uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Vajan abi WIFI ruuteri seadistamisel. märgi kõik teemad loetuks
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 16.03.2018 18:46:42 Vajan abi WIFI ruuteri seadistamisel. vasta tsitaadiga
Tere.
Pealkiri ütleb probleemi kohta kõik aga annan infot mis seadmed ja mis moodi koduvõrk hetkel on.
Teenuse pakkujaks on kohalik Kuressaare Teetormaja (edaspidi lüh: TT).
Korterisse tulev TT kaabel läheb seadmesse Mikrotik RB250GS, mis on 4 pordiga switch. 1-2 port jagavad netti ning 3-4 port edastavad IPTV jaoks vajalikku multicasti, sest kasutan ka TT IPTV-d.
Sellest Mikrotiki karbist läheb port ühest kaabel minu PC-sse. Port 3-st läheb kaabliga teleka juures asuvale MAG250-le ja port 4 läheb PS4 külge.
Port 2 külge panin siis Wifi ruuteri. Kuna mul ASUS-e wifi ruuter otsustas üks õhtu lihtsalt pildi tasku visata siis ostsin kohalikust poest ajutiseks kasutuseks suht suvalise Wifi ruuteri D-Link DIR-300S.
Kui ma selle ruuteri ühendasin nüüd selle Mikrotiki-ga läbi Port 2 siis mõistus sai otsa, sest ei saa kuidagi Wifi ruuteri konfimisega hakkama. Kui ma sealt veebiliidesest teen selle wifi võrgu setupi läbi siis võrk luuakse aga ükski seade: läpakas, tahvel, telekas, telfonid ei saa selle võrgu kaudu netti.
Äkki on siin mõni tore spetsialist, kes viitsiks abi pakkuda, sest ma küsisin TT admini käest abi ja see vastas, et ta ei viitsi kuna see on väga pikk jutt. icon_rolleyes.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 16.03.2018 19:43:23 vasta tsitaadiga
nagu ma aru saan, siis sul ruuterit ei peagi olema, ainult switch taga?
Ehk ip'd jagab su kõikidele seadmetele TT?
Kas sa mõtled, et 2-3 port jagavad netti, 4-5 port on TV ja 1. pordist tuleb võrk sisse?
Kui nii, siis lülita dhcp välja selles D-Linkis ja ühenda port 2 d-linki lan porti ning jäta WAN tühjaks.
Kuigi õigem lahendus oleks, et kõik su seadmed ruuteri/tulemüüri taga.
arm2004
arm2004
sõnum 16.03.2018 20:42:50 vasta tsitaadiga
Heh, täpselt sama situatsioon, selleni välja, et Asuse vana wifi ruuter hakkas kalama (päris ära ei lõppenud siiski) icon_biggrin.gif Ise võtsin asemele TP-Link Archer C50 AC1200 (kui vahetada, siis pigem juba ajaga kaasas käia; AC näiteks duubeldas telefonis wifi kiiruse thumbs_up.gif ).
IP tuleb jah TT-lt.
muidu kõik tehtud nii nagu ThedEviL soovitas, juba varem. aga sellega kaasneb uus mure - TT annab sellele ruuterile mingi tundmatu IP ehk ei pääse pärast seda enam seadistama. ehk siis esmase seadistamise käigus tuleks ruuterile ka miski IP ise külge sundida. aga pole ise enam viitsinud sellega tegeleda...
ThedEviL, TT-l on kõik seadmed viisaka tulemüüri taga. oma ruuterid/tulemüürid tekitavad rohkem jama kui neist kasu on...
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 16.03.2018 21:37:18 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Ruuterit korteris eraldi pole. Ju see asub kortermaja põõningul. Tuppa tuleb vaid üks neti kaabel.
ThedEviL kirjutas:
Igale kliendile on oma 256 aadressiga alamvõrk, milles jagab IP aadresse teenusepakkuja DHCP server.
ThedEviL kirjutas:
Täpselt nii. 1 on sisend ja 4 väljundit millest 3-4 on konfitud multicasti jaoks.
ThedEviL kirjutas:
Ok eks ma proovi veel.
ThedEviL kirjutas:
Tehniliselt on iga klient tulemüüriga eraldatud internetist ja teistest klientidest - seega on ühendus turvaline.
PS! Tegin nüüd õpetuse järgi aga tolku pole miskit. Läpakas ja telefon ühendavad end wifiga. Aga nett ei liigu. Vahest üksikul hetkel korra läpakas laeb facebooki avalehe aga peale seda jääb kõik jälle toppama.
arm2004
arm2004
sõnum 16.03.2018 21:44:25 vasta tsitaadiga
see D-Link DIR-300S tundub miski kummaline Ida-Euroopale mõeldud isend olema. ei suutnud ühtki mitte-ukraina- või -venekeelset linki leida (DIR-300 oli küll, aga see vana G-ruuter).
kui sul seal läpakas, tahvel, telekas taga, siis katsu Kalvile tagasi anda, see ei kannata valu icon_razz.gif mu Asus RT-N11 (Wifi-N 300Mbps) just mitme seadme koormuse all väsiski. ja su oma suudab seda mitmele seadmele jagada väga kesiselt...
pinTero
pinTero
sõnum 16.03.2018 21:48:33 vasta tsitaadiga
Tundub olema nagu IP aadresside konflikt. Sellel D-Linkil on ilmselt vaikimisi IP 192.168.0.1 või 192.168.1.1. Kui TT ruuteril-tulemüüril juhtub sama olema, siis ongi kuri karjas.
