogi ja alles siis muutub see tool süsteemseks, siis tulevad käsud java ja javac (palju muud ka muidugi), milliga siis run'ida ja compile'ida.
28 |
arvutisõber
27.12.2003 19:02:07
Oli vaja see ära downloadida
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html Download J2SE v 1.4.2_03 SDK.
ja siis märkisin JCreatorist selleks folderiks C: Program files/Java/xxxxx ja nüüd töötab
Aitäh
edit: Nüüd võtsin ühe lõigu ühest Java algkursusest
lugu siis selline:
import java.awt.Frame;
class Raamike{
static void main(String argumendid[]){
Frame f=new Frame("Esimene");
f.setSize(200, 200);
f.setVisible(true);
aga mulle ütleb ta rõõmsalt, et
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Raamike2
Press any key to continue...
Seletus "algkursuse" lehelt muidu selline:
Esimene rida teatab, et klass Frame asub paketis java.awt. See klass suudab
ekraanile tekitada pealkirjariba, nuppude ja servadega tühja akna. Kui
klassi peaks vaja minema, teatakse teda sealt otsida. Rida "class Raamike"
teatab, et klassi nimi on Raamike. Samas kataloogis paiknevaid klasse saab
eristada nime järgi. Loogeline sulg tähistab klassi algust ning klass lõpeb,
kui tema sulg kinni läheb. Selles klassis on vaid üks meetod, nimega main.
Sellenimeline meetod hakkab tööle iseseisva programmi käivitamisel. Kui
klassis main-meetodit pole (näiteks klassis Frame), siis saab seda kasutada
vaid teise klassi kaudu. Meetodi sees olevaid käske hakkab arvuti
järjestikku täitma. Esimese käsuga loome raami ning määrame talle
pealkirjaks Esimene. Siis määrame suuruse ekraanipunktides ning lõpuks
palume raam nähtavaks teha. Ongi kogu programm.
Palun kirjutage, et mida pean muutma või tegema, et proge ikkagi käivituks
53 |
martty
27.12.2003 19:50:38
Palun kirjutage, et mida pean muutma või tegema, et proge ikkagi käivituks  |
veateade Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Raamike2 näitab, et interpretaator ei leidnud vajalikku class-faili.
Sa ei kirjuta küll täpselt kuidas sa püüad asja käivitada, aga käsurealt peaks asja käima saama nii, et sisestad käsurealt
set classpath= ja siis lähed sinna kataloogi, kus sul see Raamike2.class fail on ja kirjutad java Raamike2.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
arvutisõber
27.12.2003 20:07:21
aga mul ei ole üldse seda file ja seda ei saa sellelt sitelt downloadida ka...
Aga tegelt peaks olema see ruutude joonistamine võimalik ka default Java filedega või eksin
53 |
no9
27.12.2003 20:16:17
See Raamike2.class tuleb sul endal kompileerida. (Kui ma asjast 6igesti aru sain)
#javac Raamike2.java
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
arvutisõber
27.12.2003 20:22:15
| no9 kirjutas: |
#javac Raamike2.java |
aga kus ma saan seda ise kompileerida... ei mõistata ise mitte kuidagi seda ära
kuhu see kirjutada tuleb ? ( #javac Raamike2.java )
_________________ ... |
53 |
no9
27.12.2003 20:24:49
K2surea peale. Windowsis command prompt vist. Trellid j2tad kirjutamata. See oli lihtsalt eristamise m6ttes enne.
Lihtsalt javac Raamike2.java (v6i kuidas ta oligi)
arvutisõber
27.12.2003 20:27:54
| no9 kirjutas: |
Lihtsalt javac Raamike2.java (v6i kuidas ta oligi) |
kirjutasin siis Windows RUN -s javac Raamike2.java ei mõiganud, kirjutasin
java Raamike2.java, nüüd nagu mõikas
EDIT: Aga nüüd kirjutasin otsingusse "Raamike" ja ikka ei ole seda file nagu olemas
viimati muutis arvutisõber 27.12.2003 20:32:16, muudetud 2 korda |
53 |
no9
27.12.2003 20:30:19
| Pmst l2hed sinna, kus sul Raamike2.java fail asub. Nii on k6ige lihtsam
no9
27.12.2003 20:34:26
Proovi nii:
K6igepealt teed windowsis command prompti lahti.
Siis l2hed sinna kataloogi, kus Raamike2.java asub.
Siis kompileerid Raamike2.java 2ra -> javac Raamike2.java
tekib fail Raamike2.class
Alles siis k2ivitad programmi nagu eespool juba 8eldud
Ehk tsiteerides
set classpath= ja siis lähed sinna kataloogi, kus sul see Raamike2.class fail on ja kirjutad java Raamike2. |
arvutisõber
27.12.2003 20:36:26
| no9 kirjutas: |
Proovi nii:
Aga mul ei ole arvutis üldse sellist file nagu raamike2.java
53 |
no9
27.12.2003 20:40:51
Soo, aga kuhu sa siis selle source salvestasid?
class Raamike{
f.setVisible(true);
Pmst see (v6i yksk6ik milline programm) salvesta class-i nime j2rgi. Praegu vist Raamike.java
Oi kurat, ma m6tlesin et sa salvestasidki Raamike2.java'ks
arvutisõber
27.12.2003 20:50:41
ei tea... nüüd salvestasin file sama nimega, nagu class -s märgitud (antud juhul siis Raamike)
See käsklus ei funka seal MSDos promt -s... Läksin küll C: peale (kus see Raamike.java ka asub)
Unknowncommand or file name
53 |
no9
27.12.2003 20:55:52
javac commandi ei leia? A java sdk korralikult installitud ja puha?
