praegune kellaaeg 22.11.2026 07:19:08
SanSiim
26.10.2017 18:57:25
Probleem GPUs või PSUs? |
Tere!
Sai korra juba oma probleemist teises teemas kurdetud
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=718659&highlight=
kuid kuna lõplik viga ei tulnud siiski välja ja varsti saan uued arvuti jupid millega kavatsen praegust PSUd kasutada siis oleks vaja siiski selgust saada, et kas antud probleemi põhjustab GPU või PSU.
Varasema teema lühikokkuvõtteks - arvutis vaatasin livestreami, surfisin netis (32" Acer x34 monitor, HD7850 GPU, reso oli mul 1440p peal ja kerge screen tearing oli sellega; iGPU mis praegu järgi on vana AOC 21" peal) ja siis järsku läks ekraan punaseks ja arvuti jooksis kokku. Tegelikult eelnevalt sellele mõned tunnid VLCs videot vaadates viskas pildi Matrixiks nii 5-10sec. Igaljuhul, peale seda punast ekraani enam Normal mode's Win ei laadinud, peale Win loading akent monitor jäi mustaks, kõvaketas lülitus välja ja kõik vendid arvutil käisid sama rõõmsalt edasi (ka CPU ja GPU jahutused). Paar korda sai Safe Mode'sse sisse aga mingi hetk ei läinud ka sinna enam ja hakkas lihtsalt restarti tegema Win laadimise ajal.
Tegin formati, alguses ei pannud üldse GPUd mobo külge ja oli iGPU peal (ka praegu on iGPU peal) ning kõik toimib ok. GPU külge pannes installisin esimene kord draiverid iGPU pealt ning installeri lõpus läks pilt mustaks ja pärast restarti ei liikunud jällegi enam Normal mode's Windowsisse. Isegi peale AMD draiverite uninstalli ei võtnud pilti ette kuni GPU välja võtsin.
Täna proovisin veel teist korda. Panin GPU sisse ja HDMIga suurele monitorile järgi - võttis pildi ette (ilma draiveriteta). GPU-Zga vaatasin mis andmeid ta kaardi kohta näitab
https://imgur.com/a/79P1e
. GPU clock ja memory on 0, ma ei tea kas ilma draiverita peabki nii olema? Igaljuhul installisin siis AMD driverid, pärast restarti, Win logo laadimis aken on ära, siis monitor jääb mustaks, kõvaketas lülitub välja ja arvutil ventid jäävad käima. Tegin restardi, valisin et iGPU on peamine video, kuid pärast restarti on sama käitumine. Panin BIOSist tagasi PCIE peamiseks kaardiks ja läksin Safe Modesse. Device Managerist valisin HD7850 ja panin Disable. Pärast restarti tuli normal modes Win ülesse GPU pealt suure monitoriga... GPU-Z näitas sama 0 GPU clocki ja memory't.
Võib ka märkida, et üks hetk arvutil järel olev USB Wifi kaart küll vilgutas oma rohelist tulukest, kuid Taskbaril näitas, et võrku ei ole. See hakkas uuesti toimima kui selle eemaldasin ja tagasi ühendasin.
Kõige selle pika ja mõttetu jutu lõpuks on mul aga ikkagi küsimus, et kas siis GPU andis ikkagi otsad või on PSU läbi ja ei anna piisavalt toidet peale enam?
Lisan siia ka bootlogi kui üritada GPU pealt Normal modes Windowsisse minna
Loaded driver \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe
Loaded driver \SystemRoot\system32\hal.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\kdcom.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\PSHED.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\CLFS.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\CI.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ACPI.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WMILIB.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\msisadrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\pci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\vdrvroot.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\volmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\pciide.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\PCIIDEX.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\atapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ataport.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\amdxata.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\fileinfo.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\WRkrn.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\msrpc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\NETIO.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\NDIS.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\TDI.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\MbamChameleon.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ksecdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\cng.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\vmstorfl.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\volsnap.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\spldr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\disk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\CLASSPNP.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\rdpencdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\rdprefmp.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\pacer.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\vwififlt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbios.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\serial.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\termdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\discache.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\csc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\tunnel.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmdag.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmpag.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\HECIx64.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbehci.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\EtronXHCI.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\serenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\intelppm.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspptp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rassstp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\swenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\umbus.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\EtronHub3.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\AtihdW76.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HdAudio.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hidusb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rzendpt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouhid.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rzudd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rtwlanu.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\vwifibus.sys
EDIT
Võtsin kätte ja ostsin uue buildi jaoks ka uue PSU, selgus see, et vana truu HD7850 oli see mis omadega õhtale sai. Vähemalt sai kõige selle käigus teada, et kõik muu siiski töötas ilusti
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
