arvutisõber
26.12.2003 23:13:33
Hea proge JAVA tegemiseks ja JAVA-ga seotud küsimused |
Palun soovitage mõnda head Tasuta progret Java tegemiseks ja mõnda java õpetust oleks samuti vaja
Ise leidsin
http://minitorn.tpu.ee/~jaagup/kool/java/algkursus/juht.html
_________________ ...
viimati muutis arvutisõber 25.04.2007 06:00:43, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
olc
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
tomson
26.12.2003 23:22:03
| java.sun.com näiteks, sealt Java 2 Standard Edition Software Developers Kit
28 |
pedajas
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
arvutisõber
53 |
tomson
26.12.2003 23:47:37
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html > 32-bit/64-bit for Windows/Linux/Solaris SPARC
32-bit for Solaris x86 > SDK, sealt edasi tuleb Licence Agreement ja muu jama ning siis oledki valmis tõmbama
28 |
arvutisõber
27.12.2003 00:59:04
mnajh... see tundub olevad Demo ja ei saa oma tehtud tööd kuidagi käivitada
53 |
Surnu
27.12.2003 01:08:56
| arvutisõber kirjutas: |
mnajh... see tundub olevad Demo ja ei saa oma tehtud tööd kuidagi käivitada  |
ja miks sa siis uue java SDK paketiga kaasa tulevat NetBeans IDE't ei kasuta ?
Ideaalne vast pole aga vajadustele täitsa vastav, niisama hobi ja pisi tööasjade korras saab sellega kõik tehtud.
valikus olev Download NetBeans IDE v 3.5.1 with J2SE v 1.4.2 COBUNDLE (info) sisaldab ka seda programmi, link on juba antud seda ei hakka üle kordama.
Ja mis demost sa üldse sokisid ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
tomson
27.12.2003 01:22:43
| See ei ole mingi demo... ma ei soovita kunagi inimestele paska
28 |
ipruul
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Sathanas
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
arvutisõber
27.12.2003 11:02:49
| Ix kirjutas: |
| See ei ole mingi demo... ma ei soovita kunagi inimestele paska |
vabandust, aga ei leidnud sealt mitte ühtegi ikooni ega käsklust, kuidas oma tehtud proge käivitada
Samuti töötab proge ainult siis, kui netis olen, muidu ta naid Notepad app ja muid app -e ette ei anna
53 |
tomson
27.12.2003 17:29:39
| See on command-line jaoks ega pole niimoodi, et installin ära ja kohe kasutan. Linux'is näiteks tuleb teha symlink'id (umbes nagu shortcut Windows'is) bin kataloogi ja alles siis muutub see tool süsteemseks, siis tulevad käsud java ja javac (palju muud ka muidugi), milliga siis run'ida ja compile'ida.
28 |
arvutisõber
27.12.2003 19:02:07
Oli vaja see ära downloadida
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html Download J2SE v 1.4.2_03 SDK.
ja siis märkisin JCreatorist selleks folderiks C: Program files/Java/xxxxx ja nüüd töötab
Aitäh
edit: Nüüd võtsin ühe lõigu ühest Java algkursusest
lugu siis selline:
import java.awt.Frame;
class Raamike{
static void main(String argumendid[]){
Frame f=new Frame("Esimene");
f.setSize(200, 200);
f.setVisible(true);
aga mulle ütleb ta rõõmsalt, et
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Raamike2
Press any key to continue...
Seletus "algkursuse" lehelt muidu selline:
Esimene rida teatab, et klass Frame asub paketis java.awt. See klass suudab
ekraanile tekitada pealkirjariba, nuppude ja servadega tühja akna. Kui
klassi peaks vaja minema, teatakse teda sealt otsida. Rida "class Raamike"
teatab, et klassi nimi on Raamike. Samas kataloogis paiknevaid klasse saab
eristada nime järgi. Loogeline sulg tähistab klassi algust ning klass lõpeb,
kui tema sulg kinni läheb. Selles klassis on vaid üks meetod, nimega main.