Proovisin pulli p2rast sama asja linuxis. T88tab nagu muiste.
martty
27.12.2003 20:56:41
mis käsklus javac Raamike.java
arvutisõber
27.12.2003 20:58:34
| no9 kirjutas: |
Proovisin pulli p2rast sama asja linuxis. T88tab nagu muiste.  |
java sdk on ilusti installitud, aga see javac raamike.java ei toimi MSDOS Promt -s
53 |
martty
27.12.2003 20:59:56
java sdk on ilusti installitud, aga see javac raamike.java ei toimi MSDOS Promt -s |
kopeeri Raamike.java faili kataloogi kus sul java asub. mul näiteks c:\Program Files\j2sdk1.4.0\bin
ja proovi siis
EDIT: selleks et saaksid javac käsku suvalisest kataloogist anda pead Win98 puhul autoexec.bat-i Path-i kirjutama koha kuhu sul java installitud. Mul näiteks kataloog C:\program files\j2sdk1.4.0\bin
noxter
27.12.2003 21:04:32
no kui sul on piisavalt masinat, siis võid proovida Java arenduseks Eclipse'i.
www.eclipse.org
Minu meelest tunduvalt etem kui paljas Notepad
arvutisõber
27.12.2003 21:05:06
Lasin C:/j2re1.4.2_03 alla ja ikka annab sama errori
aga kas mul peaks see java.awt file arvutis nähtaval olema, kui ma otsingusse kirjutan java.awt, siis küll sellist file ei leia
53 |
martty
27.12.2003 21:07:44
| Lasin C:/j2re1.4.2_03 alla ja ikka annab sama errori |
kopeeri Raamike.java sinna kataloogi kus sul java.exe ja javac.exe
sul ilmselt C:/j2re1.4.2_03/bin
arvutisõber
27.12.2003 21:11:47
lasin bin alla, ikka annab sama errori, aga äkki see kood on üldse valesti kirja pandud
EDIT: Proovisin veel sellist asja::::
import java.awt.*;
import java.applet.*;
import java.util.*;
public class G extends Applet {
Date d = new Date();
String s;
Dimension d;
public void paint(Graphics g){
d = new Dimension.size();
g.drawString ("Tere" ,10, 10);
s = d.toString();
g.drawString("Täna :" + s , 50,50);
g.drawString("Nädalapäev : " + d.getDay(), 80,80);
g.drawRect(0,0,d.width-1,d.height-1);
panin küll nimeks G.java , aga ikka sama jama
53 |
martty
27.12.2003 21:19:52
Kas sul sellist kataloogi nagu j2sdk1.4.2_03 pole? Kui on proovi asja selle kataloogi alamkataloogis bin
EDIT: viimane kood on ka kalane proovi kõigepealt seda, mis sa alguses välja pakkusid
iimport java.awt.Frame;
class Raamike{
public static void main(String argumendid[]){
f.setVisible(true);
arvutisõber
27.12.2003 21:25:36
| martty kirjutas: |
Tegelt mul on mõlemad... nii sdk, kui ka j2re
Copeerisin raamike.java ka selle sdk bin ja samuti j2re Bin alla, aga ikka sama error...
Äkki tuleks ühele nendest uninstall teha
Panin nüüd ka Sellest JDK configu alt folderiks selle Sdk folderi, aga ikkagi ei funka...
53 |
martty
27.12.2003 21:28:10
Pane kirja kus asub j2sdk1.4.2_03 kataloog, mis OS sul on ja mis errori saad, siis saan täpsemalt öelda, mis teha vaja
arvutisõber
27.12.2003 21:33:37
OS on Win98 koos kõigi critical updatedega
C:\j2sdk1.4.2_03
Error on:
... aga tegelikult mul oli vist see j2rl versioon ennem sdk -d installitud, äkki tuleks teha sellele j2rl -le uninstall ja teha ainult see sdk
53 |
martty
27.12.2003 21:40:17
Prrovi nii:
Salvesta kood(see töötab proovisin):
class Raamike{
f.setVisible(true);
kataloogi C:\j2sdk1.4.2_03\bin ja nimeks pane Raamike.java
mine käsureal kataloogi C:\j2sdk1.4.2_03\bin
siis anna käsk "set classpath=" (ilma jutumärkideta)
siis "javac Raamike.java"
siis "java Raamike"
Õnnestus?
arvutisõber
27.12.2003 21:45:46
| martty kirjutas: |
Prrovi nii:
class Raamike{
f.setVisible(true);
siis "java Raamike"
Õnnestus? |
Ei saa seal MS-DOS Promt -s mitte kuidagi seda _ märki, kas sobib, kui muudan kataloogi nime mingiks lühikeseks ja siis suunan sealt JCreator -st CFG configust (või mis ta oligi) folderi nime ümber ?
