LNSL
01.11.2017 02:54:01
Arvuti teeb restarte keset mängu? |
Nimelt on üks setup saanud kokku panna, mis kipub teatud aegade tagant restarte tegema. Huvitav miks see nii on?
Pilt läheb mustaks, on 10-20 sekundit tuimalt must(Youtube'is olles heli käib edasi kuni restartini samas kui pilt ikka veel must) ja taaskäivitub ja on tagasi normis.
Temperatuurides asi pole, hoian pingsalt silma peal, GPU'd vahetatud, toiteplokid switchitud, huvitav mis võib põhjustada?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
6 :: |
01.11.2017 13:31:59
| Rauamurede abiküsimise kuldreegel - ära mingil juhul avalikusta mudeleid, tootjanimesid, juppide ajalugu, clockimise infot.
147 |
sooty
01.11.2017 13:36:34
Natuke lahti kirjutada ja sarkasmifiltrist läbi lasta, siis võiks kirja panna kõik jupid tootja nimega ja mudeliga, emaplaadil ka bios ver; kust ja millal videokaardid-asjad ostetud (uued või kasutatud?), kas kuskil kiirust lisatud/kellatud/klokitud, draiverite versioonid
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
LNSL
01.11.2017 13:44:07
| Mark0 kirjutas: |
| Rauamurede abiküsimise kuldreegel - ära mingil juhul avalikusta mudeleid, tootjanimesid, juppide ajalugu, clockimise infot. |
Ei clocki, B250M Mortar emaplaat LGA 1151 sokkeliga, i5 7500 ja MSI Gaming RX 580 X 8G OC peal. Ei täpsustanud, kuna aimasin et võib olla üldise nähtusega tegemist.
Kellamist pole tehtud, kõik stock biosid ja driverid(driverid peaks olema up-to-date).
Komponendid on kõik peale SSD tuttuued.
6 :: |
Flab
01.11.2017 13:52:47
| Toide milline?
| Kommentaarid: 990 loe/lisa |
782 |
terric
01.11.2017 14:10:18
Huupi pakkudes, et tegu video driveritega (muidugi võib toide nõrgaks jääda).
Vaata windows Event viewerist seal peaks mingi märge maas olema kuna reset ei tule kohe.
Kas see OS (windows oletan) on puhas install, pole olnud mõnes muu configuratsiooniga (nt. teine videokaart jne)?
PS. Mul on kristallkuul riistvara jaoks sellepärast pakun, et see on rohkem softiga seotud mure (võtta kui huumorit)...
LNSL
01.11.2017 14:18:03
Kui nüüd järgi mõelda, siis tegemist on SSD'ga mis toimis varem teises arvutis (teise configa 100%).
Toide on 500'ne, seega ma ei oska aimatagi kas see nõrgaks jääb. Pakun et pigem mitte.
OS on eelmises PC's olnud ajast seega seda reinstallitud ei ole.
Mida ma siit välja loen? http://prntscr.com/h4rh8s
6 :: |
01.11.2017 14:30:19
| Milline 500'ne toide täpsemalt?
147 |
Timmuk
01.11.2017 14:33:42
Mul tegi sarnast triki odavama poolsem toide kui hakkas õhtule minema. Väljendus nii, et resa tegi kui miskit "raskemat" sai tehtud nagu mängitud. Netis käimisega ja solitaire pelamisega probleeme polnud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
terric
01.11.2017 14:37:59
Kas eelmises PC oli ka sama videokaart ?
Kui sul käepärast on muu hdd siis tee sellele puhas install
ja kõige uuemate video ajuritega ja vaata kas sama probleem esineb.
Üldiselt HDD ühest arvutist teise tõstmine nüüd 10-ga toimib (ise ka seda kasutanud) aga
päris probleemivabaks seda pidada ei saa (kui nvidia / ati erinevused esinevad).
Selle pildi põhjal pakuks, et ikka videodriverid "crashivad".
Kui sa seal mõnele logile peale vajutad siis näed ka kirjeldust, esimene Critical peaks olema, et
mingil põhjusel raal ei pandud korralikult kinni (jooksis kokku jne).
Teine see 10110 jne seal peaks ka midagi kirjas olema kui peale vajutada.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
LNSL
02.11.2017 20:49:02
Panin täiesti uue OS'i ja upgraden windowsi 8 pealt 10 peale ning viskan kõik driverid peale. Hoian teid kursis kui kõik tehtud siis annan märku, kuidas ta reageerib.
Toiteplokkidest rääkides on mul sees tutikas 500W'ne isend mis peaks kandma nime AeroCool DA500-M
PS: Märkasin cable managementi tehes, et ühest portist tuli üks PIN ära kaablit eemaldades (vt pilti: https://i.imgur.com/0NJnmcl.jpg ). Tundub, et see mõjutab ainult USB'ide toimimist kuid kas ta võib ka üldist emaplaadi tööd segada?
6 :: |
724 |
parkenTOSH
07.11.2017 14:25:55
| Kui USB header'ilt üks pin puudu siis ei tohiks mingit probleemi esineda (vähemalt niikaua mitte kui sa sinna kaablit ei ühenda.. kui puuduva pin'iga proovid teda ikkagi kasutada siis võib tekitada probleeme)
LNSL
10.11.2017 14:33:17
| Emaplaadile on kaabel ühendatud osale, kust see pin ära on tulnud. Mul on USBga otse emaplaadilt ühendatud ainult hiir, klaviatuur ja stuudiomikker. See mobo pesa connectib eesmises korpuse osas olevate usb portidega, millest 1 ei toimi. Kas lõpetan sinna nt. telefonilaadija, headseti adaptri ja laadija plugimise ja peaks mure murtud olema? Täna esines peale formatit jälle ühe korra sama issue, in-game.
6 :: |
12.11.2017 23:06:39
seal f_usb pistikus on kõik topelt. selgitad välja kumba pesa juhtmed sinna katkisesse viivad ja vtad need pistikust välja.. aga see ei ole peamine sinu probleemil. sinu masin resab valdavalt kahel põhjusel: vool on ebastabiilne / miski läheb kuumaks.
724 |