Sellenimeline meetod hakkab tööle iseseisva programmi käivitamisel. Kui
klassis main-meetodit pole (näiteks klassis Frame), siis saab seda kasutada
vaid teise klassi kaudu. Meetodi sees olevaid käske hakkab arvuti
järjestikku täitma. Esimese käsuga loome raami ning määrame talle
pealkirjaks Esimene. Siis määrame suuruse ekraanipunktides ning lõpuks
palume raam nähtavaks teha. Ongi kogu programm.
Palun kirjutage, et mida pean muutma või tegema, et proge ikkagi käivituks
53 |
martty
27.12.2003 19:50:38
Palun kirjutage, et mida pean muutma või tegema, et proge ikkagi käivituks  |
veateade Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Raamike2 näitab, et interpretaator ei leidnud vajalikku class-faili.
Sa ei kirjuta küll täpselt kuidas sa püüad asja käivitada, aga käsurealt peaks asja käima saama nii, et sisestad käsurealt
set classpath= ja siis lähed sinna kataloogi, kus sul see Raamike2.class fail on ja kirjutad java Raamike2.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
arvutisõber
27.12.2003 20:07:21
aga mul ei ole üldse seda file ja seda ei saa sellelt sitelt downloadida ka...
Aga tegelt peaks olema see ruutude joonistamine võimalik ka default Java filedega või eksin
53 |
no9
27.12.2003 20:16:17
See Raamike2.class tuleb sul endal kompileerida. (Kui ma asjast 6igesti aru sain)
#javac Raamike2.java
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
arvutisõber
27.12.2003 20:22:15
| no9 kirjutas: |
#javac Raamike2.java |
aga kus ma saan seda ise kompileerida... ei mõistata ise mitte kuidagi seda ära
kuhu see kirjutada tuleb ? ( #javac Raamike2.java )
_________________ ... |
53 |
no9
27.12.2003 20:24:49
K2surea peale. Windowsis command prompt vist. Trellid j2tad kirjutamata. See oli lihtsalt eristamise m6ttes enne.
Lihtsalt javac Raamike2.java (v6i kuidas ta oligi)
arvutisõber
27.12.2003 20:27:54
| no9 kirjutas: |
Lihtsalt javac Raamike2.java (v6i kuidas ta oligi) |
kirjutasin siis Windows RUN -s javac Raamike2.java ei mõiganud, kirjutasin
java Raamike2.java, nüüd nagu mõikas
EDIT: Aga nüüd kirjutasin otsingusse "Raamike" ja ikka ei ole seda file nagu olemas
viimati muutis arvutisõber 27.12.2003 20:32:16, muudetud 2 korda |
53 |
no9
27.12.2003 20:30:19
| Pmst l2hed sinna, kus sul Raamike2.java fail asub. Nii on k6ige lihtsam
no9
27.12.2003 20:34:26
Proovi nii:
K6igepealt teed windowsis command prompti lahti.
Siis l2hed sinna kataloogi, kus Raamike2.java asub.
Siis kompileerid Raamike2.java 2ra -> javac Raamike2.java
tekib fail Raamike2.class
Alles siis k2ivitad programmi nagu eespool juba 8eldud
Ehk tsiteerides
set classpath= ja siis lähed sinna kataloogi, kus sul see Raamike2.class fail on ja kirjutad java Raamike2. |
arvutisõber
27.12.2003 20:36:26
| no9 kirjutas: |
Proovi nii:
Aga mul ei ole arvutis üldse sellist file nagu raamike2.java
53 |
no9
27.12.2003 20:40:51
Soo, aga kuhu sa siis selle source salvestasid?
class Raamike{
f.setVisible(true);
Pmst see (v6i yksk6ik milline programm) salvesta class-i nime j2rgi. Praegu vist Raamike.java
Oi kurat, ma m6tlesin et sa salvestasidki Raamike2.java'ks
arvutisõber
27.12.2003 20:50:41
ei tea... nüüd salvestasin file sama nimega, nagu class -s märgitud (antud juhul siis Raamike)
See käsklus ei funka seal MSDos promt -s... Läksin küll C: peale (kus see Raamike.java ka asub)
Unknowncommand or file name
53 |
