Longero
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
von Wu
13.05.2025 10:16:51
Millise tootja NAS praegu kõige mõttekam osta oleks? Arvestades, et Synology laseb (väidetavalt) varsti kasutada ainult oma logoga kalleid kettaid.
Eelistan 4 kettakohaga räkitavat kasti. Võrguühendus võiks olla vähemalt 2,5 Gbit. Active Directory domeeni tugi ka vajalik.
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
von Wu
27.05.2025 09:01:04
NAS ostuabi |
Tere!
Vaja uut failiserverit. Mõtlesin, et ehk võiks päris serveri asemel NAS olla, parandage kui eksin.
Peab olema Active Directory tugi ja saama kaustade ligipääsuõigusi määrata nii gruppide kui kasutajate kaupa.
~800 AD kasutajat peavad saama failiserveriga ühenduda (korraga kuni 100).
Kõigil kasutajatel "koduketas" ja ~80-l lisaks veel 2-3 võrguketast.
Kettakohti võiks olla 4.
Võrguühenduse kiiruseks piisab 1 Gbit (aga sel juhul võiks 2 porti olla).
Vaatasin seda: https://www.synology.com/en-global/products/RS422+
Aga ei tea, kas nõudmistele vastab ja hirmutab, et on ainult 2 GB RAM ning lisada ei saa. Järgmine mudel on juba 300-400€ kallim ja ikkagi ainult 2 GB RAM (õnneks saab lisada, aga vähemalt 100€ läheks juurde).
Üle 1000€ eriti ei tahaks maksta. Ketaste jaoks peab ka raha jääma.
674 |
29.05.2025 01:17:28
Ma ise mõtlen sarnase vajadusega uue seadme soetamisele, sulle sobib sama https://www.synology.com/en-eu/products/RS822+
422+ on pigem ainult andmearhiivi hoidjatele, suurt muud seal ei jooksuta ja mälu juurde panna ei saa.
228 |
von Wu
29.05.2025 08:33:29
Tundub jah, et alla RS822+ ei saa hakkama.
Kas Active Directory kohta oskad kommenteerida?
674 |
warwas
29.05.2025 08:42:35
| von Wu kirjutas: |
Kas Active Directory kohta oskad kommenteerida? |
DSM istub AD's väga edukalt.
Väga suure kasutajate ja gruppide koguse korral võib esimene sünk veidi vaevaline olla aga kui valmis, siis kõik toimib ilusti. Järgmiste sünkroniseerimiste sageduse saad eraldi paika panna.
224 |
von Wu
29.05.2025 08:57:44
Et siis suudab Windows Serveri failiserveri rolli täielikult asendada? Kas lahjematel Synologytel on ka AD kasutajate arvu madal piirang või kehtib see ainult nn kohalike kasutajate kohta?
674 |
warwas
29.05.2025 10:45:26
Ausalt öeldes ma pole sellele kasutajate arvule kunagi väga tähelepanu piiranud. Ei tahaks väga uskuda, et see nüüd mingi jäik piirang on, pigem mingi soovituslik orientiir kui mitu kasutajat konkreetne kast mingi x koormuse juures rahuldavalt ära teenindada suudab.
Olen erinevaid räkitatavaid mudeleid 50..60k+ kasutajaga AD's (reaalseid DSM'i külge ühenduvaid 40..50) juba kümmekond aastat kasutanud ja pole nagu kuskil mingit kobinat märganud.
Eks kõik taandub sellele, mis jõudlust Sa ootad. Mida rohkem mälu (ja kiiremad kettad) seda parema kasutajakogemuse saad. Võib-olla tasub mõelda ka cache'i ketaste lisamise peale (taandub jälle konkreetse keskkonna iseärasustele). Ehk siis mudeli valikul ära ennast päris nurka värvi.
224 |
von Wu
29.05.2025 11:04:20
Aitäh! Tegelikku samaaegset kasutust tulekski umbes 50 arvuti jagu. Seda ei tahaks, et nt. 70-s või sajas sisse logiv kasutaja ei saa võrgukettaga ühendust, sest eelmised pole välja loginud, vaid lihtsalt ekraani lukku pannud.
Eks tuleb esialgu kahe HDD-ga leppida (praegu ka kaks, aga 5 aastat vanad) ja mälu juurde osta.
Oli mõttes RAID10, kas DSM suudab lihtsalt kahe ketta lisamisega RAID1->RAID10 teha, või peavad kõik kettad tühjad olema ja nullist uuesti konfima?
Cache kasutamise kohta olen kuulnud, et voolukatkestuse korral võib kogu failisüsteem piixu minna. UPS loomulikult on, aga risk jääb ikka.
Kusagil Internetis oli ka juttu, et DSM võimaldab ühte mapped drive'i kasutaja kohta. Loodetavasti see tänapäeval ikka nii ei ole.
674 |
xtr
29.05.2025 17:32:59
| von Wu kirjutas: |
| Kusagil Internetis oli ka juttu, et DSM võimaldab ühte mapped drive'i kasutaja kohta. Loodetavasti see tänapäeval ikka nii ei ole. |
See on see "naised saunas rääkisid"...
