praegune kellaaeg 18.11.2026 01:39:32
EpicEpic
11.11.2017 23:29:00
Nvidia Geforce 10xx seeria kaartidega raju restartimise probleem. HELP! :D |
Ahhoi kaaskannatajad!
Mul on rajult äge pähkel, mille tõttu nii mõnigi salk peast välja rebitud, mida tahaks lahendada aga endal on ideed otsas/pole piisavalt süvateadlik kõigis IT-nippides..
Lühidalt (enamvähem) - Lappasin kokku keskmise astme mängumasina kasutatud juppidest (enamus siit foorumist pärit) ja sinna otsa tutikas GPU.
Specs:
Mobo - MSI z97 Gaming 3
Prose - intel Core i5 4670K @3.40GHz
Jahutus CPU'l - Corsair H50
PCIe - TP-link TLWN881ND Wifi kaart
PSU - Corsair RM550 (hetkel)
GPU - Nvidia GeForce GTX 1050Ti 4Gb OC / Nvidia GeForce GTX 1060 6Gb OC
RAM - 4x4GB Kingston HyperX
Muu - 5x120mm ventikat + G15 klaver ja lambikas "geiming" hiir
OS - Win 10 Pro x64
Probleem (tuleb pikem jutt ) - Viskasin tutika 1050Ti masinasse (siis oli veel win7 Ultimate x64 peal), installisin plaadilt driverid, hakkas ilusti tööle algul aga kui proovisin ME-andromedat mängita, hakkas lampi, max 5 minuti mängu ajaga, arvutit crashima: BSOD'id/lihtsalt must ekraan ja automaatne resu/hangunud pilt ja audio loop. Uurisin siis WhoCrashed'i abil, mis seda põhjustab. Sain viiteid erinevatele graafika driveritele, hal.dll süsteemi komponendile, IRQL error ja terve rida asju mis olid suht seinast seina. isegi wifi-kaart oli ühel crashil süüdi. mitmeid kordi jäi, enam kui teised, silma selline asi nagu nvlddmkm.sys crashi süüdlasena.
Järgnes siis debugimine ehk CMOS reset, Bios flash uusima versiooni peale, chipseti driverid kõik uued, win 10 peale, tulemus.. ei miskit, samas vaimus jätkus asi. Siis proovisin GPU driverite rollback'i manuaalselt, ehk DDU'ga safemode's süsteem puhtaks, vanemad driverid peale (ja nii ca 7-10 erinevat build'i), IKKA sama keberniit. Mis panin tähele, oli see, et enamus juhtudel installer ei lasknud toda nvlddmkm.sys driverit sys32 folderisse, kus ta olema peaks.
Lõpuks õnnestus siis mingi stabiilsus saavutada ja ka eelmainitud fail installida kasutades KÕIGE esimest driver build'i, mis 1050Ti kaarte üldse toetab kuid sellega ei toiminud ükski video youtube's korralikult ja browser hakkas hanguma/restartima.
Peale kõige seda lendas katel tulle ja viisin kaardi tagasi poodi garantiisse. Kuna ooteaeg pikk, võtsin vihaga GTX 1060'e (ometi 300+ eurine kaart nii lambikas ei ole ju!?!?) ja tatsasin koju. Noh, nagu ikka, safemode, DDU, Driver clean install plaadi pealt..
Ennäe, hakkas nagu juba lubama, ainult korra crashis läbi "ekraan mustaks ja resule" ning peale seda sai üle tunni ringi sirvida jne, tõmbasin siis 3Dmark'i, et anda (vist)toimivale süsteemile korra hagu, esimesed graafika testid käisid nagu lepase reega ja siis CPU testi ajal, kui koormus oli pea maksimumis, BOOM, restart.
Samal ajal jooksevad taustal core temp / cpuid / hwmonitor ning tempi'd tunduvad suht mõistlikud olema, 54-55 kraadi C kui prose on stress testi all näiteks..
Ühesõnaga, what gives!? Ei ole never võimalik ju, et kaks kaarti järjest julgad on.. Ei saa ka olla, et randomiga kõik nvidia graafika driverid vigased on (sest katsetasin ka ainult graafika driverite installi, ilma 3D ja HD audio ja muu plämata), still nothing. Kogu see 72h+ ajukas on mingi tuimalt 50 ja enam crash-starti kaasa toonud, ketastest hakkab kahju juba.
