uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Floppy ei taha töötada?? märgi kõik teemad loetuks
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 13.12.2003 16:38:38 Floppy ei taha töötada?? vasta tsitaadiga
Kas teema õiges kohas või mitte seda ma ei tea. Aga mure on järgmine. Panin masial hääled sisse mis pole juba jupp aega töötanud. Taahtsin teha format c, aga minu üllatuseks ei loe floppi seada üldse disketi. No kui masina käima panen siis läheb floppyl tuluke põlema nagu loeks floppyt kuid see tuli jääbgi põlema ja ei kustugi ära. Proovisin ka teist seadet ja sellega kah sama probelem et tuluke ei kustu ära. Huvitav milles viga. Varem kõik nagu töötas???
Zero1&Only
sõnum 13.12.2003 17:03:42 vasta tsitaadiga
floppy datajuhe tagurpidi vist
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 3
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 13.12.2003 17:37:49 vasta tsitaadiga
Ok tänud. Tuluke enam ei põle. Aga nüüd kui algul dedectib kõvaketaid seal algul sisi sealt enam edasi ei lähe ilma kui F1 ei vajuta. ja mingi kiri on ees : Floppy disk(s) Fail (40)
kui vajutan F1 ja ei loe ikka floppy??? buutimis järjekord on A, C
Zero1&Only
sõnum 13.12.2003 18:24:57 vasta tsitaadiga
Kui data-kabla õigetpidi ja toitejuhe ilusasti küljes ja boot-floppy ajamis ja ikka floppy disk fail siis võiksid veel biosist vaadata et on määratud õige floppy tüüp (1,44Mb vast), kui ikka failib siis vast disketiajam puru.
-IFFI- kirjutas:
OskarR89
OskarR89
sõnum 13.12.2003 18:30:35 vasta tsitaadiga
Mul oli kord sama jama. Aga see probleem kadus umbes kuu aega tagasi iseenesest icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
OskarR89
OskarR89
sõnum 13.12.2003 18:34:28 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=55937&highlight=disk+s
Zero1&Only
sõnum 13.12.2003 18:38:20 vasta tsitaadiga
midagi ei tekki ega kao iseenesest.
võib-olla tegid clear cmos vahepeal, see paneb floppy vaikimisi paika
malcom kirjutas:
OskarR89
OskarR89
sõnum 13.12.2003 18:52:19 vasta tsitaadiga
Ei Clear Cmosi ma kindlalt ei teinud. See oli nii ,et lihtsalt panin arvuti käima ja ei tulnud enam icon_rolleyes.gif
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 15.12.2003 15:22:05 vasta tsitaadiga
Kablad on õieti (proovisin neid igate pidi) Toide küljes, floppy on ajamis, biosis asi korras. Proovisin kahte teist seadet...ja probleem ei lahene ikkagi.
Ei buudi ka CD -ROM-ilt. Ok võtsin kõvaketta välja la lasin teise masinag sinna windowsi peale, aga ei tule windows ikkagi ülesse. Safe Mode-ga ka ülesse ei tule. jooksis mingi agp444 ära ja teeb jälle restardi. Normaalselt tuleb aint kiri [b]Verifyng DMI Pool Data.......ja sealt enam edasi ei lähe. Windows on XP. Huvitav milles viga?