Tegelikult võib sealtsamast Internetist leida, et see probleem oli Synology enda softiga mappides, Windows Exploreriga anna aga tuld.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
warwas
30.05.2025 16:11:52
| von Wu kirjutas: |
| Cache kasutamise kohta olen kuulnud, et voolukatkestuse korral võib kogu failisüsteem piixu minna. UPS loomulikult on, aga risk jääb ikka. |
No siin on oluline olla täpne, millisest cache'ist jutt käib.
Voolukatkestuse oht kummitab põhiliselt ketaste enda cache'i. See on nagunii vaikimisi sisse lülitatud.
Loodetavasti on see mingi selline UPS, mille olekust see Syno on ka teadlik? Et kui aku tühjaks saab, siis ei käi ikkagi kõik kolaki maha vaid pannakse ilusti viisakalt kinni.
Mina rääkisin ennest SSD-põhisest puhverdamist. Seda saab olla kahte sorti - read-only ja read-write.
RO puhul piisab ühest SSD'st ja selle riknemisel andmekadu ei ole, sest seal olevad andmed on ketastelt duubeldatud. Need on need andmed, mille poole väga tihti pöördutakse.
RW puhul on miinimumprogramm kaks SSD'd peeglis. Peegeldatud seetõttu, et selles konfis kirjutatakse kõigepealt SSD'le ja kui enne pöörlevatele maha kirjutamist peaks midagi seal juhtuma, siis on kellad. Peegeldamisega tuuakse see risk miinimumi.
Seda, kas kasutada RO või RW, pead juba ise õunte pealt vaatama. Et kas on mingid andmehulgad, mida hästi palju näpitakse või mitte. DSM'is on mingi nn. advisor olemas, mille saad monitoorima panna ja siis mingi aja pärast sülitab välja kasutusmustrite raporti.
Mälumähu osas nii palju et, mida rohkem seda parem. Kui ökonoomitada, siis 8GB aga kui juba teha siis pigem juba 16. See teisendub sul jälle suht otseselt kasutuskogemusse.
224 |
EPROM
22.05.2026 17:35:51
Tere kõigile!
Otsin soovitusi NAS-i kohta kuni ~250€ eelarvega. Kasutus oleks puhtalt failiarhiiv kodukasutuseks — mingit pidevat read/write koormust, meediastreami, VM-e jms ei tule.
Plaan:
2 ketast
RAID1
võimalikult töökindel ja turvaline lahendus
Minu jaoks on kõige olulisem:
normaalne tarkvara tugi
regulaarsed security update’id
et tootja ei unustaks seadet paari aastaga ära
Lisaboonus oleks see, kui vajadusel saaks peale panna ka mingi custom OS-i, aga see ei ole otseselt kohustuslik.
Ei otsi “kõige vingemat”, vaid pigem stabiilset ja mõistlikku lahendust pikaajaliseks failide hoidmiseks.
Olen tänulik soovituste ja kogemuste eest.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
22.05.2026 17:47:54
Synology 2 kettaga seade, uus, kasutatud, vahet pole. Neil on eluiga piisavalt pikk, et isegi DS214play käib siiani backupiks.
sobiva suurusega kettad sisse ja unustatud, toimib.
Teeb lisaks palju muud, fotoalbumid, backup ja telefoniäpid.
228 |
Longero
23.05.2026 20:44:12
This setting can DESTROY the data on your Synology NAS https://www.youtube.com/watch?v=Q4NkBs3Cp6w
Kommentaare sirvides kuskil poolepeal WunderTech kommenteerib:
| I could have definitely done a better job explaining the differences between data scrubbing and RAID scrubbing, but I was trying to keep it as simple as I could so I consolidated them both. When the data scrubbing process runs, it first performs the data scrubbing process using the Btrfs metadata (validating the checksum). This will work if you're using a Btrfs volume no matter how many drives you have. However, if it finds a problem, it must run a RAID scrubbing process to fix it - that's where the SHR + 3 drives, RAID 5, 6, or F1 comes in. You can run data scrubbing if you're using RAID 1, but you won't actually be able to repair any of the files, assuming the checksum doesn't match. Hope this clarifies it in case anyone else sees it. |
Samas üsna segane lugu nende 2 kettaga värkidel. Kas keegi lükkab ümber selle jutu, et faili ei parandata ja oskab täpsemalt midagi lisada?
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
52 |
23.05.2026 21:09:16
| indrpo kirjutas: |
Teeb lisaks palju muud, fotoalbumid, backup ja telefoniäpid. |
Just. Ma ise soovitaks võimalusel võtta valiku korral mõni uuem, siis on softitugi pikem.
147 |
arny
23.05.2026 21:14:39
mul ka juba aastaid synology 2 kettaga nas. Valisin synology enda SHR mitte raid 1 või nii. Kasutusse jääb jah pool ketta mahust aga samas kõik toimib. Mul toshiba kettad sees aga see vist maitse asi suht.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
23.05.2026 21:34:22
SHR on paras käksrdis aga toimib kui sul on 4 ja rohkem erineva suurusega ketast. 2 kettaga ikka raid 1.
Synology üldiselt probleeme ei tekita, softid, äpid head.
228 |