Mis IP sul arvuti saab kaabli otsast ja mis võrguliides gateway aadressiks näitab?
Võid proovida D-Linkile panna miski hästi suvalise uue IP, näiteks 192.168.199.99, DHCP sisse ja kaabel WAN taha. Mis siis saab?
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
arm2004
arm2004
sõnum 16.03.2018 23:03:15 vasta tsitaadiga
pinTero, kogetud teema - kui enda ruuterile DHCP sisse jätta, siis enda ruuter ja TT ruuter hakkavad "võistu pakkuma" ja ilmselt lahjem peaks millalgi kokku jooksma. mu ASUS seda ei teinud, ja oligi nii, et nett oligi katkendlik (netiraadio jõlehea mõõdik ses mõttes - vait jäi, siis ruuterid jälle kisklesid omavahel kes annab aadressi).
nooope!
LKits
LKits
sõnum 17.03.2018 11:29:47 vasta tsitaadiga
Lülita wifi ruuter DHCP server välja ning las võtab endale DHCP kliendiga IP või määra staatiline.
Siis vaata, kas wifi ruuter suudab sinna külge ühendatavate klientide liiklust "edasi suunata" vaikimisi või mitte. Kui suudab, kõik korras - done. Kui mitte, peab edasi uurima.
PS: Tulevikus leia endale wifi ruuteri asemel wireless access point. Neil ei ole ruuterile omapärast tarkust sees ning ei tekita segadust.
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 17.03.2018 16:26:13 vasta tsitaadiga
Proovisin kõike nii nagu siin soovitati aga seda sitanikerdist tööle ei saanud. Ainus lahendus oli laenata sõbralt niisama seisvat Linksysi ruuterit millega kõik toimib ideaalselt. icon_smile.gif
Siit moraal, et ei tasu ikkagi mingit 20€-st p@ska soetada - isegi mitte ajutiseks kasutuseks. icon_razz.gif
Tänud kaasamõtlejatele.
arm2004
arm2004
sõnum 17.03.2018 20:22:08 vasta tsitaadiga
aru ma ei taipa kuidas Euronics sellist kõntsa üldse müüb ja kust ta seda hangib eusa_think.gif
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 17.03.2018 21:18:59 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
arm2004
arm2004
sõnum 17.03.2018 21:31:42 vasta tsitaadiga
vaevalt Kalvi korporatiivpoliitikast miskit teab. miks ta sihukse junni sisse võttis, seda peaks küll küsima icon_biggrin.gif
nooope!
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 18.03.2018 00:04:11 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Eks jah, toode on pask ja sitanikerdis kui mõistus sellest üle ei käi. icon_rolleyes.gif
20 euri eest saab mikritiku hap lite / hap mini ja jääb veel 5 euri õlleraha üle. konfi seda mispidi tahad.
Seda lauset lugedes hakkab lihtsalt õudne. Kõikide kasutajate liiklus lastakse julmalt kokku alles tulemüüri taga mida võib hallata näiteks higine rippuvate kottidega rasvunud pervar, kellele meeldib su arvutis olevaid pilte jõllitada ja nende pihta onaneerida...
Igal kliendil peab ikka tulemüür ees olema
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 18.03.2018 02:02:06 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Dj-E kirjutas:
Eks jah, toode on piix ja sitanikerdis kui mõistus sellest üle ei käi. icon_rolleyes.gif
Aga kuidas siis veel asja nimetada, mis ei tööta nii nagu peaks? Teise firma toode töötab täpselt samu juhtnööre kasutades ideaalselt. icon_rolleyes.gif
rex
rex
sõnum 18.03.2018 11:49:12 vasta tsitaadiga
Isegi NAT-i tehes ei toimi? Ehk ruuter saab WAN pordist TT-lt DHCP-ga "välise" IP, sisemiseks jätad vaikimisi 192.168.0.1(1.1) ja seadmed saavad ruuteri DHCP-lt IP-d? Praktiliselt vaikimisi seadistus karbist võttes, lihtsalt paned WiFi parooli alla. Pole seni ükski TP-Link ülearu sõrgu vastu ajanud, endalgi hetkel üks vana MR3420 võrgus WiFi vastuvõtjana, kuigi DD-WRT all. Uptime 2 kuud.
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 18.03.2018 13:25:27 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Ma ei saanud isegi nii netti kätte kui panin TT kaabli otse ruuteri WAN-i ja siis ruuteri LAN-ist kaabel PC-sse. Täiesti null.
Mingi hetk korra sain ruuteri nii kaugele, et telefonis või läpakas Facebookis sai refreshida ja uuendas kõik ära aga ükski link millel klikkida edasi ei viinud. Panin ka seda tähele, et kui näiteks läpakas ühendas end ära ja kui ühendasin telefoni kah wifiga siis läpakas kukkus ühendus ära. icon_rolleyes.gif
Ma ei oska D-Linki ja TP-Linki võrrelda. Igatahes mo vana ASUS töötas koheselt ja sõbra käest laenatud Linksys samamoodi.
rex
rex
sõnum 19.03.2018 08:38:06 vasta tsitaadiga
Vigane isend ehk lihtsalt?
