praegune kellaaeg 22.11.2026 07:19:04
SanSiim
26.11.2017 21:50:56
Ei saa DP pealt 1440p 144hz |
Tere!
Mure järgmine, et alles kokku pandud arvuti ei taha üldse edukalt üle Displaypordi monitoriga suhelda ning max reso selle pealt on 1080p 60hz.
Monitor on Acer xr341ck, GPU on MSI GTX 1080 Gaming, mobo MSI Z370 PC Pro.
HDMI pealt saab ilusti jooksutada 3440x1440 60Hz peal kuid sooviks siiski panna ta 144hz peal tiksuma.
Algselt ei saanud nagu üldse ühendustki GPU ja monitori vahel DP pealt (kaks kolmest DP pordist GPU'l ei andnud ühendust, kas see normaalne või kaart vigane?), kolmanda DP pealt isegi ühendab ära nüüd lõpuks, kuid max reso annab ainult 1080p ja 60hz...
Kas viga on DP kaablis või GPUs?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
trip
26.11.2017 22:29:17
| specid nagu tal 3440x1440 max 75hz,kust tead et ta 144hz teeb?
303 |
SanSiim
arny
27.11.2017 08:16:59
a mis see emaplaat siia puutub kui kaabel on gpu taga. Äkki sul viga hoopis monitori dp pesas. Proovi dp-hdmi kaabliga saad teada kas dp gpu pool toimivad jne. Vahest olen ise saanud abi sellest kui kaabel ringi tõsta, et siis see ots mis oli ennem gpu pool läheb monitori. Miski pärast osa kaableid tahb töötada aint ühte pidi. Enam pole küll müügis näinud neid ühesuunalisi kaableid aga mine tea.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
