uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  xp 2500 barton downclock --> super vaikseks....passiiv jahutus lootusetu??? märgi kõik teemad loetuks
anb
anb
sõnum 16.12.2003 12:58:13 xp 2500 barton downclock --> super vaikseks....passiiv jahutus lootusetu??? vasta tsitaadiga
Plaanis osta see ja lasta siini kiirus 266 mhz peale alla
+ osta talle 2000rpm juures toimiva cooleri
Kas sellisel juhul saaks talle passiiv jahutus peale panna??
Kuidas saaks 2500@266Mhz Bartonit kõige vaiksemalt jahutada kuskil 500 eeku eest
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
Nu
Nu
sõnum 16.12.2003 13:11:34 vasta tsitaadiga
oot mida sa tahad siis 2000rpm coolerit või
passiivjahutust.
Ise ma panin oma bartoni 8x100 tööle ja pinge lasin 1,4V peale.
Töötas küll ilma ventikata aga radikas läks järjest kuumemaks.
Lõpuks oli nii kuum juba, et panin vendi tööle.
Ei olnud tahtmist oodata kuni hõõguma hakkab. Nii et päris ilma ikka ei saa.
Kuigi näiteks WRIV 7V peal = peaaegu pasiiviga.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
anb
anb
sõnum 16.12.2003 15:10:57 vasta tsitaadiga
Ma mõtlen, et pe--sse ja See Athlon ja P4 kdi vana tolmuimeja tüüpi arvutit
arm2004
arm2004
sõnum 16.12.2003 15:15:30 vasta tsitaadiga
VIA'l oli kah mingi mega madala soojuseraldusega prose, miski 900MHz icon_razz.gif thumbs_up.gif
nooope!
Werder
sõnum 16.12.2003 15:22:50 vasta tsitaadiga
enda 1700+ panin 100*5 peale volte oli vist 1,3 vms vent käis 1000rpm.. temperatuut oli 30 icon_confused.gif ..vist ei jõudnud maha jahtuda ..... muidu 40-45 icon_rolleyes.gif
eix666
eix666
sõnum 16.12.2003 15:57:38 vasta tsitaadiga
võtmesõna oleks siin imho duron, mingi 700-800mhz duron peaks passiivis (eelduseks siiski suht suur ja kvaliteetne radikas) töötama küll...ja andma ka piisavat jõudlust tavatööks (mängudeks jääb ehk väheks, aga kõigeks muuks aitab küll)...pealegi, kui keegi seda müüma juhtub, siis peaks suht kopikate eest saama....
kui aga lihtsalt vaikset lahendust tahta, siis saab asja väga vaikseks ka ilma downclockita...mingi hea kvaliteetjahuti bartonile peale...pöörded alla...ja saab piisavalt vaikse...
amd2500
amd2500
sõnum 17.12.2003 13:57:51 vasta tsitaadiga
hmm suht kahtlane bartoni nii otseses kui kaudses m6ttes "kuuma tykk" pasiiv jahutusele ajada ta seal @ 1 GHz on ikka nii kuum , ja j6udlus jääb ka nii väiksex, aga mone hea radika ja näiteks artic silver ice 3 pastaga on see isegi ilusti v6imalik+ hea radikas
/ kirjavead
powerd by: AMD&ATI
[b]
anb
anb
sõnum 17.12.2003 17:15:50 vasta tsitaadiga
Aga kas T-bred on jahedam???
Olen nõus tegema mõistliku downclocki.
Näiteks T-bred 2000 ---> kuskil 12*100 ja 1.4 volti
Milline cooler oleks sellisel juhul kõige vaiksem???
endal on praegu T-bred 2000 + HAC-V81 idle juures kuskil 43'C ja 3050rpm
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030113/cooler5-09.html
EvilMick007
sõnum 18.12.2003 17:08:20 vasta tsitaadiga
T-bred peaks olema küll jahedam, kõige vaiksem oleks minu meelest Spire WR4 @7V. Mul endal Barton 2500+ oma normaal sagedusel pingega 1,5 juures ning jahutab WR4 @ 7V ja põhimõtteliselt on väga vaikne icon_smile.gif temp kah normaalne, idle 38 ja full load 43 kraadi thumbs_up.gif
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
sõnum 19.12.2003 14:59:44 vasta tsitaadiga
aga mis selle pasiivi mõte oleks?
kõvaketas lärmab nagunii üle kõige icon_razz.gif ja sama teeb ka tavaliselt toitekas...videokaart...
see on tegelt üks surnud ring tavalise jahutuse puhul, sest ok jättes kõvaketta kõrvale kõik teised pasiivjahutusega jupid tõstavad korpuses olevat üldtempi ja nii tuleb paratamatult lisa ka prosele ja jällegi suureneb oht ebastabiilsusele...
muidugi on ju variant:
eelduseks oleks üsna hästi heli summutav korpus....prose vesijahutus...pasiivjahutusega toitekas, videokaart...siis kõvakale mingi hullem heliisolatsioon, aga jah siis võib päevakorda tulla ka kõvaketta jahutamine... nii et kiire arvuti puhul paras jamamine + suur rahakott.
viimati muutis Magic 19.12.2003 22:00:58, muudetud 1 kord
HDD
HDD
sõnum 19.12.2003 20:28:08 vasta tsitaadiga
noo võtmesõna on ka veel vesijahutus .... Millel radikas on akna taga icon_biggrin.gif
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
