uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Uue kõvakaga pilt taskus märgi kõik teemad loetuks
hdi28
sõnum 13.12.2003 23:56:16 Uue kõvakaga pilt taskus vasta tsitaadiga
No nii. Sai siis kõvaketas ära ostetud(80 g wd). Kõik ilus ja kena kuni panin masinasse. Juhtmed järgi ja POWER nuppu. Paar väikest nõksatust ja masinal pilt eest lännu. Nüüd siis mure. Milles.Kas on's toite allikas nõrk või midagi muud. Proovisin ka nii et võtsin kõik asjad tagant ära ja jätsin ain't uue ketta taha aga tulemus sama. Kuna puutun esimest korda sellise probleemiga kokku siis ootan vastuseid.
gansta
gansta
sõnum 14.12.2003 02:09:14 vasta tsitaadiga
Kas oled kindel et kõvaketta viga va .. pane mingi muu nt vana kõvaketas tagasi . ja kui ikka ei tööta siis .. niipalju et toitekas toidab 100% selle ära
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 81
hdi28
sõnum 14.12.2003 10:11:30 vasta tsitaadiga
Selles asi ongi et aint uue kõvaga ei toimi. Muuga ok
konn
konn
sõnum 14.12.2003 10:20:37 vasta tsitaadiga
no t2itsa v6imalik et selle k2ivitusvool paneb toitel pildi tasku. mis toitekas on?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
hdi28
sõnum 14.12.2003 11:05:26 vasta tsitaadiga
Mingi 250 w pro-w power. Kunagi 3 aastat tagasi sai koos komplektiga ostetud.
konn
konn
sõnum 14.12.2003 11:14:15 vasta tsitaadiga
tuleks suuremad konded panna
hdi28
sõnum 14.12.2003 11:23:12 vasta tsitaadiga
Eeeeeeeee- mida see tähendab. Kas on võimsamat toitekat vaja .
konn
konn
sõnum 14.12.2003 11:27:38 vasta tsitaadiga
toiteploki sees kondensaatorid mis on peale alaldi dioodsilda v6ib vahetada suuremate vastu. kui asi ainult selles, et vindi mootor k2ivitusel liiga palju voolu imeb, siis v6ib see aidata. kui sellist t66d ette ei saa v6tta siis jah mingi parem toide kuluks 2ra. samas loll lugu nagu ikka -- kas viga on selles v6i pole saad teada alles siis, kui oled uue toite 2ra ostnud ja proovinud.
gansta
gansta
sõnum 14.12.2003 12:40:54 vasta tsitaadiga
.. point on selles et sõbral on mingi 500 mhz pent III ja toitekas on 200w ja ostis endale 80gb maxtori kõvaketta piale ja töötab .....
hdi28
sõnum 14.12.2003 21:00:08 vasta tsitaadiga
No nii. Lähen ostan uue toiteka. Mida soovitate. Kas igasugune toitekas läheb peale olenemata emaplaadist või on's ka mingeid erandeid. Ootan. Ise mõtlesin 400 w Ordist võtta.
arm2004
arm2004
sõnum 14.12.2003 21:06:13 vasta tsitaadiga
nooope!
konn
konn
sõnum 14.12.2003 21:51:21 vasta tsitaadiga
kondensaatorid on vananevad elemendid, nad v6ivad kergesti ja v2ga t6en2oliselt oma mahtuvust aja jooksul v2hendada ja see ongi p6hjus, miks nimiv6imsuse piiril t66tavad systeemid hakkavad pilti maha panema tarbimise tippmomentidel. seega ei saa toitekaid yks-yhele v6rrelda.
hdi28, ise tead mida ostad, selline kysimus siin foorumis on t2itsa m6ttetu. saad terve hunniku targutamisi, nn 'soovitusi', mille point l6puks on ikka seesama, et mida rohkem raha v2lja paned, seda parema asja saad. iga uue ja terve >=300W plokiga peab aga su systeem t66tama.
hdi28
sõnum 15.12.2003 21:54:29 vasta tsitaadiga
Nii. Ostsin uue toite ära ja oh üllatust .kõvaketas töötab jee. Muidugi peale jumperite liigutamist. Aga äkki oskab keegi öelda kuda ma windowsis seda uut värki näen. Bioses kõik olemas. Tean et kuidagi peab formattima või miskit aga kuda.
konn
konn
sõnum 15.12.2003 22:11:43 vasta tsitaadiga
teed pardi, formatid 2ra ja k6ik.
hdi28
sõnum 15.12.2003 22:24:20 vasta tsitaadiga
????. Kuda. Läksin ms-dosis fdiskiga sisse aga seal aint olemasolev 10giga. Mis edasi.
solution
solution
sõnum 15.12.2003 22:28:11 vasta tsitaadiga
muidu lähed sinna partitionite alla, kustutad vana ärä teed uue ning siis format c: beer_yum.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
konn
konn
sõnum 15.12.2003 22:28:19 vasta tsitaadiga
NT-l on olemas computer managemendis asi millega saab partitsiooni teha. kuidas sulle seletada sinna p22semist... seda seletavad sulle windoosaneegrid.
hdi28
sõnum 15.12.2003 22:46:16 vasta tsitaadiga
oot-oot. Ma lähen ja kustutan partitsiooni ära KOOS OMA INFOGA sellepeal ja teen uue. Praegu masinal 10giga. Ja üpris palju vajalikku.kindlasti on ka muid variante.
sul emaplaat toetab üldse seda kõvaketast?
skoop
skoop
sõnum 16.12.2003 00:06:58 vasta tsitaadiga
fdiskis tuleb kõigepealt vastav füüsiline ketas valida.
oma vana ketas jäta rahule, sellega ei pea midagi tegema.
üldiselt vist kõige parem variant on western digitali kodukalt vastav programm tõmmata, millega saab kõik vajalik ära tehtud.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 16.12.2003 09:22:41 vasta tsitaadiga
... ohutuse mõttes oleks mõistlik see vana ketas ajutiselt masinast eraldada (lihtsalt kaablid küljest), et kogemata vale ketast formaatima ei hakka ! Pole vaja mingeid eriutiliite, kõlbab kõik see, mida juba kasutanud oled või kui soovid sellele uuele kettale windooza selga lasta (2k/xp), siis pole üldse vaja midagi eraldi teha, plaat sisse ja toimi vastavalt juhistele, mis installi käigus antakse ...
hdi28
sõnum 16.12.2003 22:16:42 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile. Asi nüüd korras ja toimib.
