anb
16.12.2003 12:58:13
xp 2500 barton downclock --> super vaikseks....passiiv jahutus lootusetu??? |
Plaanis osta see ja lasta siini kiirus 266 mhz peale alla
+ osta talle 2000rpm juures toimiva cooleri
Kas sellisel juhul saaks talle passiiv jahutus peale panna??
Või see on lootusetu üritus
Kuidas saaks 2500@266Mhz Bartonit kõige vaiksemalt jahutada kuskil 500 eeku eest
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Nu
16.12.2003 13:11:34
oot mida sa tahad siis 2000rpm coolerit või
passiivjahutust.
Ise ma panin oma bartoni 8x100 tööle ja pinge lasin 1,4V peale.
Töötas küll ilma ventikata aga radikas läks järjest kuumemaks.
Lõpuks oli nii kuum juba, et panin vendi tööle.
Ei olnud tahtmist oodata kuni hõõguma hakkab. Nii et päris ilma ikka ei saa.
Kuigi näiteks WRIV 7V peal = peaaegu pasiiviga.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
anb
16.12.2003 15:10:57
Ma mõtlen, et pe--sse ja See Athlon ja P4 kdi vana tolmuimeja tüüpi arvutit
Tuleks vist osta passiiv jahutusega PIII
43 |
arm2004
16.12.2003 15:15:30
VIA'l oli kah mingi mega madala soojuseraldusega prose, miski 900MHz
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Werder
16.12.2003 15:22:50
enda 1700+ panin 100*5 peale volte oli vist 1,3 vms vent käis 1000rpm.. temperatuut oli 30 ..vist ei jõudnud maha jahtuda ..... muidu 40-45
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
eix666
16.12.2003 15:57:38
võtmesõna oleks siin imho duron, mingi 700-800mhz duron peaks passiivis (eelduseks siiski suht suur ja kvaliteetne radikas) töötama küll...ja andma ka piisavat jõudlust tavatööks (mängudeks jääb ehk väheks, aga kõigeks muuks aitab küll)...pealegi, kui keegi seda müüma juhtub, siis peaks suht kopikate eest saama....
kui aga lihtsalt vaikset lahendust tahta, siis saab asja väga vaikseks ka ilma downclockita...mingi hea kvaliteetjahuti bartonile peale...pöörded alla...ja saab piisavalt vaikse...
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
amd2500
17.12.2003 13:57:51
hmm suht kahtlane bartoni nii otseses kui kaudses m6ttes "kuuma tykk" pasiiv jahutusele ajada ta seal @ 1 GHz on ikka nii kuum , ja j6udlus jääb ka nii väiksex, aga mone hea radika ja näiteks artic silver ice 3 pastaga on see isegi ilusti v6imalik+ hea radikas
/ kirjavead
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
anb
17.12.2003 17:15:50
Aga kas T-bred on jahedam???
Olen nõus tegema mõistliku downclocki.
Näiteks T-bred 2000 ---> kuskil 12*100 ja 1.4 volti
Milline cooler oleks sellisel juhul kõige vaiksem???
endal on praegu T-bred 2000 + HAC-V81 idle juures kuskil 43'C ja 3050rpm
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030113/cooler5-09.html
43 |
EvilMick007
18.12.2003 17:08:20
T-bred peaks olema küll jahedam, kõige vaiksem oleks minu meelest Spire WR4 @7V. Mul endal Barton 2500+ oma normaal sagedusel pingega 1,5 juures ning jahutab WR4 @ 7V ja põhimõtteliselt on väga vaikne temp kah normaalne, idle 38 ja full load 43 kraadi
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
41 |
19.12.2003 14:59:44
aga mis selle pasiivi mõte oleks?
kõvaketas lärmab nagunii üle kõige ja sama teeb ka tavaliselt toitekas...videokaart...
see on tegelt üks surnud ring tavalise jahutuse puhul, sest ok jättes kõvaketta kõrvale kõik teised pasiivjahutusega jupid tõstavad korpuses olevat üldtempi ja nii tuleb paratamatult lisa ka prosele ja jällegi suureneb oht ebastabiilsusele...
muidugi on ju variant:
eelduseks oleks üsna hästi heli summutav korpus....prose vesijahutus...pasiivjahutusega toitekas, videokaart...siis kõvakale mingi hullem heliisolatsioon, aga jah siis võib päevakorda tulla ka kõvaketta jahutamine... nii et kiire arvuti puhul paras jamamine + suur rahakott.
viimati muutis Magic 19.12.2003 22:00:58, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
HDD
19.12.2003 20:28:08
noo võtmesõna on ka veel vesijahutus .... Millel radikas on akna taga
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
