matu21
17.10.2017 17:21:50
Inteno DG301 ja USB printer |
Wifi ruuterina kasutusel tuksis DSLiga Inteno DG301, tahaks pookida talle USB printeri külge, et üle wifi saaks ka printida.
Ruuteris sees näitab kohe, et usbis on Canon CAPT USB Device aga Add printer ei leia ruuteri IPga midagi.
mida valesti teen?
_________________ Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kõiki kaupasid saan müüa ka järelmaksuga
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43 |
| Kommentaarid: 1398 loe/lisa |
1059 |
tommike
17.10.2017 18:19:46
dg200 juhendis, äkki käib ka 301 kohta:
USB liides
USB liidesed saab kasutada USB kõvaketta ja/või printeri jagamiseks koduvõrgus.
Seadistamiseks ava arvutiga veebis aadress http://192.168.1.1.
Sisse logimiseks sisesta kasutajatunnus „user“ ning parool, mis on ruuteri põhja all
oleval kleepsul WPA key väärtuseks (näiteks: 377D5736AE).
Printeri jagamine: Services > Printer
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
matu21
1059 |
madmel
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Andrez
02.11.2019 16:50:17
Oh ole sa tänatud. Olen seda juba pikalt üritanud tööle saada aga siiani pole õnnestunud. Aga selle juhendi järgi sain kohe toimima.
Click on the Start button and select Devices and Printers.
Click on "Add a printer."
In the Add Printer dialog select "Add a local printer."
Select "Create a new port:" and set the type of port to "Standard TCP/IP Port". Then click Next.
In the "Hostname or IP address:" field enter the IP address of your router.
The "Port name:" field may be set to something you like.
De-select "Query the printer and automatically select the driver to use," then click next.
The computer will then attempt to detect the TCP/IP port. This will take some time and will most likely fail. Failing this step is not a problem.
On the "Additional port information required" page set the device type to Custom and click "Settings…"
Verify the Printer Name or IP Address. The Protocol should be set to "Raw" and the Raw Settings Port Number should be 9100. Leave LPR Settings and SNMP Status Enabled empty or de-selected. Then click OK.
Select the correct printer driver and click next. You may need to install drivers if they are not already available.
Finish the remaining printer installation wizard steps as needed. The printer should now be installed and working! |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
DefconV
10.10.2020 16:18:54
Kergitan vana teema üles. DG301 firmware DG301-A-TELIAEE-4.3.5-200813_0000
Ei saa tööle HP M1132MFP printerit usb kaudu
Selgusetuks jäi see:
"Printeri jagamine: Services > Printer"
Tuhlasin ruuteri kõik menüüd läbi kuid ei leia selliseid valikuid.
_________________ Fade Out |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
Nyy
13.10.2020 20:58:39
Mul on Inteno DG200 ja kasutasin seda printerijagamise varianti. Mingist hetkest enam ei toiminud....ainus muudatus oli olnud ruuteri tarkvara uuendus. Ja ei leidnud samuti Networki all printeri jaotust.
Küsisin Teliast aru ja sain sellise vastuse:
Seoses Teie pöördumisega Inteno ja print serveri osas.
Inteno 4. tarkvaras antud teenus puudub ja ei ole plaanis seda ka edaspidi tagasi tuua. Ruuteri viimine tagasi eelmise tarkvaraversioonile ei ole kahjuks võimalik. |
Mingit lahendust probleemile ei pakutud.
