Dj-E
Aeg Maha 2a
16.03.2018 18:46:42
Vajan abi WIFI ruuteri seadistamisel. |
Tere.
Pealkiri ütleb probleemi kohta kõik aga annan infot mis seadmed ja mis moodi koduvõrk hetkel on.
Teenuse pakkujaks on kohalik Kuressaare Teetormaja (edaspidi lüh: TT).
Korterisse tulev TT kaabel läheb seadmesse Mikrotik RB250GS, mis on 4 pordiga switch. 1-2 port jagavad netti ning 3-4 port edastavad IPTV jaoks vajalikku multicasti, sest kasutan ka TT IPTV-d.
Sellest Mikrotiki karbist läheb port ühest kaabel minu PC-sse. Port 3-st läheb kaabliga teleka juures asuvale MAG250-le ja port 4 läheb PS4 külge.
Port 2 külge panin siis Wifi ruuteri. Kuna mul ASUS-e wifi ruuter otsustas üks õhtu lihtsalt pildi tasku visata siis ostsin kohalikust poest ajutiseks kasutuseks suht suvalise Wifi ruuteri D-Link DIR-300S.
Kui ma selle ruuteri ühendasin nüüd selle Mikrotiki-ga läbi Port 2 siis mõistus sai otsa, sest ei saa kuidagi Wifi ruuteri konfimisega hakkama. Kui ma sealt veebiliidesest teen selle wifi võrgu setupi läbi siis võrk luuakse aga ükski seade: läpakas, tahvel, telekas, telfonid ei saa selle võrgu kaudu netti.
Äkki on siin mõni tore spetsialist, kes viitsiks abi pakkuda, sest ma küsisin TT admini käest abi ja see vastas, et ta ei viitsi kuna see on väga pikk jutt.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
ThedEviL
16.03.2018 19:43:23
nagu ma aru saan, siis sul ruuterit ei peagi olema, ainult switch taga?
Ehk ip'd jagab su kõikidele seadmetele TT?
Kas sa mõtled, et 2-3 port jagavad netti, 4-5 port on TV ja 1. pordist tuleb võrk sisse?
Kui nii, siis lülita dhcp välja selles D-Linkis ja ühenda port 2 d-linki lan porti ning jäta WAN tühjaks.
Kuigi õigem lahendus oleks, et kõik su seadmed ruuteri/tulemüüri taga.
97 |
arm2004
16.03.2018 20:42:50
Heh, täpselt sama situatsioon, selleni välja, et Asuse vana wifi ruuter hakkas kalama (päris ära ei lõppenud siiski) Ise võtsin asemele TP-Link Archer C50 AC1200 (kui vahetada, siis pigem juba ajaga kaasas käia; AC näiteks duubeldas telefonis wifi kiiruse ).
IP tuleb jah TT-lt.
muidu kõik tehtud nii nagu ThedEviL soovitas, juba varem. aga sellega kaasneb uus mure - TT annab sellele ruuterile mingi tundmatu IP ehk ei pääse pärast seda enam seadistama. ehk siis esmase seadistamise käigus tuleks ruuterile ka miski IP ise külge sundida. aga pole ise enam viitsinud sellega tegeleda...
ThedEviL, TT-l on kõik seadmed viisaka tulemüüri taga. oma ruuterid/tulemüürid tekitavad rohkem jama kui neist kasu on...
97 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
16.03.2018 21:37:18
| ThedEviL kirjutas: |
| nagu ma aru saan, siis sul ruuterit ei peagi olema, ainult switch taga? |
Ruuterit korteris eraldi pole. Ju see asub kortermaja põõningul. Tuppa tuleb vaid üks neti kaabel.
Ehk ip'd jagab su kõikidele seadmetele TT? |
Igale kliendile on oma 256 aadressiga alamvõrk, milles jagab IP aadresse teenusepakkuja DHCP server.
Kas sa mõtled, et 2-3 port jagavad netti, 4-5 port on TV ja 1. pordist tuleb võrk sisse? |
Täpselt nii. 1 on sisend ja 4 väljundit millest 3-4 on konfitud multicasti jaoks.
Kui nii, siis lülita dhcp välja selles D-Linkis ja ühenda port 2 d-linki lan porti ning jäta WAN tühjaks. |
Ok eks ma proovi veel.
Kuigi õigem lahendus oleks, et kõik su seadmed ruuteri/tulemüüri taga. |
Tehniliselt on iga klient tulemüüriga eraldatud internetist ja teistest klientidest - seega on ühendus turvaline.
PS! Tegin nüüd õpetuse järgi aga tolku pole miskit. Läpakas ja telefon ühendavad end wifiga. Aga nett ei liigu. Vahest üksikul hetkel korra läpakas laeb facebooki avalehe aga peale seda jääb kõik jälle toppama.
21 |
arm2004
16.03.2018 21:44:25
see D-Link DIR-300S tundub miski kummaline Ida-Euroopale mõeldud isend olema. ei suutnud ühtki mitte-ukraina- või -venekeelset linki leida (DIR-300 oli küll, aga see vana G-ruuter).
kui sul seal läpakas, tahvel, telekas taga, siis katsu Kalvile tagasi anda, see ei kannata valu mu Asus RT-N11 (Wifi-N 300Mbps) just mitme seadme koormuse all väsiski. ja su oma suudab seda mitmele seadmele jagada väga kesiselt...
