meesmetsast
17.12.2003 18:16:33
Temp tõus restardiga |
Sai siis masinasse topitud AthlonXP 1700+ Cooleriks on miski Titan.
Muidu pole nagu häda midagi,temp püsib isegi 7V nii 33-34 aga kui tuleb teha restarti siis kipub asi kuumaks.
kui teha 2 restarti järgemööda, siis peale 1 mest on temp miski 48 ja peale 2 st kuskil 60-64 ja siis sinna ta pidama jääbki ei üles ega alla.
Ilma restardita võib 24 H järjest uhada ja temp 33-34 kraadi.
Millest selline kõikumine tingitud on ?
101 |
Fredu
17.12.2003 18:28:41
| Äkki lihtsalt valetab?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
meesmetsast
17.12.2003 18:42:19
| Fredu kirjutas: |
| Äkki lihtsalt valetab? |
Ei usu,erinevate progedega proovitud ja eelmise prosega oli OK
101 |
arvutisõber
17.12.2003 23:45:47
prose temp andur tuksis
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Fredu
18.12.2003 01:05:41
| meesmetsast kirjutas: |
| Fredu kirjutas: |
Ei usu,erinevate progedega proovitud ja eelmise prosega oli OK |
Nagu ka arvutisõber mainib, siis ju proged saavad infi andurilt ja kui see näitab vale infot, siis näitavad ka proged ju..
23 |
DeCoder
18.12.2003 18:27:13
| Sa võid ju arvutil case maha võtta ja termomeetri prose radika ribide vahele torgata.....tempi erinevused peaksid (kui neid muidugi on) siis näha olema
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
MorRAW
Ei ole Guru
18.12.2003 18:43:05
Või vana hea näpumeetod...
Topi näpp sinna radika talla juurde siis,
kui temp on madalam..tee reset, ja siis tunned,
kas asi ikka läks tegelikult kuumemaks.
Eriti kaval oleks mõni sõber arvuti alla saata
(Muidugi juhul, kui arvuti laua all )
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
pots4t4j4
18.12.2003 19:10:58
Sõbrale võiks k7burn in panna käima küll siis röökima pistab kui miskit nihu
401 |
meesmetsast
18.12.2003 20:13:35
Sai siis nüüd uus jahutus vask põhjaga ostetud ja asi Ok temp stabiilselt 35-40.
Tundub, et eelmise jahutusega ei saanud õiget kontakti.
101 |
MorRAW
Ei ole Guru
317 |
