uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Protsessori temperatuur liiga kõrge. märgi kõik teemad loetuks
Shaqx
sõnum 09.09.2017 17:18:34 Protsessori temperatuur liiga kõrge. vasta tsitaadiga
Protsessoriks i7 6700k, jahutus KRAKEN x52, termopastaks Artic silver mx2, Kast ise: NZXT H440. Nimelt CPU-l on kahtlaselt kõrged temperatuurid. On see normaalne ,et netis surfates prose temperatuur on kuskil 55-65 kraadi. Mängimise ajal 74-82 kraadi. Vendud 50% peal. Prose on 4.5 GHz ja 1.325v. On võimalik protsessori peal olev pump kuidagi valesti ühendada, et see pump on õhus, ei ole piisav kontakt? Kuigi kahtlen selles ,et valesti kokku oleksin pannud. Kastil on selline õhuvoolu jaotus millele on nooled juurde märgitud . Videokaardi all on ka ventilaator mis puhub kuuma välja. Olen proovinud ka sellist VENTILAATORITE jaotust nagu pildi peal, kuigi erilist vahet ei ole. Oskab keegi nõu anda?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Sants
Sants
sõnum 09.09.2017 17:29:55 vasta tsitaadiga
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
sõnum 09.09.2017 18:04:49 vasta tsitaadiga
ma paigaldaks uuesti aga garantii huvides IHS i kallale ei läheks. kas temperatuuri viskab kohe üles või läheb natuke aega ? ma keeraks füüsikaseaduste järgi ülemised vendid väljapoole puhuma mitte sissepoole.
Shaqx
sõnum 09.09.2017 18:20:59 vasta tsitaadiga
Ise kardan ka ,et kontakt prosega on halb. Võtan pumba uuesti küljest ja proovin uuesti paigaldada. Temperatuur Kõigub jah kuidagi kahtlaselt suurte vahemikega. Loogiliselt peaks olema see minu arvates kõige efektiivsem ventilaatorite jaotus. Värske külm õhk tuleb ülevalt alla mis jahutab radikat ja surub kohe tagant sooja õhu 140mm ventilaatorist välja. Samas ei tohiks Radika ventilaatorid liiga kõvasti suruda. Tagumine 140mm peaks kõige intensiivsemalt töötama.
Auron
Auron
sõnum 09.09.2017 18:24:31 vasta tsitaadiga
Isegi kui hakata käiama mingit kulund "hambapasta" juttu siis idles sellised ei tohiks tembid mitte mingil juhul olla ka kehvema isendi puhul. Endal küll 4790K aga TDP suht samasse auku ning niisama surfates ja videosid vaadates on 24-25 kraadi - mängides prose heavy asjades 50-55C max ja vendid käivad @350-400rpm ning ka pump liigutab end ülilaisalt. Kahtlustan samuti, et kuskil on mingi kala jahutiga tekkind - paigaldust ei kahtlustaksi ehk niiväga aga äkki pumba teema miski? icon_confused.gif Mis pesast pump voolu saab? Hea oleks korra uuesti paigaldada igaks juhuks ja kui sama kala siis korra proovida mingi õhkjahutusega.
Kas prose ka kellatud?
Enivei rääkides õhuvoolust siis endal lahendus on analoogse sisemuse puhul sedasi, et eest 3x120mm sisse ja välja puhuvadki ainult ülemised AIO vendid. Praeguse seisuga üritab sul kast füüsikaseadustele vastu hakata kus surud külma ülevalt alla kuigi soe tahab just alt üles tõusta. Seega pane sedasi, et eest külm sisse ja ülevalt soe välja - tagumise ja kaardialuse vendi viskaks üldse naafik..
Seega jahh, esmalt sama jahutus uuesti peale panna ja kui jandib siis proovida muud jahutust - soovitavalt lihtsat õhku, et välistada jahutuse teema.
sõnum 09.09.2017 18:27:57 vasta tsitaadiga
konvektsioon aga tahab teistpidi käia. lisaks on sul viis venti sisse ja üks välja. korpuses endas on ka komponente mis õhku soojendama hakkavad nii, et ta tahab üles minna. sa hakkad teda aga sisse tagasi suruma.
reints
reints
sõnum 09.09.2017 18:45:18 vasta tsitaadiga
Pane vee vendid ikka üles puhuma.
Shaqx
sõnum 09.09.2017 18:57:19 vasta tsitaadiga
Proovin uuesti, tõstan radika vendid ümber, samas siis surub GPU-st ja muudest komponentidest väljuvat kuuma radikale ja see omakorda soojeneb.