97 |
pinTero
16.03.2018 21:48:33
Tundub olema nagu IP aadresside konflikt. Sellel D-Linkil on ilmselt vaikimisi IP 192.168.0.1 või 192.168.1.1. Kui TT ruuteril-tulemüüril juhtub sama olema, siis ongi kuri karjas.
Mis IP sul arvuti saab kaabli otsast ja mis võrguliides gateway aadressiks näitab?
Võid proovida D-Linkile panna miski hästi suvalise uue IP, näiteks 192.168.199.99, DHCP sisse ja kaabel WAN taha. Mis siis saab?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
arm2004
16.03.2018 23:03:15
pinTero, kogetud teema - kui enda ruuterile DHCP sisse jätta, siis enda ruuter ja TT ruuter hakkavad "võistu pakkuma" ja ilmselt lahjem peaks millalgi kokku jooksma. mu ASUS seda ei teinud, ja oligi nii, et nett oligi katkendlik (netiraadio jõlehea mõõdik ses mõttes - vait jäi, siis ruuterid jälle kisklesid omavahel kes annab aadressi).
_________________ nooope! |
97 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Dj-E
Aeg Maha 2a
17.03.2018 16:26:13
Proovisin kõike nii nagu siin soovitati aga seda sitanikerdist tööle ei saanud. Ainus lahendus oli laenata sõbralt niisama seisvat Linksysi ruuterit millega kõik toimib ideaalselt.
Siit moraal, et ei tasu ikkagi mingit 20€-st p@ska soetada - isegi mitte ajutiseks kasutuseks.
Tänud kaasamõtlejatele.
21 |
arm2004
17.03.2018 20:22:08
aru ma ei taipa kuidas Euronics sellist kõntsa üldse müüb ja kust ta seda hangib
97 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
17.03.2018 21:18:59
| arm2004 kirjutas: |
aru ma ei taipa kuidas Euronics sellist kõntsa üldse müüb ja kust ta seda hangib  |
Mine küsi Kalvi käest.
21 |
arm2004
17.03.2018 21:31:42
vaevalt Kalvi korporatiivpoliitikast miskit teab. miks ta sihukse junni sisse võttis, seda peaks küll küsima
97 |
ThedEviL
18.03.2018 00:04:11
| Dj-E kirjutas: |
Tänud kaasamõtlejatele. |
Eks jah, toode on pask ja sitanikerdis kui mõistus sellest üle ei käi.
20 euri eest saab mikritiku hap lite / hap mini ja jääb veel 5 euri õlleraha üle. konfi seda mispidi tahad.
| TT-l on kõik seadmed viisaka tulemüüri taga. oma ruuterid/tulemüürid tekitavad rohkem jama kui neist kasu on... |
Seda lauset lugedes hakkab lihtsalt õudne. Kõikide kasutajate liiklus lastakse julmalt kokku alles tulemüüri taga mida võib hallata näiteks higine rippuvate kottidega rasvunud pervar, kellele meeldib su arvutis olevaid pilte jõllitada ja nende pihta onaneerida...
Igal kliendil peab ikka tulemüür ees olema
97 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
18.03.2018 02:02:06
| Dj-E kirjutas: |
Eks jah, toode on piix ja sitanikerdis kui mõistus sellest üle ei käi.  |
Aga kuidas siis veel asja nimetada, mis ei tööta nii nagu peaks? Teise firma toode töötab täpselt samu juhtnööre kasutades ideaalselt.
21 |
rex
18.03.2018 11:49:12
| Isegi NAT-i tehes ei toimi? Ehk ruuter saab WAN pordist TT-lt DHCP-ga "välise" IP, sisemiseks jätad vaikimisi 192.168.0.1(1.1) ja seadmed saavad ruuteri DHCP-lt IP-d? Praktiliselt vaikimisi seadistus karbist võttes, lihtsalt paned WiFi parooli alla. Pole seni ükski TP-Link ülearu sõrgu vastu ajanud, endalgi hetkel üks vana MR3420 võrgus WiFi vastuvõtjana, kuigi DD-WRT all. Uptime 2 kuud.
228 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
18.03.2018 13:25:27
| rex kirjutas: |
| Isegi NAT-i tehes ei toimi? Ehk ruuter saab WAN pordist TT-lt DHCP-ga "välise" IP, sisemiseks jätad vaikimisi 192.168.0.1(1.1) ja seadmed saavad ruuteri DHCP-lt IP-d? Praktiliselt vaikimisi seadistus karbist võttes, lihtsalt paned WiFi parooli alla. Pole seni ükski TP-Link ülearu sõrgu vastu ajanud, endalgi hetkel üks vana MR3420 võrgus WiFi vastuvõtjana, kuigi DD-WRT all. Uptime 2 kuud. |
Ma ei saanud isegi nii netti kätte kui panin TT kaabli otse ruuteri WAN-i ja siis ruuteri LAN-ist kaabel PC-sse. Täiesti null.
Mingi hetk korra sain ruuteri nii kaugele, et telefonis või läpakas Facebookis sai refreshida ja uuendas kõik ära aga ükski link millel klikkida edasi ei viinud. Panin ka seda tähele, et kui näiteks läpakas ühendas end ära ja kui ühendasin telefoni kah wifiga siis läpakas kukkus ühendus ära.
Ma ei oska D-Linki ja TP-Linki võrrelda. Igatahes mo vana ASUS töötas koheselt ja sõbra käest laenatud Linksys samamoodi.
21 |
rex
19.03.2018 08:38:06
| Vigane isend ehk lihtsalt?
228 |
