Shaqx
09.09.2017 17:18:34
Protsessori temperatuur liiga kõrge. |
Protsessoriks i7 6700k, jahutus KRAKEN x52, termopastaks Artic silver mx2, Kast ise: NZXT H440. Nimelt CPU-l on kahtlaselt kõrged temperatuurid. On see normaalne ,et netis surfates prose temperatuur on kuskil 55-65 kraadi. Mängimise ajal 74-82 kraadi. Vendud 50% peal. Prose on 4.5 GHz ja 1.325v. On võimalik protsessori peal olev pump kuidagi valesti ühendada, et see pump on õhus, ei ole piisav kontakt? Kuigi kahtlen selles ,et valesti kokku oleksin pannud. Kastil on selline õhuvoolu jaotus millele on nooled juurde märgitud . Videokaardi all on ka ventilaator mis puhub kuuma välja. Olen proovinud ka sellist VENTILAATORITE jaotust nagu pildi peal, kuigi erilist vahet ei ole. Oskab keegi nõu anda?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
Sants
192 |
725 |
Shaqx
09.09.2017 18:20:59
| Ise kardan ka ,et kontakt prosega on halb. Võtan pumba uuesti küljest ja proovin uuesti paigaldada. Temperatuur Kõigub jah kuidagi kahtlaselt suurte vahemikega. Loogiliselt peaks olema see minu arvates kõige efektiivsem ventilaatorite jaotus. Värske külm õhk tuleb ülevalt alla mis jahutab radikat ja surub kohe tagant sooja õhu 140mm ventilaatorist välja. Samas ei tohiks Radika ventilaatorid liiga kõvasti suruda. Tagumine 140mm peaks kõige intensiivsemalt töötama.
56 |
Auron
09.09.2017 18:24:31
Isegi kui hakata käiama mingit kulund "hambapasta" juttu siis idles sellised ei tohiks tembid mitte mingil juhul olla ka kehvema isendi puhul. Endal küll 4790K aga TDP suht samasse auku ning niisama surfates ja videosid vaadates on 24-25 kraadi - mängides prose heavy asjades 50-55C max ja vendid käivad @350-400rpm ning ka pump liigutab end ülilaisalt. Kahtlustan samuti, et kuskil on mingi kala jahutiga tekkind - paigaldust ei kahtlustaksi ehk niiväga aga äkki pumba teema miski? Mis pesast pump voolu saab? Hea oleks korra uuesti paigaldada igaks juhuks ja kui sama kala siis korra proovida mingi õhkjahutusega.
Kas prose ka kellatud?
Enivei rääkides õhuvoolust siis endal lahendus on analoogse sisemuse puhul sedasi, et eest 3x120mm sisse ja välja puhuvadki ainult ülemised AIO vendid. Praeguse seisuga üritab sul kast füüsikaseadustele vastu hakata kus surud külma ülevalt alla kuigi soe tahab just alt üles tõusta. Seega pane sedasi, et eest külm sisse ja ülevalt soe välja - tagumise ja kaardialuse vendi viskaks üldse naafik..
Seega jahh, esmalt sama jahutus uuesti peale panna ja kui jandib siis proovida muud jahutust - soovitavalt lihtsat õhku, et välistada jahutuse teema.
133 |
725 |
reints
09.09.2017 18:45:18
Pane vee vendid ikka üles puhuma.
Soe läheb ju üles
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Shaqx
09.09.2017 18:57:19
| Proovin uuesti, tõstan radika vendid ümber, samas siis surub GPU-st ja muudest komponentidest väljuvat kuuma radikale ja see omakorda soojeneb.
56 |