Taustainfoks veel niipalju, et kui GPU on masinast väljas, ja süsteem jookseb puhtalt mobo integr. pealt üle sisse ehitatud HDMI, siis on süsteem 100% stabiilne, lihtsalt graafikanõudlike asju ei saa kasutada/mängida..
Minul on ideed totaalselt otsas.. Kas võib äkki veel olla, et süsteem kokku ja mõlemad kaardid suurema koormuse vmt all tahavad nii palju voolu, et PSU ägab ja crashib esimene nõrgim lüli süsteemis??
Lähipäevil saan 750W-se PSU asemele, et seda teooriat ka proovida.. Aga äkki ei ole asi selles? Äkki on keegi sama häda kohanud ja lahendada saanud??
Ühesõnaga, igasugune abi on teretulnud, mul saavad varsti juuksed otsa!
_________________ Press "any" key!
viimati muutis EpicEpic 12.11.2017 13:11:02, muudetud 2 korda |
siven
11.11.2017 23:31:10
| proovi uut toidet kardan ,et probleem seal.
149 |
terric
12.11.2017 00:06:31
Tundub vana hea IRQ conflikt, võta see PCI pealt kaart ära (Wifi), üldiselt milleks
enam PCI kasutada see neil plaatidel lahendatud miski sillaga PCIe pealt.
Ja kui võimalik keela BIOS see PCI kontra üldse ära, pane Wifi USB pealt kui vaja.
Arvan, et toide see pole aga mine tea...
msinfo32.exe saad näha IRQ ja muud huvitavat...
Kui võimalik võid proovida P&P (Plug&Play) Bios lubada peaks olema midagi taolist nagu Plug&Play OS z97 vist oli veel (asustel vähemalt).
Emaplaadi manualist saad ka IRQ mappingut vaadata aga see peaks nii olema kui P&P on disabled (vist?),
või siis proovida GPU liigutada mõnda teise PCIe pessa, läheb küll 8x aga pole suurem kadu kui stabiilsuse tagab.
Edu...
CommandsRef
12.11.2017 08:44:48
Re: Nvidia Geforce 10xx seeria kaartidega raju restartimise probleem. HELP! :D |
Probleem peitub tõenäoliselt siin:
| EpicEpic kirjutas: |
| Viskasin tutika 1050Ti masinasse |
Arvutividinatega tuleb käituda ettevaatlikult, ju sa siis midagi ära lõhkusid.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
arny
12.11.2017 10:22:01
| CommandsRef kirjutas: |
Arvutividinatega tuleb käituda ettevaatlikult, ju sa siis midagi ära lõhkusid. |
Arvad, et tüüp viskas uue kaardi koos karbiga arvuti kasti ja siis hakkas kukalt kratsima ve.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
EpicEpic
12.11.2017 19:16:34
| terric kirjutas: |
Ajasin ülal sassi pordid. Wifi adapter istub siiski PCI-E peal ning tema eemaldamine süsteemist ei eemaldanud restardi probleemi.
Mis veel kummaline - 1060 installimisest saati ei kirjuta masin enam minidump'e kui result taasi tulen ega tea, milles probleem. kuigi reaalselt ühtki settingut muutnud pole.
EpicEpic kirjutas:
See on kõnepruuk. Karta on, et ma päriselt ja sõna otseses mõttes ei visanud GPU'd kasti
Nii, tundub, et probleem on sort-of solved..
PSU upgrade (750W corsair) ei muutnud midagi, resud jätkusid. Viimase (mis oleks pidanud olema ESIMESE) nipina tõstsin GPU üle PCIe 8x pesasse, ja ennäe, ei mingeid resusid enam, 3Dmark benchib kõik testid lendleva kergusega läbi ja süsteem on hetkel täiesti stabiilne, tempid korras jne jne.. AGA..
PCIe 1x pesas kükitav wifi kaart ei tule järgi (pole Dev manageris, ega midagi) ja voolu taha ei tule (test-LED on pime).
Kas PCIe x1 ja x8 jagavad omavahel vooluahelat ja x1 jääb kuivale, kui x8 on sees??
_________________ Press "any" key! |
