time123
20.04.2018 15:59:51
Displayport ja VGA väljunditest 1080p pildi välja võlumine |
Telekas UE32H5030AW, kus on sisenditeks HDMI IN 1 (STB), HDMI IN 2 (DVI), Component (Y-PB-PR) ja SCART.
Arvuti Optiplex 3020M, kus on väljunditeks Displayport (ühenduses monitoriga) ja VGA.
Kuidas saada võimalikult odavalt fullHD pilt üheaegselt nii arvutimonitori kui ka telekasse? Arvutimonitori pildi signaal peab kindlalt digitaalseks jääma ehk displayport kaudu. Teleka kaugus arvutist on ca 15m; olemas on nii VGA kui ka HDMI 15m pikkused kaablid.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Overkilla
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
ThedEviL
20.04.2018 16:17:35
| vga to hdmi konverteriga.
97 |
NATAS999
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
time123
179 |
kalvis
22.06.2018 09:55:58
VGA pead videokaardi spetsist vaatama kas ta üldse FullHD signaali suudab välja anda. Tootjaid oli igasuguseid, kehvemad ei saanud selle ülesandega hakkama.
Samuti võib VGA-HDMI konverter liiga lahja olla, ei suuda samuti sisendis mainitud resot skannida. Paremad kindlasti suudavad.
Displaypordil võib samuti HDMI tugi puududa, kas ta annab välja, sõltub konkreetse displaypordi valmistaja tahtest.
Kui on juhtumist VGA-DVI hübriipistikuga siis saab DVI otstelt üleminekuga otse HDMI-sse.
Kahjuks kõik variandid on stiilis juhul kui toetab ... siis saab
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
ThedEviL
22.06.2018 19:02:18
Mul on üks VGA to HDMI converter olemas, mida ma ei saa otstarbekohaselt kasutada, kuna ta venitab 1024x768 pildi laiaks.
FHD signaaliga on kõik korras.
https://www.wentronic.de/en/audiovideo/vga/adapters-und-converters/4707/vga-cinch/hdmi-konverter
20 euki tahaks.
VGA signaal FHD's 15m pikkuse pealt unusta ära. Varjud on õudsad seal taga.
Ainuke lootus on saata HDMI signaal telkuni, ehk arvuti juurde panna VGA to HDMI konverter.
Võid panna ka VGA to YPbPr konverteri (ehk transkooderi) aga need on 10 korda kallimad.
VGA to YPbPr üleminek ei toiminud.
VGA to YPbPr ei saagi töötada mitte kuidagi ju.
Kui sinu videokaart ei ole mingi vana ati All In Wonder ega üüberkallis profilahendus, kus on YPbPr signaali saatmine üle vga pistiku tugi olemas, siis unusta see kaabel.
VGA ei ole YPbPr vaid on RGB
Kui sa loed need tähed lõpuni välja, siis saad aru:
VGA signaal on RGBHV - Red Blue Green Horizontal sync Vertical sync
YPbPr signaal on keerulisem
Y = Heledus
Pb = Sinise ja heleduse vahe
Pr = Punase ja heleduse vahe
Need 2 signaali ei saa mitte kuidagi lihtlabase kaabliga omavahel ühilduvaks teha.
97 |
kalvis
07.07.2018 13:00:19
| ThedEviL kirjutas: |
20 euki tahaks.
Saab VGA edukalt ka pikemalt kui 15 meetrit. Paraku poes valmis juhet müügil pole. Elfas on müügil just õige kaabel selle jaoks. VGA RGB ja sünkrod spetsi järgi peavad olema 75 oomise lainetakistusega kaablis ja just sellist kombokaamblit seal müüakse.
Aga see on kõigest pool võitu. VGA pistikud ise EI ole 75 oomise lainetakistusega. Ka ei ole reeglina vastuvõttev seade 75 oomise lainetakistusega. Ja väga paljud tänapäevased videokaartide VGA väljund ei ole 75 oomise lainetakistusega. See tähendab kohe peegeldusi mis ongi need varjud ekraanil. Kas sul joppab, teab vaid jumal.
ThedEviL
08.07.2018 02:21:06
| kalvis kirjutas: |
20 euki tahaks.
Aga see on kõigest pool võitu. VGA pistikud ise EI ole 75 oomise lainetakistusega. Ka ei ole reeglina vastuvõttev seade 75 oomise lainetakistusega. Ja väga paljud tänapäevased videokaartide VGA väljund ei ole 75 oomise lainetakistusega. See tähendab kohe peegeldusi mis ongi need varjud ekraanil. Kas sul joppab, teab vaid jumal. |
Varjud ei ole peegeldusest tingitud vaid värvide ajalisest desünkronisatsioonist, mida saab korrigeerida, aga vaid kas väga kallite seadmetega või eraldi sünkronisaatoriga.
samas jah, kui mingi kuivatusnööriga üritada pilti vedada, siis võib see olla ka peegelduse vari.....
97 |
kalvis
08.07.2018 09:50:38
Selgita. Ei usu. VGA pistik annab signaali välja ajalises sünkroonis ja sisaldab realaotussignaali ja kaadrilaotussignaali. RGB signaalid on kõik ajaliselt sünkroonis. See mis väidab on mingi videokaardi sisemine ebakamm (pole sellist asja mitte kuskil näinud).
Kuna kunagi tegin juhet ise (20 m) siis mitte midagi sinu väidetest ei pidanud paika. Enne olid varjud. Pärast ei olnud
Lihtsalt mängisin kaabli valikuga ja kõik sai korda. Mingit videokaardi näppimist ei olnud.
Muuseas samad veadd on ka analoogvideosignaalil küljes, kui üritad mitteõige kaabliga signaali edastada.