53 |
dragut
27.12.2003 21:51:18
Minu kogemustest ausalt öeldes puudub classpathi näppimine - olen nagu ilma hakkama saanud.
Tekitad kuskile oma kataloogi kus oma java vidinaid arendad - command promptis liigud lihtsalt sinna kataloogi ja siis kompileerid seal (default classpath peaks olema jooksev kataloog!) Lähemalt võib lugeda http://java.sun.com manuaalidest ja tutorialidest (foorumid muideks on ka väga abiks!).
Pigem paistab probleemiks olema see, et süsteem ei leia üles javac ja java käsklusi, selleks sai W98 all kasutatud järgmist rida
set path=j2sdk1.4.2_03\bin
Peale seda peaks süsteem üles leidma ka need javac ja java käsklused
EDIT: sa võid ju selle j2sdk1.4.2_03 kataloogi nime lõpust selle _03 ära võtta
martty
27.12.2003 21:53:30
Ei saa seal MS-DOS Promt -s mitte kuidagi seda _ märki |
Proovi nii, et vajutad shifti all hoides küsimärgi klahvi
arvutisõber
27.12.2003 21:56:34
set path=j2sdk1.4.2_03\bin ---- Palun ütle, et kus kataloogi all ma selle kirjutan (MS-DOS Promt -is) ? --- C:/j2sdk1.4.2_03 all ?
Muutsin folderi nime sdk -ks, ja panin ka sellest JDK config -st selle folderi peale, aga siis, kui proovisin käivitada oma tehtud progret, andis ta veel palju pikema errori... talle ikkagi nagu ei meeldi see folderi renamemine
53 |
martty
27.12.2003 21:59:56
| dragut kirjutas: |
just see probleem tal paistab praegu olemagi. Püüdsin teada saada lihtsalt, kas kõik toimib kataloogis kus java.exe ja javac.exe asuvad korralikult. Selleks, et käsku set path=j2sdk1.4.2_03\bin ei tuleks iga kord uuesti anda, võiks Win98 alla autoexec.bat faili kirjutada PATH=C:\j2sdk1.4.2_03\bin
arvutisõber
27.12.2003 22:01:24
| martty kirjutas: |
Prrovi nii:
class Raamike{
f.setVisible(true);
siis "java Raamike"
Õnnestus? |
Õnnestus küll, aga nüüd andis sama errori, mis ennem ja sinna otsa veel mega pika errori...
(iga uue errori rida algas---- at java.net........
EDIT ...... set path=j2sdk1.4.2_03\bin ---- Palun ütle, et kus kataloogi all ma selle kirjutan (MS-DOS Promt -is) ? --- C:/j2sdk1.4.2_03 all või C:/j2sdk1.4.2_03/Bin või hoopis mõne muu kataloogi all
53 |
martty
27.12.2003 22:10:55
| Õnnestus küll, aga nüüd andis sama errori, mis ennem ja sinna otsa veel mega pika errori... |
Kas kompileerimine õnnestus ehk siis kas peale käsku "javac Raamike.java" tekkis sinna kataloogi kus asub Raamike.java uus fail nimega Raamike.class ?
arvutisõber
27.12.2003 22:17:20
Raamike.class on nüüd täiesti olemas
Nüüd annab natukene teise errori...
Main method not public
viimati muutis arvutisõber 27.12.2003 22:18:46, muudetud 1 kord |
53 |
martty
27.12.2003 22:18:32
| Raamike.class on nüüd täiesti olemas |
Ja mis ta selle peale ütleb kui annad selles kataloogis, kus Raamike.class on käsu java Raamike
viimati muutis martty 27.12.2003 22:26:22, muudetud 1 kord |
arvutisõber
27.12.2003 22:21:16
| martty kirjutas: |
Ja mis ta selle peale ütleb kui annad selles kataloogis, kus Raamike.class on käsu java Raamike |
aga nüüd kui ma programmist käivitasin, andis selle lühema errori --- Main method not public
53 |
martty
27.12.2003 22:29:02
| Arvutisõber kirjutas: |
| Main method not public |
Peab olema public static void main(String argumendid[]){
Kui sul on static void main(String argumendid[]){ siis kirjuta public juurde salvesta fail ära, kompileeri uuesti ja anna uuesti käsk java Raamike
arvutisõber
27.12.2003 22:39:37
| martty kirjutas: |
Kui sul on static void main(String argumendid[]){ siis kirjuta public juurde salvesta fail ära, kompileeri uuesti ja anna uuesti käsk java Raamike |
No nüüd töötab, aga krt, mul läheb see Java õppimine siin väga aeganõudvaks, kui ma pean iga kord, kui ma mingeid muutuseid oma files teen, Dos -i ronima
EDIT: NIi on kohe väga jama Kas vaja siis WinXP peale panna, kui soov Java -ga natuke kiiremini opereerida
Suue Tänud teile, et viitsisite siin oma aega minu peale kulutada
53 |
