uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti teeb restarte keset mängu? märgi kõik teemad loetuks
LNSL
LNSL
sõnum 01.11.2017 01:54:01 Arvuti teeb restarte keset mängu? vasta tsitaadiga
Nimelt on üks setup saanud kokku panna, mis kipub teatud aegade tagant restarte tegema. Huvitav miks see nii on?
Pilt läheb mustaks, on 10-20 sekundit tuimalt must(Youtube'is olles heli käib edasi kuni restartini samas kui pilt ikka veel must) ja taaskäivitub ja on tagasi normis.
Temperatuurides asi pole, hoian pingsalt silma peal, GPU'd vahetatud, toiteplokid switchitud, huvitav mis võib põhjustada? icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 2 :: 2
sõnum 01.11.2017 12:31:59 vasta tsitaadiga
Rauamurede abiküsimise kuldreegel - ära mingil juhul avalikusta mudeleid, tootjanimesid, juppide ajalugu, clockimise infot.
sooty
sõnum 01.11.2017 12:36:34 vasta tsitaadiga
Natuke lahti kirjutada ja sarkasmifiltrist läbi lasta, siis võiks kirja panna kõik jupid tootja nimega ja mudeliga, emaplaadil ka bios ver; kust ja millal videokaardid-asjad ostetud (uued või kasutatud?), kas kuskil kiirust lisatud/kellatud/klokitud, draiverite versioonid icon_wink.gif
LNSL
LNSL
sõnum 01.11.2017 12:44:07 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Ei clocki, B250M Mortar emaplaat LGA 1151 sokkeliga, i5 7500 ja MSI Gaming RX 580 X 8G OC peal. Ei täpsustanud, kuna aimasin et võib olla üldise nähtusega tegemist.
Kellamist pole tehtud, kõik stock biosid ja driverid(driverid peaks olema up-to-date).
Komponendid on kõik peale SSD tuttuued.
Flab
sõnum 01.11.2017 12:52:47 vasta tsitaadiga
Toide milline?
Kommentaarid: 997 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
terric
terric
sõnum 01.11.2017 13:10:18 vasta tsitaadiga
Huupi pakkudes, et tegu video driveritega (muidugi võib toide nõrgaks jääda).
Vaata windows Event viewerist seal peaks mingi märge maas olema kuna reset ei tule kohe.
Kas see OS (windows oletan) on puhas install, pole olnud mõnes muu configuratsiooniga (nt. teine videokaart jne)?
PS. Mul on kristallkuul riistvara jaoks sellepärast pakun, et see on rohkem softiga seotud mure (võtta kui huumorit)...
LNSL
LNSL
sõnum 01.11.2017 13:18:03 vasta tsitaadiga
Kui nüüd järgi mõelda, siis tegemist on SSD'ga mis toimis varem teises arvutis (teise configa 100%).
Toide on 500'ne, seega ma ei oska aimatagi kas see nõrgaks jääb. Pakun et pigem mitte.
OS on eelmises PC's olnud ajast seega seda reinstallitud ei ole.
Mida ma siit välja loen? http://prntscr.com/h4rh8s
sõnum 01.11.2017 13:30:19 vasta tsitaadiga
Milline 500'ne toide täpsemalt?
Timmuk
Timmuk
sõnum 01.11.2017 13:33:42 vasta tsitaadiga
Mul tegi sarnast triki odavama poolsem toide kui hakkas õhtule minema. Väljendus nii, et resa tegi kui miskit "raskemat" sai tehtud nagu mängitud. Netis käimisega ja solitaire pelamisega probleeme polnud.
terric
terric
sõnum 01.11.2017 13:37:59 vasta tsitaadiga
Kas eelmises PC oli ka sama videokaart ?
Kui sul käepärast on muu hdd siis tee sellele puhas install
ja kõige uuemate video ajuritega ja vaata kas sama probleem esineb.
Üldiselt HDD ühest arvutist teise tõstmine nüüd 10-ga toimib (ise ka seda kasutanud) aga
päris probleemivabaks seda pidada ei saa (kui nvidia / ati erinevused esinevad).
Selle pildi põhjal pakuks, et ikka videodriverid "crashivad".
Kui sa seal mõnele logile peale vajutad siis näed ka kirjeldust, esimene Critical peaks olema, et
mingil põhjusel raal ei pandud korralikult kinni (jooksis kokku jne).
Teine see 10110 jne seal peaks ka midagi kirjas olema kui peale vajutada.
sõnum 02.11.2017 19:26:18 vasta tsitaadiga
tere tamo.
ilmselt toodetakse talle windows kausta sisse "minidump" alla ka bmp fail milles võib infot olla. osr online on üks lahe koht selliste asjade analüüsimieks. saanud sealt isegi vigaseid mälusid leida.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
LNSL
LNSL
sõnum 02.11.2017 19:49:02 vasta tsitaadiga
Panin täiesti uue OS'i ja upgraden windowsi 8 pealt 10 peale ning viskan kõik driverid peale. Hoian teid kursis kui kõik tehtud siis annan märku, kuidas ta reageerib.
Toiteplokkidest rääkides on mul sees tutikas 500W'ne isend mis peaks kandma nime AeroCool DA500-M
PS: Märkasin cable managementi tehes, et ühest portist tuli üks PIN ära kaablit eemaldades (vt pilti: https://i.imgur.com/0NJnmcl.jpg ). Tundub, et see mõjutab ainult USB'ide toimimist kuid kas ta võib ka üldist emaplaadi tööd segada?
sõnum 02.11.2017 20:05:44 vasta tsitaadiga
over capacity. uuematel kiibistikel on usb sisuliselt kiibi küljes ja sureb kogu teema kui usbi katki teed.
parkenTOSH
sõnum 07.11.2017 13:25:55 vasta tsitaadiga
Kui USB header'ilt üks pin puudu siis ei tohiks mingit probleemi esineda (vähemalt niikaua mitte kui sa sinna kaablit ei ühenda.. kui puuduva pin'iga proovid teda ikkagi kasutada siis võib tekitada probleeme)
LNSL
LNSL
sõnum 10.11.2017 13:33:17 vasta tsitaadiga
Emaplaadile on kaabel ühendatud osale, kust see pin ära on tulnud. Mul on USBga otse emaplaadilt ühendatud ainult hiir, klaviatuur ja stuudiomikker. See mobo pesa connectib eesmises korpuse osas olevate usb portidega, millest 1 ei toimi. Kas lõpetan sinna nt. telefonilaadija, headseti adaptri ja laadija plugimise ja peaks mure murtud olema? Täna esines peale formatit jälle ühe korra sama issue, in-game.
sõnum 12.11.2017 22:06:39 vasta tsitaadiga
seal f_usb pistikus on kõik topelt. selgitad välja kumba pesa juhtmed sinna katkisesse viivad ja vtad need pistikust välja.. aga see ei ole peamine sinu probleemil. sinu masin resab valdavalt kahel põhjusel: vool on ebastabiilne / miski läheb kuumaks.
