uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Temp tõus restardiga märgi kõik teemad loetuks
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 17.12.2003 17:16:33 Temp tõus restardiga vasta tsitaadiga
Sai siis masinasse topitud AthlonXP 1700+ Cooleriks on miski Titan.
Muidu pole nagu häda midagi,temp püsib isegi 7V nii 33-34 aga kui tuleb teha restarti siis kipub asi kuumaks.
kui teha 2 restarti järgemööda, siis peale 1 mest on temp miski 48 ja peale 2 st kuskil 60-64 ja siis sinna ta pidama jääbki ei üles ega alla.
Ilma restardita võib 24 H järjest uhada ja temp 33-34 kraadi.
Millest selline kõikumine tingitud on ?
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 101
Fredu
Fredu
sõnum 17.12.2003 17:28:41 vasta tsitaadiga
Äkki lihtsalt valetab?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 17.12.2003 17:42:19 vasta tsitaadiga
Fredu kirjutas:
Ei usu,erinevate progedega proovitud ja eelmise prosega oli OK
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 17.12.2003 22:45:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
Fredu
Fredu
sõnum 18.12.2003 00:05:41 vasta tsitaadiga
meesmetsast kirjutas:
Fredu kirjutas:
Nagu ka arvutisõber mainib, siis ju proged saavad infi andurilt ja kui see näitab vale infot, siis näitavad ka proged ju..
DeCoder
DeCoder
sõnum 18.12.2003 17:27:13 vasta tsitaadiga
Sa võid ju arvutil case maha võtta ja termomeetri prose radika ribide vahele torgata.....tempi erinevused peaksid (kui neid muidugi on) siis näha olema
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 18.12.2003 17:43:05 vasta tsitaadiga
Või vana hea näpumeetod...
Topi näpp sinna radika talla juurde siis,
kui temp on madalam..tee reset, ja siis tunned,
kas asi ikka läks tegelikult kuumemaks.
(Muidugi juhul, kui arvuti laua all icon_wink.gif )
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 317
pots4t4j4
sõnum 18.12.2003 18:10:58 vasta tsitaadiga
Sõbrale võiks k7burn in panna käima icon_biggrin.gif küll siis röökima pistab kui miskit nihu icon_biggrin.gif
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 18.12.2003 19:13:35 vasta tsitaadiga
Sai siis nüüd uus jahutus vask põhjaga ostetud ja asi Ok temp stabiilselt 35-40.
Tundub, et eelmise jahutusega ei saanud õiget kontakti.
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 18.12.2003 19:33:30 vasta tsitaadiga
Nojah, aga kuidas sai siiski reset mõjutada temp tõusu...
Reset ei muuda ju jahutuse asukohta.
