uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Inteno DG301 ja USB printer märgi kõik teemad loetuks
matu21
matu21
sõnum 17.10.2017 17:21:50 Inteno DG301 ja USB printer vasta tsitaadiga
Wifi ruuterina kasutusel tuksis DSLiga Inteno DG301, tahaks pookida talle USB printeri külge, et üle wifi saaks ka printida.
Ruuteris sees näitab kohe, et usbis on Canon CAPT USB Device aga Add printer ei leia ruuteri IPga midagi.
mida valesti teen?
Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43
Kommentaarid: 1373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1047
tommike
tommike
sõnum 17.10.2017 18:19:46 vasta tsitaadiga
dg200 juhendis, äkki käib ka 301 kohta:
USB liides
USB liidesed saab kasutada USB kõvaketta ja/või printeri jagamiseks koduvõrgus.
Seadistamiseks ava arvutiga veebis aadress http://192.168.1.1.
Sisse logimiseks sisesta kasutajatunnus „user“ ning parool, mis on ruuteri põhja all
oleval kleepsul WPA key väärtuseks (näiteks: 377D5736AE).
Printeri jagamine: Services > Printer
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
matu21
matu21
sõnum 17.10.2017 18:29:58 vasta tsitaadiga
see kõik tehtud
madmel
madmel
sõnum 20.11.2017 14:12:40 vasta tsitaadiga
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/p910nd.server
vaata client osa
Andrez
Andrez
sõnum 02.11.2019 16:50:17 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
vaata client osa
Oh ole sa tänatud. Olen seda juba pikalt üritanud tööle saada aga siiani pole õnnestunud. Aga selle juhendi järgi sain kohe toimima.
Click on the Start button and select Devices and Printers.
Click on "Add a printer."
In the Add Printer dialog select "Add a local printer."
Select "Create a new port:" and set the type of port to "Standard TCP/IP Port". Then click Next.
In the "Hostname or IP address:" field enter the IP address of your router.
The "Port name:" field may be set to something you like.
De-select "Query the printer and automatically select the driver to use," then click next.
The computer will then attempt to detect the TCP/IP port. This will take some time and will most likely fail. Failing this step is not a problem.
On the "Additional port information required" page set the device type to Custom and click "Settings…"
Verify the Printer Name or IP Address. The Protocol should be set to "Raw" and the Raw Settings Port Number should be 9100. Leave LPR Settings and SNMP Status Enabled empty or de-selected. Then click OK.
Select the correct printer driver and click next. You may need to install drivers if they are not already available.
Finish the remaining printer installation wizard steps as needed. The printer should now be installed and working!
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
DefconV
DefconV
sõnum 10.10.2020 16:18:54 vasta tsitaadiga
Kergitan vana teema üles. DG301 firmware DG301-A-TELIAEE-4.3.5-200813_0000
Ei saa tööle HP M1132MFP printerit usb kaudu
Selgusetuks jäi see:
"Printeri jagamine: Services > Printer"
Tuhlasin ruuteri kõik menüüd läbi kuid ei leia selliseid valikuid.
Fade Out
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Nyy
Nyy
sõnum 13.10.2020 20:58:39 vasta tsitaadiga
Mul on Inteno DG200 ja kasutasin seda printerijagamise varianti. Mingist hetkest enam ei toiminud....ainus muudatus oli olnud ruuteri tarkvara uuendus. Ja ei leidnud samuti Networki all printeri jaotust.
Küsisin Teliast aru ja sain sellise vastuse:
Seoses Teie pöördumisega Inteno ja print serveri osas.
Inteno 4. tarkvaras antud teenus puudub ja ei ole plaanis seda ka edaspidi tagasi tuua. Ruuteri viimine tagasi eelmise tarkvaraversioonile ei ole kahjuks võimalik.
Mingit lahendust probleemile ei pakutud.
