uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Asus Geforce GTX 650Ti probleem märgi kõik teemad loetuks
Golden93
sõnum 24.10.2017 20:33:41 Asus Geforce GTX 650Ti probleem vasta tsitaadiga
Minu sugulasel on säärane probleem ja loodan et keegi oskab nõu anda või on kellelgi olnud sama probleem.
Ühel hetkel keset päeva mängis ta LOL-i ja arvuti lõi pildi mustaks. Sellega koos hakkas videokaardi jahutus täisvõimsusel tööle ja ainuke asi mida teha sai oli nupust arvuti kinni ja siis uuesti tööle.
Kui siis mingi hetk jälle panid midagi tööle või siis ka lihtsalt youtube või netis ringi kolas tegi arvuti sama jama(pm vist siis kui oli mingi koormus kaardil).
Mingi hetk sai villand ja viis selle kaardi garantiise. Tagasi sai kaardi juba uues jahutusega aga seda kaarti kasutades siis oli ikka sama jama.
Siis oli juba garantii läbi ja viis selle Raalimeistrisse kogu terve arvuti kastiga sellepärast kuna vea tuvastamine on tasuta aga sealt ei leitud midagi ja sai tagasi kaardi.
Ühesõnaga kas keegi teab anda nõu mis võib olla viga või kas kellelgi on olnud säärane probleem et lööb musta pildi ja kaardi fan on täisvõimsusel.
Tahaks nagu selle kaardiga midagi teha kui selle korda saaks.
Lõpetuseks veel et probla on ilmselt ikka kaardis kuna proovisin ka enda süsteemis seda kaarti ja tegi sama jama.
PS:unustasin lisada ka veel punkti et ennem oli kaardil 1 vendikas peal aga peale garantiis käiku oli 2 vendikat.
Ette tänades
Update: avastain et karbil ja kaardil on erinevad serial nr niiet garantiis kui niiöelda pandi uus jahutus siis anti hoopis uus kaart ilmselt.
seega tekib uus küsimus kas on siis süsteemilo mingi kala see ja kaart on korras ise
Lähipäevil vaatan hoian terve päev selle kaardi enda süsteemis ja vaatan mis teeb kuna seda "uut kaarti" ei ole ma enda süsteemis varem proovinud ma oli proovinud seda vana algset kaarti!!
viimati muutis Golden93 24.10.2017 21:56:11, muudetud 1 kord
Flab
sõnum 24.10.2017 20:37:45 vasta tsitaadiga
Toide läbi? Hakkab minema?
Kommentaarid: 990 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.10.2017 20:46:09 vasta tsitaadiga
Golden93, kui garantiist tagasi saades oli sama viga, oleks saanud toote eest raha tagasi küsida. Seda muidugi juhul kui viga ongi ikka kaardis endas.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Golden93
sõnum 24.10.2017 21:02:02 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Toide on korras ilma kaardita töötab arvuti ilusti
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.10.2017 21:07:24 vasta tsitaadiga
Golden93, see ei tähenda, et korras oleks. Kaart annabki koormuse peale ja siis võib toiteka viga avalduda.
Golden93
sõnum 24.10.2017 21:54:20 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
No see raha tagasi küsimine jah läks nii kuidas läks.
