sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
provision
11.02.2018 09:40:27
ventilaator vibreerib |
Tere
Vahetasin vanematsorti läpakal termopasta ära kõik tip top karras.
Aga nüüd tekkis uus probleem nimelt kui ma läpaka sisse lülitan siis ventilaator vibreerib vastu emaplaati.
Sooviksin teada kuidas fikseerida ventilaator emaplaadi külge nii et seda vibratsiooni ei tekiks?
Kas selleks on olemas mingi kuumakindel liim või teip olemas?
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
rewer
![rewer rewer](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8827acf8a2c9ee9ff138d8ae114ee424.jpeg)
11.02.2018 10:47:23
Üldiselt on ventilaator kruvidega korpuse/emaplaadi/radika küljes. Kui seda enne puhastamist polnud siis võimalik et jäi kinnitamata või natuke valesti paigaldatud, mõni kinnitus murdunud.
Teine võimalus muidugi et ventilaator lihtsalt läbi ning teeb häält/vibreerib(mitte vastu emaplaati) ja vajab vahetust(või õlitamist).
Kommentaarid: 1296 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
917 |
provision
rewer
11.02.2018 11:21:25
Mis mudel see arvuti täpsemat on?
Sellel peaks ventilaator olema kinnitatud jahutusradika külge.
917 |
provision
![laurx laurx](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ca79a0feec3dca855e409664ca0392c7.JPG)
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
11.02.2018 11:38:27
ühe kruviga on korpuse küljes. sul on kokkupanemsel näiteks mingid ekraani või ta enda juhtmed jäänud sinna tiiviku peale. kui uuesti lahti võtad, mida sa ilmaelt pead, võta ka ventika korpus lahti, võta ventikas võlli pealt maha ja pane sinna mingit majapidamisüli. wd40 ei kõlba.
_________________ Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Kui aega on, võin u 100km kaugusele kuhu post hästi ei käi, ära tuua. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
arny
11.02.2018 11:50:48
hiljuti puhastasin kah üht vana läpakat ja sellel oli kah vendikas küll korpuse sees aga kogu see asi oligi teibiga radika küljes. Originaalis mingi must riide teip mis mõnusalt rabe maha võttes, asendasin foolium teibiga mis kannatab sadu kraade. Egas jah muud ei ole kui uuesti lahti siis näed mis häält teeb. Mul oli sellel läpakal keegi kunagi lahti võttes mõned kruvid sees tagasi panemata jätnud juba ja juhtme kinnitus plast julladel mõne kõrva ära murdnud, et igasuguseid asju on.
![](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif) |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
704 |
lisa lemmikuks |
