uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  ventilaator vibreerib märgi kõik teemad loetuks
provision
sõnum 11.02.2018 09:40:27 ventilaator vibreerib vasta tsitaadiga
Tere
Vahetasin vanematsorti läpakal termopasta ära kõik tip top karras.
Aga nüüd tekkis uus probleem nimelt kui ma läpaka sisse lülitan siis ventilaator vibreerib vastu emaplaati.
Sooviksin teada kuidas fikseerida ventilaator emaplaadi külge nii et seda vibratsiooni ei tekiks?
Kas selleks on olemas mingi kuumakindel liim või teip olemas?
rewer
rewer
sõnum 11.02.2018 10:47:23 vasta tsitaadiga
Üldiselt on ventilaator kruvidega korpuse/emaplaadi/radika küljes. Kui seda enne puhastamist polnud siis võimalik et jäi kinnitamata või natuke valesti paigaldatud, mõni kinnitus murdunud.
Teine võimalus muidugi et ventilaator lihtsalt läbi ning teeb häält/vibreerib(mitte vastu emaplaati) ja vajab vahetust(või õlitamist).
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
provision
sõnum 11.02.2018 11:06:41 vasta tsitaadiga
ventilaator ei ole kruvidega kinnitatud mitte millegi külge.
Emaplaat näeb välja selline https://archiwum.allegro.pl/oferta/plyta-glowna-hp-g6-2000-g7-2000-amd-683029-001-uma-i5720514531.html
Seal on pilt emaplaadist koos ventilaatoriga ja ilma.
rewer
rewer
sõnum 11.02.2018 11:21:25 vasta tsitaadiga
Mis mudel see arvuti täpsemat on?
Sellel peaks ventilaator olema kinnitatud jahutusradika külge.
provision
sõnum 11.02.2018 11:33:24 vasta tsitaadiga
HP Pavilion g6 2100sy
Aastaid tagasi sai EMT'st ostetud leidsin ka Telia epoest lingi üles.
https://pood.telia.ee/productInfo/24/sulearvuti-hp-pavilion-g6-2100sy/B9N82EA%23B1R
sõnum 11.02.2018 11:38:27 vasta tsitaadiga
ühe kruviga on korpuse küljes. sul on kokkupanemsel näiteks mingid ekraani või ta enda juhtmed jäänud sinna tiiviku peale. kui uuesti lahti võtad, mida sa ilmaelt pead, võta ka ventika korpus lahti, võta ventikas võlli pealt maha ja pane sinna mingit majapidamisüli. wd40 ei kõlba.
arny
sõnum 11.02.2018 11:50:48 vasta tsitaadiga
hiljuti puhastasin kah üht vana läpakat ja sellel oli kah vendikas küll korpuse sees aga kogu see asi oligi teibiga radika küljes. Originaalis mingi must riide teip mis mõnusalt rabe maha võttes, asendasin foolium teibiga mis kannatab sadu kraade. Egas jah muud ei ole kui uuesti lahti siis näed mis häält teeb. Mul oli sellel läpakal keegi kunagi lahti võttes mõned kruvid sees tagasi panemata jätnud juba ja juhtme kinnitus plast julladel mõne kõrva ära murdnud, et igasuguseid asju on.
sõnum 11.02.2018 11:52:34 vasta tsitaadiga
pole ühtegi näinud, millel vent lahtiselt sees on.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=666443&postdays=0&postorder=asc&start=0
