hdi28
13.12.2003 22:56:16
Uue kõvakaga pilt taskus |
| No nii. Sai siis kõvaketas ära ostetud(80 g wd). Kõik ilus ja kena kuni panin masinasse. Juhtmed järgi ja POWER nuppu. Paar väikest nõksatust ja masinal pilt eest lännu. Nüüd siis mure. Milles.Kas on's toite allikas nõrk või midagi muud. Proovisin ka nii et võtsin kõik asjad tagant ära ja jätsin ain't uue ketta taha aga tulemus sama. Kuna puutun esimest korda sellise probleemiga kokku siis ootan vastuseid.
gansta
14.12.2003 01:09:14
| Kas oled kindel et kõvaketta viga va .. pane mingi muu nt vana kõvaketas tagasi . ja kui ikka ei tööta siis .. niipalju et toitekas toidab 100% selle ära
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
hdi28
14.12.2003 09:11:30
| Selles asi ongi et aint uue kõvaga ei toimi. Muuga ok
konn
14.12.2003 09:20:37
| no t2itsa v6imalik et selle k2ivitusvool paneb toitel pildi tasku. mis toitekas on?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
hdi28
14.12.2003 10:05:26
| Mingi 250 w pro-w power. Kunagi 3 aastat tagasi sai koos komplektiga ostetud.
konn
14.12.2003 10:14:15
| tuleks suuremad konded panna
41 |
hdi28
14.12.2003 10:23:12
| Eeeeeeeee- mida see tähendab. Kas on võimsamat toitekat vaja .
konn
14.12.2003 10:27:38
| toiteploki sees kondensaatorid mis on peale alaldi dioodsilda v6ib vahetada suuremate vastu. kui asi ainult selles, et vindi mootor k2ivitusel liiga palju voolu imeb, siis v6ib see aidata. kui sellist t66d ette ei saa v6tta siis jah mingi parem toide kuluks 2ra. samas loll lugu nagu ikka -- kas viga on selles v6i pole saad teada alles siis, kui oled uue toite 2ra ostnud ja proovinud.
41 |
gansta
14.12.2003 11:40:54
| .. point on selles et sõbral on mingi 500 mhz pent III ja toitekas on 200w ja ostis endale 80gb maxtori kõvaketta piale ja töötab .....
81 |
hdi28
14.12.2003 20:00:08
| No nii. Lähen ostan uue toiteka. Mida soovitate. Kas igasugune toitekas läheb peale olenemata emaplaadist või on's ka mingeid erandeid. Ootan. Ise mõtlesin 400 w Ordist võtta.
arm2004
14.12.2003 20:06:13
wtf
mul seesama toide ja toidab minu arvuti (profiilis) ära
_________________ nooope! |
97 |
konn
14.12.2003 20:51:21
kondensaatorid on vananevad elemendid, nad v6ivad kergesti ja v2ga t6en2oliselt oma mahtuvust aja jooksul v2hendada ja see ongi p6hjus, miks nimiv6imsuse piiril t66tavad systeemid hakkavad pilti maha panema tarbimise tippmomentidel. seega ei saa toitekaid yks-yhele v6rrelda.
hdi28, ise tead mida ostad, selline kysimus siin foorumis on t2itsa m6ttetu. saad terve hunniku targutamisi, nn 'soovitusi', mille point l6puks on ikka seesama, et mida rohkem raha v2lja paned, seda parema asja saad. iga uue ja terve >=300W plokiga peab aga su systeem t66tama.
41 |
hdi28
15.12.2003 20:54:29
| Nii. Ostsin uue toite ära ja oh üllatust .kõvaketas töötab jee. Muidugi peale jumperite liigutamist. Aga äkki oskab keegi öelda kuda ma windowsis seda uut värki näen. Bioses kõik olemas. Tean et kuidagi peab formattima või miskit aga kuda.
konn
15.12.2003 21:11:43
| teed pardi, formatid 2ra ja k6ik.
41 |
hdi28
15.12.2003 21:24:20
| ????. Kuda. Läksin ms-dosis fdiskiga sisse aga seal aint olemasolev 10giga. Mis edasi.
solution
15.12.2003 21:28:11
sul emaplaat toetab üldse seda kõvaketast?
muidu lähed sinna partitionite alla, kustutad vana ärä teed uue ning siis format c:
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
konn
15.12.2003 21:28:19
| NT-l on olemas computer managemendis asi millega saab partitsiooni teha. kuidas sulle seletada sinna p22semist... seda seletavad sulle windoosaneegrid.
41 |
hdi28
15.12.2003 21:46:16
oot-oot. Ma lähen ja kustutan partitsiooni ära KOOS OMA INFOGA sellepeal ja teen uue. Praegu masinal 10giga. Ja üpris palju vajalikku.kindlasti on ka muid variante.
Bioses olemas,hardware alt näitab . Mismoodi ei toeta?
skoop
15.12.2003 23:06:58
fdiskis tuleb kõigepealt vastav füüsiline ketas valida.
oma vana ketas jäta rahule, sellega ei pea midagi tegema.
üldiselt vist kõige parem variant on western digitali kodukalt vastav programm tõmmata, millega saab kõik vajalik ära tehtud.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
100 |
DigeBeni
16.12.2003 08:22:41
... ohutuse mõttes oleks mõistlik see vana ketas ajutiselt masinast eraldada (lihtsalt kaablid küljest), et kogemata vale ketast formaatima ei hakka ! Pole vaja mingeid eriutiliite, kõlbab kõik see, mida juba kasutanud oled või kui soovid sellele uuele kettale windooza selga lasta (2k/xp), siis pole üldse vaja midagi eraldi teha, plaat sisse ja toimi vastavalt juhistele, mis installi käigus antakse ...
163 |
hdi28
16.12.2003 21:16:42
| Tänud kõigile. Asi nüüd korras ja toimib.
