ewur
17.03.2018 00:36:27
LG 42LF561V "haloringid" ekraanil |
| Kahjuks pilti pole sellest, aga kuu-kaks tagasi tekkisid ekraanile esialgu paar vaevaltmärgatavat kujundit, mida võiks kirjeldada kui tumedamat "hägust kera", läbimõõduga umbes 2-3cm, mille ümber oli siis heledam ring. Ja nähtavad ainult üsna heledal/valgel ekraanil. Paar päeva tagasi oli neid juba tunduvalt rohkem, kindla vahega umbes ekraani keskel vasakust äärest paremale äärde. Ja siis ühel hetkel viskas pildi tasku. Lülitati teler välja mõneks ajaks, sisse lülitades oli pilt tagasi eelmainitud "mustriga" ning siis mõne aja pärast kadus jäädavalt. Kõik muu töötab, heli, kanalite vahetus. Mis võib viga olla, midagi taustavalgustusega? On mõtet parandusse viia ja milline võiks umbes maksumuse vahemik olla?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Anna tooli
17.03.2018 02:12:56
Ses mõttes. et: "On mõtet parandusse viia"
no kurat, kui enda käpp peale ei hakka ega kedagi teist osavnäppu kah külla ei tule, siis jah, vii parandusse, kui see pildikast nii armas on. ääretult rumal küsimus ses suhtes
iseenesest see ju korda ei lähe
300 |
ewur
18.03.2018 00:50:16
mida sa targutad? Kui midagi targemat öelda pole, võiks ju vait olla? Vastust ootaks siiski parandamise mõttekuse ning maksumuse umkaudse vahemiku kohta, kõik muu on sekundaarne. Ja targutamised võiks kui teemavälise siit välja jätta? Mode peaks seda eriti hästi teadma...
60 |
green
22.03.2018 11:01:21
ewur, remontida on ikka võimalik, läbi on jah antud teleril led-taustavalgustus ehk osa led-e, kui remontida siis soovitan igaljuhul lasta välja vahetada terve kompott ehk kõik led ribad ..kestavad kauem...kui hakata ükshaaval neid ''surnuid'' led-e välja vahetama siis üsna varsti kustuvad vahetatud led-ide kõrvalasuvad led-id läbi mida ei vahetatud...hind jääb terve komplekti vahetuse korral antud diagonaaliga teleri puhul sinna 150€ kanti +- .., ise sul ei soovita paneeli laiali lammutama hakata kui ei oma varasemat kogemust...üks pisike vale liigutus ja võid kogu teleri utiili saata. Tallinnas näiteks tegeleb sellise tööga Speleta AS ...asuvad Starmani peakontori taga akadeemia teel...
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
145 |
ewur
22.03.2018 13:28:04
| tänud info eest!
60 |
